панель приборов, стрелки опустились - Страница 2
    Латвия, Рига
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Давай, удачи!
    утром проверил 9 и 26 клеммы, масса есть....
    проверял так -- один провод контрольки засунул в 23 клему так как она (+) второй провод сунул в 9 и 26...лампо4ка загоралась.....
    в 4ем тогда моя беда????
    в неисправности приборки????
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Попробуй в приборке в Vag-Com сделать тест исполнительных механизмов
    Латвия, Рига
    был сегодня днем у електрика..... прозвонил мне предохранители....
    вердикт такой....сломалас панель приборов...её надо менять..
    сказал 4то новую надо кодировать.....
    А КАК ЕТО ДЕЛАТь?????
    Vag-Com ни4его не показал....
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    прочитай темы про замыкание бензонасосов, на всякий случай, прои этом сгорает приборка.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Латвия, Рига
    кстати я 2 недели назад поменял бензонасос...
    хорошо а как разкодировать??? или 4то нужно делать???
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    устранить кз. иногда приборки восстанавливают, обходятся перепайкой сгоревших дорожек.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Значит надо дальше репу чесать
    HeoH, слушай, а ты предохранитель смотрел?????
    Латвия, Рига
    у нас дешевле новую купить....
    да я у електрика был сегодня...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я думаю, что надо вскрывать панель и смотреть дорожки и именно массы
    Латвия, Рига
    я бы с радостю посмотрел...эти самые дорожки, еслибы шарил в пайке... Ремонт стоит дороже 4ем сама панель.
    мне проще и дещевле новую купить....
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Приветствую всех форумчан! Я на этом форуме новенький, поэтому если что не так сделаю, не осуждайте, а поправьте меня! Я счастливый обладатель VW Passat B5 1997г. Перечитал все темы что нашел про стрелки панели приборов, но такой проблемы как у меня не встретил.... Суть проблемы: Стрелки тахометра, спидометра, температуры и бензобака переодически падают на ноль(иногда на долгий период а иногда тут же поднимаются), при чем это не зависит от того еду я или стою... В чем может быть проблема? Кто нить сталкивался с подобным?
    Да еще хочу добавить, что когда вытаскиваешь предохранитель который отвечает за память суточного километража и память экономайзера стрелки работают исправно, но когда глушишь машину они остаются все на тех местах где были, то есть при глушении машины не падают на ноль...
  13. #33
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    такое может быть из-за временного отсутствия полноценной цепи питания, а именно применительно к твоему варианту, проверить вагкомом приборку и проводку.
    как обычно такое бывает в случаях....
    обрыв...
    влага(окислы)...
    кто то лазил и не довключил...
    от старости -отошло....
    предохранитель суточного пробега.......ты правильно перевёл пиктограммы?
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
  14. #34
    Казахстан
    Отправлено: 29
    МММ... Лазил я там, разбирал приборку все норм, провода смотрел тоже нормуль, наши электронщики говорят что нужно пропаивать какие то дорожки в самой приборке, а за работу просят бешанных денег.. Сорри, не понял про какую пиктограмму вопрос?)))
  15. #35
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    на щёчке (доступ к предохранителям) есть пластиковая вкладка, там пиктограммами указано, номер предохранителя и что за, что он отвечает.
    желательно проверить всю проводку на предмет окислов и влаги, от БК до разъёмов приборки, ну и не мешает посмотреть разъёмы, их там 2 в самой приборке.
  16. #36
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Да желательно, да правильно пиктограмму я определил,10 предохранитель, на той пластиковой карточке еще нарисован дисплей, как на одометре и часах) Да и вопрос почему тогда они без него работают? Какое то волшебство)
  17. #37
    Pointer Аватар для -termo-
    Теперь я тоже в теме, сначала вонь.
    Потом стрелки указателей уровня топлива и температуры начали прыгать. А в конце упали.
    В чем может быть дело???
    Есть подозрение на один не горящий светодиод подсветки приборки, если он в К.З. то возможно он причина.
    Жаль нечем было проверить когда вскрывал.
    1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
    г. Саратов
  18. #38
    + не работает бортовик(
    г. Саратов
  19. #39
    Дорожки восстановлены, все работает.
    Вот только не смог найти куда идет черно-коричневый провод(зеленый разъем контакт номер 7) по схеме масса, но массы там нет
    г. Саратов
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
