Последствия моей лени или пешком на работу ((
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Последствия моей лени или пешком на работу ((
    Люди, не ленитесь обслуживать известные "болячки" наших машин...Понимаю что тема боянистая, но не проходите мимо..
    Вообщем собирался сегодня перед работой сделать машине приятный сюрприз - помыть на мойке и загнать на целый день в теплый бокс. Но сюрприз сделала мне она...
    На улице примерно -17, завелся как всегда, слазил в багажник за незамерзайкой, а потом краем глаза через стекло увидел мигающую красную лампочку уровня антифриза. Заглушил, открыл бачок, сунул палец, так и есть - густой майонез цвета кофе с молоком ((( Вытащил масляный щуп - пусто! ((( Самое обидное что прокладка теплообменника уже месяца три лежит дома, поленился лезть когда масло менял. Естесственно растроился ужасно... Что ж буду готовиться к устранению последствий.
    Волнуют несколько вопросов:
    Приехал поздно вечером, лампа давления не загоралась и не мигала, значит масло было?
    После заводки при пустом щупе лампа тоже не загорелась, т.е. давление было и мне повезло что я рано заглушил, через какое-то время она бы загорелась?
    Густой майонез только в бачке или эта хрень разлетелась по всей системе?
    Думаю что 80% это прокладка теплообменника, что еще посмотреть на всякий случай? Сам теплообменник может быть причиной?
    Ну и классический вопрос - чем полностью вымыть масло из системы? В интернете нашел специальные промывки wynns (именно для системы охлаждения), еще ликви моли. В спецификации обоих указано что "Эффективно растворяет масляные загрязнения". Пользовался ли кто нибудь?
    Заранее огромное спасибо за дельные ответы и советы!
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Это теплообменник лопнул.походу одновременно с прокладкой.так что думаю одной прокладкой тут не отделаться
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с большей вероятностью что да
    на ХХ так и не загорелась бы, только в движении при >=1800об.
    тут да, мыть придется всю систему
    либо он сам. остальные варианты типа пробитой прокладки ГБЦ я бы не рассматривал пока, от них такого "жесткого" смешения нет.
    по промывке не скажу
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    давление масла определяеться странным алгоритмом - при около 2000км или 40км/час, так что на хх мотор может молотить до полного клина и масленка незгориться
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    В лушем случае прокладка, ели давно незаглядывал, то возможно только она, постепенно смешалось.
    в худшем случае все произошло быстро и
    А промывать всю систему полюбому после такого
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    ok, буду смотреть. Спасибо!
    Точно, забыл про это
    +1 спс
    тоже так думаю, да и при пробеге 120 тыс рановато
    Только чем вопрос. Хочется так чтобы гарантированно смыть всю хрень. Склоняюсь к варианту фэйри, потом начисто промыть водой затем напоследок спец промывку для системы охлаждения, потом опять начисто и после залить чистый антифриз.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Перед заливкой антифриза обязательно промой дистиллированной водой.
    Еще вопрос: лопнувший теплообменник это старость или следствие чего-то?
    Был неприятно удивлен стоимостью теплообменника С неоригиналом лучше не эксперементировать? В качестве замены есть hella и nissens.
    Заодно заказал новый расширительный бачок.
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Привет. Была такая же проблема.Только я влип покруче. Мне головку снимали, оказалось что там все нормально. Поменяли прокладку теплообменника и я поехал. Радость была не долгой в итоге замена теплообменника на хеллу и долгая промывка системы охлажденния. Мыл я фери до победного. Прокладку лучше бери оригинал или райнц.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Добрый день. Подскажите как узнать пора менять теплообменник или прокладки, чтобы таких роблем невозникло ???
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Получено: 68
    В теплообменник лезть не стоит. Если не пропускает, то и не должен пропускать. А вот прокладку, судя по году выпуска твоей машинки, требуется заменить. Если долго не меняли. Имхо.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Думаю, такой исход не предусмотреть. А превентивно менять прокладку ГБЦ и маслянного теплообменника небюджтно, если только не совмещать глобальные работы в этих местах.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Ух, жесть ( Меняй сервис.
    Прокладку буду брать оригинал, а мыть спец средством.
    Соглашусь. Раз проблема в теплообменнике замена прокладки бы мне не помогла..
    Получено: 68
    В смысле? Прокладка под теплообменник оригинальная стоит около 100 рублей и работы максимум на 30 мин. с перекуром.
    Это да, но если теплообменник "устанет" то уже неважно будет какая там прокладка, старая или новая
    Москва,бутово, ЦАО
    Сколько стоит теплообменник+проклодка+ работа ??? Есьтесьно всё оригинал ???
    Добрый день! извените что в тему лезу ! у меня машина ехала ехала по трассе и заглохла ! думал генератор сдох , но нет ! пытались подкурить он один круток делает и как будто блокирует система , когда меня уже тащили на трссу я завелся с передачи , но когда надавил чучуть на газ у меня появлися какой скрежет и металическая струка какая то слышна была ! в общем очень не приятный железный стук и скреженье ! подскажи чот может быть! в сервис машину погоню и боюсь что мне там много чего лишнего наговорят! скажи хотя бы примерно то может быть!
    Получено: 68
    А что с твоим теплообменником, ведь ты же спрашивал для:
    И что в твоем понятии "устанет"? Что, есть регламентная замена?
    я так понял человек хочет поменять его и ездить спокойно чтобы не столкнуться с тем, с чем столкнулся я.
    "устанет" я имел ввиду лопнет. Т.е. замена резинки операция хоть и бюджетная, но от разрыва масл. радиатора не спасет. Там уже пофиг будет старая она или новая...
    Теплообменник 028117021L около 4 т.р., прокладка 038117070A 70-80 руб, по работе не скажу, впринципе там ничего сложного можно поменять самому. Для замены нужно еще запастись маслом и фильтром, антифризом - по желанию.
    Получено: 68
    Слушай, ты так утверждаешь, что разрыв радиатора неизбежен. Не пугай зря человека и не надо мешать машинке работать. Одно дело для профилактики произвести замену прокладки, т.к. это одна из постоянных проблем и если обратить внимание, то темы типа "Памагите, Вытикло масло!!!!" появляются перед очередной зимой вследствие задубелости и старости именно прокладки м/у масленным радиатором и кронштейном масленного фильтра.
  1. Болты гбц оригинал или нет? последствия.
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 23:42
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:58
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 21:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:03
    Ответов: 26
