Засвистел ролик ремня генератора...
    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Засвистел ролик ремня генератора...
    Недавно засвистел ролик натяжения ремня генератора.В магазинах нашел как ролик отдельно так и в сборе с крепежом.Подскажите что лучше брать?Проще менять ролик в сборе или отдельно ролик??Может у кого отчетик завалялся о замене ролика..
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Посмотри в БЗ. Там найдешь много интересного.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Лучше поменяй натяжитель в сборе. Заодно глянь обгонную муфту на генераторе-живая или мертвая.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    как её проверить и что за муфта? тоже давно что то свистит на холодную потом проходит, поменял натяжитель приводного ремня потом кондиционера, не помогло
    Получено: 10
    Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса... велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются. Для проверки нужно снять ремень генератора и покрутить шкив. По часовой он, те. шкив, должен крутится вместе с ротором генера, а против часовой без оного, как бы проскальзывая.
    москва
    тажа тема) жду када ролик придет из экзиста
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    не знала что он может разбираться ...
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    У меня тоже на холодную свист около вентилятора двигателя. Ролик натяжителя ремня гены поменял, поменял натяжитиль ремня кондея. Обгоная муфта впорядке. Свист остался. Грешу на опорный подшипник вискомуфты. Вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=181258
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Холод не щадит не кого
    То же с морозами начал свистеть на холодную, отогнул натяжитель генератора - свист пропал! Кондиционер с роликом можно исключить из списка подозреваемых)))
    Интересно, как искать, WD-кой по очередности ролики заливать?
    Напиши номер плиз)
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно зарегистрировался, и тему создать не разрешают пока Вот поэтому пишу здесь. Достал меня мой ремень (не смотря на то что он всего один - дв. AGZ 5 цилиндров полн привод)их за год поменял 3 шт, один натяжитель, один ролик, один шкив Гура......ПИПЕЦ какой то, ничего не помогает . СКОРО ПОРВЁТСЯ ЧЕТВЁРТЫЙ !!!!! Руки опускаются! Подскажите , в чём причина. На данный момент: издаются свист(в обл.др. ролика) и щелчки от перескакивания поликлинового ремня на шкиве компрессора. ЧТО ДЕЛАТЬ??????
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    AGASANAT, Привет! Для начала, авто в подпись поставь, на будущее. Ну а дальше, чуть прще будет. Удачи
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от AGASANAT Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ??????
    ИМХО нужно смотреть соосность шкивов... Почему он перескакивает?
    P.S. Недавно снимал натяжитель ремня генератора (устранял скрип путем набивания смазки в подшипник) - скрип пропал. Кому интересно номер подшипника : NTN 6203 LHA . Это для натяжителя с ориг номером 058 903 133 D.
    Получено: 42
    Какую смазку использовал?
    Россия, Владикавказ
    такое чувство что после холодов шумят все ролики и проблема что на AGZ особо не полазишь, видимо придется морду разбирать
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Какая была . Mobil литиевая с молибденом синяя (или серая? короче как для ШРУС) в тубе под шприц. Марку уже не посмотреть - отрезал . Но думаю любая подойдет для подшипников качения. Там изначально что-то вроде литола (шелтенькая, очень мало). Снял пыльник и "набил по полной". По идее лучше сначала промыть.
    Получено: 68
    Тоже проделывал данную процедуру:
    [/URL][/IMG]
    [/URL][/IMG]
    Получено: 10
    Возможно я ошибаюсь, но похоже на неисправность обгонной муфты генератора(если она у тебя присутствует). Проверка точно не помешает.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Подскажите, в какую сторону нужно крутить, что бы снять непосредственно сам ролик с механизма? Я так полагаю против часовой стрелки?
    Получено: 10
    Да против часовой болт откручивается.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Ведь против часовой стрелки придется сжимать пружину, интересно не испортится механизм?
  1. Натяжной ролик ремня генератора
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:23
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  3. Ролик ремня генератора
    от Denis_33 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 18:33
  4. Натяжной ролик ремня генератора
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:00
  5. Ответов: 6
