Сильный шум в районе вентилятора
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    По умолчанию Сильный шум в районе вентилятора
    Здравствуйте, у меня такая проблемка очень громко работает двигатель (масло в поряде ,компресия тоже) Сильный шум в районе вентилятора идет. у меня один дружбан послушал он скорее всего говорит это подшипники генератора!? из-за этого может громко двигло работать или нет ? или еще в чем то причина? Кто знает ответ плиз)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Дмитрий92, Уточни какой шум: скрипит, стучит, крутится с шумом-хрустом, вариантом много. А так, смотреть подшипники, вискомуфту, натяжитель поликлинового ремня (на ХХ попробуй аккуратно (!) рукой от ремня чуть отодвинь на полсм - станет ясно он или нет), друг твой видимо прав.
    Получено: 1,956
    Вотс писок причин:
    1.-ролики натяжителя ремня генератора
    2.-ролики натяжителя ремня кондиционера
    3.-муфта вала вентилятора -запресована в кронштейн генератора
    4.-подшипник компрессора генератора
    5.-маловероятно подшипники генератора (обычно с них все и начинают.
    в первом случае я поменял п.5 , а причиной был п.3.
    во втором случае поменял п.1, п.2,п.4 они все износились, п.4 запресован.
    ну и конечно поменял ремни.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Сначала сними приводной ремень чтобы круг поиска уменьшился
    Россия , Пенза
    у меня шумел подшипник вала вентилятора,который запрессован в корпус.
    вот здесь по замене хорошо написали. https://passatworld.ru/showthread.php?t=104657
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Побег какой?
    Сам менял?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    просто громко работает мотор, без всяких ударов, скрипов и т.д.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    еще лучше
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    - понятие очень относительное!!!На основании чего сделан вывод???У меня после замены некоторых навесных элементов ДВС работает значительно тише!!! Заменил: помпа, все ремни (ГРМ 14000 назад) ,ролики, ВКГ,цепь ,ГНЦ и т.д.....
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Подшипник муфты сухой
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а как ее посмотреть и снять и все такое?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Меняй, стоит он 800р., а увидеть только после демонтажа можно.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    где он и как именно его снять?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В поиске набери замена подшипника визкомуфты
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Дмитрий92,https://passatworld.ru/showthread.php?t=168667&page=15 читать не перечитать !!!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    спасибо)
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Не забывай надо еще правильно установить а то эффекта не будет два раза менял – на третий попал.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Дмитрий92,
    я бы на виско-муфту глядел бы больше. Менять опорный подшипник виско это ещё тот секас.
    Для начала скинь муфту со шкива заведи и погляди как шум, а дальше уже по ситуации.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Rvs2,
    Привет.А как снять только муфту,а шкиф оставить ?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    муфта к шкиву крепится где 3-я где 4-я винтами в зависимости от изготовителя.
    А ты свою уже заменил? и что поставил?
  1. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 06:25
  2. шум в районе дросселя
    от vadvinnikov@ya.ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:46
  3. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:12
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:35
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:35
