Разъясните что к чему!!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Разъясните что к чему!!!
    Всем привет!
    Короче собрал я себе так называемый VAG Device (адаптер k-line). Начитался всякой инфы в форуме что да как. Единственное в моей голове так и не сложилось представление по поводу можно ли на американцах изменить мили на километры НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, а не в компе, или все же это одно и тоже?
    Еще все пишут, что надо зайти туда, набрать тото, ввести это и т.д. и т.п. , только не указывают с помощью какой програмы и в каком поле и что конкретно.... Или может быть это я торможу.... ](*,)
    Если кто вкурсе как это сделать, будьте добры систематизируйте всю инфу по данному вопросу, напишите мануал для чайников. Типа запускаем программу VAGcom, выбираем вкладку Test и т.д. и т.п.
    Спасибо!!!!
    Andrus, И ключи от квартиры?
    Россия, Москва, САО
    Причем здесь ключи от квартиры...?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Andrus, да то, что это целое дело! Писать надо я думаю с неделю...
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Разъясните что к чему!!!
    Программа по-умолчанию VAG-COM. Ты ей пользовался? Если нет- вот и не понятно. Если да - значит тормозишь.
    Россия, Москва, САО
    Andrus
    Ты хоть какой-нибудь программой пробовал опрашивать машину? Все диагностические программы построены по одному принципу, который заложен в самих блоках управления, а программы только его используют (просто у них разный интерфейс).
    Сначала ты выбираешь блок с которым тебе надо работать. Далее тебе предлагается выбрать функцию, т.е то, что ты хочешь сделать с этим блоком: опросить ошибки (функция 02), а затем их стереть (функция 05), или закодировать блок (функция 07), или провести какую-либо адаптацию, например, сбросить сервисные интервалы (функция 10), или посмотреть какие-нибудь данные, параметры, величины (функция 08). Затем у каждой функции есть свои определённые действия либо ты вводишь номер группы, подгруппы и далее необходимые значения, если это надо, либо сразу значение, например кодировку блока.
    Соответственно если написано, что для изменения миль на километры надо изменить кодировку блока, то для этого надо войти в щиток приборов (17 адрес), затем выбрать функцию кодировки блока (07), ввести необходимое значение и подтвердить.
    Россия, Североморск
    Andrus, Если интересна диагностика сходи на эти странички, но предупреждаю читать много и интересно
    http://www.carhelp.info/forums/
    http://oktja.ru/forum/index.php?s=5dcf6 ... 5f0ed979e&
    say, А вот про кодировку не надо было говорить ,может плохо закончиться...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:31
  2. Примите новечка и расскажите что к чему)))))
    от Nickolay_petrovich в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 09:36
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
