Панель приборов
    моск.обл.
    По умолчанию Панель приборов
    Здраствуйте!
    Я раньше писал,что при оборотах больше 2000 загоралась лампочка аварийного давления масла(дв.AEB), вчера снял и поставил клему акумулятора потом запустил двигатель, на панели приборов где суточный пробег появилась надпись FAIL пробовал сбросить, но не сбрасывается. Машина работала минут 40 в том числе и на оборотах больше 2000 лампочка не загоралась, но потом начал стучать гидрокомпенсатор. Снял масло заливную пробку, а там имульсия, но не такая какая бывает при попадании антифриза, а желтая.
    Подскажите, что означает надпись FAIL и что это за имульсия. :?:
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Панель приборов
    Ты собирался масло менять. Менял? А не добавлял другого? А на щупе чего? Ещё раз клемму отсоединял?
    моск.обл.
    Масло я не смог поменять, потому что не смог отвернуть фильтр(сегодня поменяю),другого не добавлял, на щупе нет имульсии,клемму больше не отсоединял.
    Фильтр проще пробить отвёрткой и уже ей сорвать его с места. Раз на щупе нет, то всё не так плохо. Но следи! Жёлтую эмульсию под крышкой последний раз видел 10 лет назад на М2141. Тогда это называли "конденсат". Клемму с АКБ сбрось ещё раз и на подольше.
    Здраствуйте!
    Если эмульсия на крышке маслозаливной горловины - не страшно. У товарища на Шкоде Октавия было так же. Поменял масло на Кастрол 5W30 - больше ее не было. Что заливал до этого, не помню, но что-то не из знаманитых компаний. Если загорается лампа давления масла, то нужно померять давление в системе. Возможно отсюда и стук гидрокомпенсатора (масло не доходит и он молотит почти на сухую).
  1. Помогите! Панель приборов
    от pb5_v в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:52
  2. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  3. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  4. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  5. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
