К чему идет трубка?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    По умолчанию К чему идет трубка?
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, к чему идет трубка идущая от тройника через обратный клапан и уходящая в левую колесную нишу?
Размер: 120.0 Кб Название: DSCN4759.jpg
Размер: 147.3 Кб Название: DSCN4762.jpg
    Название: ВКГ-АЕВ копия.jpg
Размер: 57.9 Кб Название: 3 копия.jpg
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вебасто ил типа того!?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Машина с калифорнии, а там тепло. Трубка идет с впускного коллектора и в левую нишу.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Yaroslav777, не эта ли трубка
    1 - Абсорбер
    2 - Вентиляционный шланг
    * от клапана подачи самотеком на топливном баке
    3 - Обратный клапан
    * для абсорбирующей установки
    4 - Турбонагнетатель
    * Регулировочный клапан давления наддува и вакуумный блок регулировочного клапана давления наддува являются частями турбонагнетателя и не заменяются по отдельности
    5 - Регулятор давления топлива
    6 - Впускной коллектор
    7 - Вентиляция картера двигателя
    8 - Обратный клапан
    9 - Блок управления дроссельной заслонки
    10 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    11 - Анероид
    * для регулировочного клапана давления наддува
    * Компоненты турбонагнетателя нельзя заменять
    12 - Клапан отключения
    13 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
    * Клапан управляется блоком управления двигателя (с тактовой частотой)
    * без питания закрыт, давление наддува ограничено
    * проверка → Глава
    14 - Редукционный клапан
    * для вентиляции картера
    15 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    - выделенная красным? Но идти она должна в коллектор.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Нет. 7-я - вот это она, куда она идет? У меня с этого тройничка 7-я уходит в коллектор, а то что ты отметил уходит в левую нишу.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, не легче ли снять подкрылок и удовлетворить свое любопытство?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    7-я трубка по идее должна идти через грибок в воздушный патрубок (от ВФ к турбе) Название: вкг.jpg
    На колхоз смахивает ...
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Сейчас вся ниша во льду, да и погода, было бы летом. Кто-то должен же знать, пусть подскажет...
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Да нет. У многих на АЕВ уходит в колесную нишу. Не этот тройник! Это ВГК, а то ваккумная система. В этой теме посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002
    Я про этот тройничок
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Что в нише левого крыла - так и остается для меня загадкой но эта хрень питается вакуумом на ХХ из коллектора какие есть мысли на этот счет?
    Абсорбер в нише правого крыла
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Вакуумный усилитель тормозов - не по этой трубке запитан?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подредактировал
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Есть такой усилитель? Слышал что усилитель находится в районе задней балки и он электрический, а про вакуумный впервые слышу. Значит решим, что это трубка идет к Вакуумному усилителю тормозов
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Я имел ввиду вакуумник на который прикрукручен гл. торм. цилиндр. Он стоит под бачком торм. жидкости в отсеке между дв. и салоном.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Нет.
    Название: DSCN4548 копия.jpg
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Под №10 на схеме. Вот туда идёт эта трубка.Вакуумный ресивер. стоит под крылом.
    Я на своём AEB выкинул эту систему, с клапанами 15 и 22. управление байпас делал от коллектора.
    Двигатели ATW, AWT, AWM, ANB, APU, AUG, ( 1.8 турбо)
    1 - Абсорбер
    2 - Вентиляционный шланг :
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
    5 - Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
    6 - Регулятор давления топлива
    7 - к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
    8 - к усилителю тормозов
    9 - Эжекционный насос
    10 - Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
    11 - к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
    12 - Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
    13 - Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
    14 - Вентиляция картера двигателя
    15 - Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
    16 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
    17 - Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    20 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    21 - Впускной коллектор
    22 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    23 - Анероид (вестгейт)
    24 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
    25 - Клапан отключения (байпас)
    26 - Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. "грибок")
    27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
    28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Жека регион 66
    [B]Под №10 на схеме. Вот туда идёт эта трубка.Вакуумный ресивер. стоит под крылом.
    Скорее всего ты прав. Я вчера хотел автору подсказать, но не нашёл эту схему (на службе был). Прошлым летом чистил ВКГ (всё менял). Прочитав тему в БЗ https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002 , заказал все детали. А когда приступил к работе, то, оказалось, что у меня только 2 обратных клапана 058-905-291 вместо 4-рёх, как указано в БЗ. Шланг от блидера идёт во впускной коллектор, а на байпас идёт другой шланг из впускного коллектора. Только вот дополнительный клапан пока не заказал, как в БЗ описано https://passatworld.ru/showthread.php?t=146272 , жду отпуск. А,может, только у американцев (как и у автора) стоит этот вакуумный ресивер?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Возможно. Вообще схема которую приводил я в №4 посте в Эльзе значится как для АЕВ , а схема Жека регион 66 в посте №16 для
    У меня AWT - но никакого рессивера замечено небыло. И трубки как у Yaroslav777 в нишу не идет.
    Где-то закралась неточность но трубка скорее всего все-таки идет на
    Вакуумный ресивер
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Ну тады пущай автор снимает подкрылок - и всё прояснится.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Всем огромное спасибо за помощь!
    У меня байпас от коллектора управляется штатно, стоят штатные хомуты и штатный шланг
    Сравниваю схему, и смотрю где находятся клапана 15 и 22 (из схемы AWT) в схеме расположения датчиков они под номерами 5 и 6.
    Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
Размер: 36.0 Кб Название: 5a2a127223b8.png
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
    (Место установки: спереди в приемной трубе )
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя , с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
    10 - 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
    11 - Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
    12 - Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
    13 - Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
    15 - Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
    18 - Датчик давления наддува -G31 (кроме двигателя с буквенным обозначением AEB)
    19 - Датчик детонации 2 -G66
    20 - Датчик детонации 1 -G61
    21 - Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
    22 - Датчик Холла -G40
    23 - Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
    24 - Катушки зажигания
    Двигатели с буквенным обозначением ATW:
    Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
    Катушки зажигания -
    Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
    Катушка зажигания 1 -N-
    Катушка зажигания 2 -N128-
    Катушка зажигания 3 -N158-
    Катушка зажигания 4 -N163-
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
    28 - выходной каскад N122 (коммутатор) - только для АЕВ,ANB,APU (на ATW нет)
    29 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101 (только для двигателей по норме D4 )
    30 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на корпусе воздушного фильтра)
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:15
  2. Идет ремонт.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 17:21
  3. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 09:07
  4. Разъясните что к чему!!!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 01:00
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:52
