всем здрасти....
ехал в4ера домой как вдруг все стрелки на панеле приборов опустились по нулям.....
остановился заглушил...завелся но ни4его не изменилось....но освещение панели горит....
помогите....
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Проверь на синем разъеме приборки питание на 1 и 23 клеммах (+12), 7 клемма (минус)
ето надо приборку снимать????
я тут в форуме ищу не могу наити как ето сделать
| Получено: 9 Отправлено: 1 |
плохо искал, читай тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=160046
B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
проверил питания нету....
питание проверял лампо4кой....а 4то на заглушеном двигателе там должно быть питание???
на 23 всё таки есть питание......
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
HeoH, похоже пропала масса. Прозвани клеммы №9 и 26 фишки Т32а. По схеме с них на приборку идёт масса![]()
а где T32a фишку искать???
На приборку подходит на 32 штыря. Она должна быть подписана, также как и пронумерованы контакты![]()
9 и 26 32 ето +
прозвонил 9 не работает 26 тоже... и 32....
толко 23 рабо4ий и то если брать массу от кузова, а не от 7
HeoH, чего то я ничего не понялКороче, снимаешь фишку (разъём) Т32а и ищешь контакты № 9 и 26 (к ним подходят оба провода коричневые). Далее ставишь тестер на прозвонку, один конец тестера в фишку на контакт №9, второй на массу (кузов), должно показывать цепь, короткое замыкание т.е. масса есть
Также и с контактом №26. Причём тут +
, масса это минус
так я так и сделал.....и ни4его...HeoH, чего то я ничего не понялКороче, снимаешь фишку (разъём) Т32а и ищешь контакты № 9 и 26 (к ним подходят оба провода коричневые). Далее ставишь тестер на прозвонку, один конец тестера в фишку на контакт №9, второй на массу (кузов), должно показывать цепь, короткое замыкание т.е. масса есть
, масса это минус
вместо тестера у меня контролька....
я говорю работает только 23...
Если точно так и провода там коричневые, то ищи их соединение с массой (кузовом), на этих проводах должна быть масса. Соединение должно быть где то рядом, хотя хз, могли и в моторный отсек запихать, но маловероятно. Найдёшь, на всякий случай прозвани их, что бы убедиться, что это они. Скорее всего закис контакт в месте соединения с кузовом![]()
полу4ается кори4невые ето масса ???Если точно так и провода там коричневые, то ищи их соединение с массой (кузовом), на этих проводах должна быть масса. Соединение должно быть где то рядом, хотя хз, могли и в моторный отсек запихать, но маловероятно. Найдёшь, на всякий случай прозвани их, что бы убедиться, что это они. Скорее всего закис контакт в месте соединения с кузовом
а если не наиду куда они уходят??? могу я их подсоединить к кузову сам????
Если брать фишку Т32а и контакты на ней 9 и 26 и провода к ним коричневые то даЭто я смотрел по схеме
Чего не найдёшь, найдёшь соединения с корпусом хорошо видны, они под болтом
Смотри пучёк проводов от фишки и по нему какие куда отходят![]()
да, но ети провода ( весь виток) они в изоляцийи и до ку4и сеткой обмотаны
Ну дак смотри от него отростки. И смотри гдетам провода на массе, само соединение проводов с массой, кузовом (на предмет окисления). Масса где то рядом. Посмотри внимательно и найдёшь![]()
HeoH, Вроде бы с левой стороны от приборной панели
завтра отпишусь
Давай, удачи!
