Стартер не крутит
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    По умолчанию Стартер не крутит
    Всем привет!
    Речь о всеми любимом BVY. До -20С машина заводилась, -25 покрутила чуток и все.
    На след.день после 15мин. подзарядки с проводов пару раз умирающе крутанул.
    Вечером еще 2 раза подал признаки жизни, и при повторной попытке перестал крутить совсем - реле щелкает, стартер не реагирует. Хотя приборы освещения даже не притухают.
    Аккум заменила на новый 77Ач. Зажигание включаю-горит ЕРС, аккум, руль(желт), знак неполадки в выпускн.системе, реле щелкает, больше никакой реакции.
    Какие предположения?
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Проводка к стартеру.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    реле втягивающее не до конца включается
    и как вариант сам стартер
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    но почему значки на панели не гаснут? в рулевой колонке может быть дело?
    Kia sp.
    Значки горят потому, что АКБ снимали.
    Если проехать немного-то сами погаснут.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    После снятия АКБ горят ESP и электроусилитель руля.
    п.с. диагностика мне в помощь
    Kia sp.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Попробуй так
    И такое возможно
    Мне, при тех же симптомах, пришлось поменять стартер, с ним произошло вот это:
Размер: 124.6 Кб Название: DSC02003.jpg
Размер: 106.9 Кб Название: DSC02007.jpg
    Стартер был от Валео, с 08 года стали ставить Бош..
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Allman, спасибо! попробовала держать ключ-не помогло, стартер не трогаю по причине:
    диагностику произвести не удалось. По двигателю и коробке ошибок нет, больше ничего не диагностируется (не видит).
    Жду элетрика и его вердикт.
    Kia sp.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Как так? Чем диагностируете?
    С другой стороны, если проблема в стартере, или по дороге к нему, то диагностика компом тут не покажет ничего.
    Остались только дети.
    Они и должны гореть, кроме знака неполадки в выпускной системе (что это еще за хрень такая?). Далее как я понимаю ты ключ нажимаешь реле щелк-щелк а стартер не крутится, так?
    Все горит что ты описала, неполадка в выпускной системе хз что за лампа, у мну нету такой вроде
    Дык хотя бы прозвонить проводку до стартера, в момент завода идет на него питание или нет. Если питания нет см мозги и проводку, если питание идет но не крутит. стартер под замену.
    У мну было похоже, в -22 тоже покрутило и усе сдохло. Я стартер не стал насиловать, купил новый аккум тоже 77 а/ч кстати (варту), и завелась в -22 как летом с полтыка. Ща в морозы (до -25) заводится за пару секунд с новым аккумом 3*тьфу.
    У меняя была такая же проблема, на морозе стартер иногда зависал, а именно втягивающее, ещё и скрепел во время работы. Снял, отдал електрику перебрал, чтото почистил и всё нормально.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    А почему? (Да, проблема в самом стартере. Проводка цела. )
    Я бы сказала, что пиктограмма похожа на двигатель, но она на него не похожа)
    Она меня смутила. Но действительно погасла через 1км, пока буксировали до гаража
    Да, после просмотра твоей темы выбор и пал на варту сильвер
    Видимо смазку как раз заменил. А я не успела (как Allman )
    Стартер, всеми любимый Валео, сгорел. Ставлю бош.
    Kia sp.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А почему?
    Так все устроено...
    У вас, похоже, адаптер для диагностики по наследству от В5 сохранился?
    В В6 только мотор и коробку им можно видеть, для остального нужен другой адаптер.
    Седня в -11 после 2-х дней стояния во дворе завелась за 2 секунды. FSI никогда так не заводился, моя в шоке.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    В В6 только мотор и коробку им можно видеть.
    Ясно.
    Все равно в толк не возьму, какова роль стартера (его отсутствие) в диагностике? он в какой то цепи участвует?
    Kia sp.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Только в силовой. Может я чего недопонимаю, но туда диагностика еще не добралась. Может знающие люди поправят.
    Работу или неработу стартера "никто" не видит.
    Нижневартовск
    Всем привет. Давно проблем не было с машиной. Сегодня сел заводить и не крутит стартер, в момент когда должен включится идет шипение, с пятой попытки сработал только как надо. Раньше было такое но подольше держал ключ на старте и через секунды 3-4 он начинал крутить. Проблемы с проводкой или стартером предполагать, ? Что можно сделать и как проверить
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    DAN19, как обычно зададут вопрос, о какой машине идет речь...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Нижневартовск
    Машина в подписи, сорри, заблудился в форуме давно не заходил, создам пост в другом разделе сейчас)
    Всем привет. Аналогичная проблема. Ключ проворачиваешь, начинает крутить, а потом отключается стартер с характерным шипением. Заводится то с 1 раза, то с 10..20. Passat b5.5 TDI 2.5(150 л.с.)
  1. Стартер не крутит, авто не заводится... :)
    от u36a в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:29
  2. Стартер...еле крутит
    от 386 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 15:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 18:25
  4. Зажигание включатся а стартер не крутит...
    от Samuylov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 13:10
  5. Стартер не крутит! не видит "P" акпп
    от Griffin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 11:14
