Трубка, которая идет к впускному коллектору
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Трубка, которая идет к впускному коллектору
    Порвалась тонкая резиновая трубка, которая идёт к впускному коллектору. Для чего она нужна?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    VadimV
    Откуда, куда, там роубок как
    Если со с тороны ближней к переднему краю капота то вероятнее всего на байпас.
    Дай схемку какую либо фотку.
    Россия, Дмитров
    Вот это он и есть. Поэтому и машина у меня тупит в последнее время?
    Кстати какое масло идёт в коробку Т4 91 год? Через сальник уходит
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    99% да, если нет других траблов. Меняй трубку и машинка оживёт
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Резиновая трубка в тканевой оплётке?
    На всякий добавлю, что трубку можешь найти подходящую в любом автомагазине от волги с ценником около 30-50 рэ за 1,5 метра.
    Россия, Дмитров
    Спасибо
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    VadimV
    Обрати внимиание, что трубка с коллектора идет на клапан под колектором, а с клапана на байпас, т.е. там две отдельные трубки. Не поленись проверь обе. И ещё, очень аккуратно снимай трубку с клапана под коллектором, штуцер у клапана пластмассовый, хомут на трубке однаразовый, металлический, сидит очень плотно, не сломай штуцер.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от димыч
    VadimV
    а клапаном вы называите эжекционный насос?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EE%ED%ED%FB%E9
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Украина, Харьков
    раз полез его тоже проверь ,я когда трубки менял покрутил его и нашел в нем дырку которая была снизу и ее не видно было.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нет, клапаном я называю "Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249"
    Беларусь, Минск
    Случайно обнаружил, что офицеалы перерезали эту трубку
    (что б не заморачиваться) при замене ремня ГРМ и соединили кое-как огрызком.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Во ,блин, а его-то зачем рециркулировать ? У меня ,слава яйцам , такой шняги нет
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Имелось ввиду клапан подачи вакуума на байпас (он у нас рециркуляционным зовут). На 3.8.2 и 5.9.2 он не используется...
    04/AWT/GFY
    Россия, Новый Уренгой
    Была такая же хрень прошлым летом.Внезапно загорелась лампочка нарушения в системе выпуска газов.Заехал к официалам в Тюмени,те сбросили ошибку и сказали,что очень бедная смесь,и что желательно поменять ДМРВ.Выехал,отъехал 100 км,загорелась опять.При этом никаких заметных изменений ни в динамике движения,ни в чем не было.Приезжаю в Омск,еду к опять к официалам:та же фигня,бедная смесь.Сбросили ошибку,только выехал из ворот,опять загорелась!Решил сам внимательно посмотреть и заметил практ.полностью оторванную вышеуказанную трубку!Как они ее не увидели???Трубку купил там же 2 м за 300 рублей.Заменили,одели и все!!!Никаких ошибок,никакой бедной смеси!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кирюх, я что -то не пойму его назначения Если можно сразу с коллектора взять, то зачем он вообще нужен
    Cхемка общая есть у тебя какая ?
    V6
    Такие вещи можно косвенно отследить по датчику детонации в ближайшем к месту подсоса цилиндре при резких ускорениях(нагрузка на двигатель выше 40%), ну, или если на холостых побрызгать из специального балончика.
    еду к опять к официалам: ... Сбросили ошибку
    Они в основном этим только последнее время и занимаются , к сожалению. Иначе , наш форум был бы значительно малочисленнее
    Цитата Сообщение от rummi
    Cхемка общая есть
    вот такая пойдет? (если чего непонятного там - распишу...)
    249-й клапан - под номером 22 на схеме...
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Видимо система таким образом научилась вмешиваться в работу байпаса, раньше ведь он был недоступен, т.к. напрямую к коллектору был подключен, а теперь система может им управлять. На 2.0TFSI этот клапан также присутствует, но выполнен он, как одно целое и без пневматики...
    Благодаря клапану "турбояму" удается частично засыпать, т.к. закрыв его обороты вала ТКР упадут не так быстро
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Mex@n!K
    Cпасибо.
    Обычный байпас тоже на холостых не открывается полностью , когда машина стоит (очень слабое разрежение ) Imhо, главное - скорость его реакции в переходный момент ,поскольку при достаточно большом давлении в коллекторе, закрывать его раньше нельзя во избежании повреждения лопаток или вала турбины. Плюс может быть только в пограничном режиме : когда давления , идущего в обратку, явно не хватает для подкручивания холодной крыльчатки, а ты в этот момент хочешь резко ускориться , те в момент набора оборотов после того, как вал турбины стал совсем инертным.Самый простой способ его подстройки - поиграть с жесткостью возвратной пружины, палку главное не перегибать. Рекомендуется кстати его менять именно из-за этого (даже если не травит) - жесткость пружины со временем падает, клапан становится более инертным (cкорость реакции на зкрытие) Хотя, имея электронную составляющую управления, можно моделировать его работу в зависимости от нагрузочных режимов и давлении в коллекторе. Сool.
    Кирюх, теперь понял, когда на схеме увидел. А на APU он управляется электрически или только механически ?
    И что такое 10 на схеме ?
    двухкамерный ваккуумный ресивер...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Полный , пиз*сец, мой двигатель - простро ExtraLight по сравнению с этим.
  1. К чему идет трубка?
    от Yaroslav777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 13:02
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 16:09
  3. Идет ремонт.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 17:21
  4. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 09:07
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:52
