Отвалился катализатор или последствия гонки
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию Отвалился катализатор или последствия гонки
    Добрый вечер, уважаемые пассато- и не только -воды!!!
    Не был гонщиком и больше не буду! Честное слово!!! Суть проблемы: отвалился кат с трубой от турбины. А вопросов у меня 2:
    1. Как труба ката к фланцу турбины крепится??? 2. Каким образом это собрать и приварить, если получился вот такой зазор???? (поиск смотрел )По поводу зазора - при покупке- стучал глушитель о днище. При осмотре был замечен свеженький сильфон. Решили, что сильфон приварили короткий( ) или обрезали перед сваркой много... В общем в трубу вварили "катушку" и проблема с "натянутым" глушителем исчезла... В общем, знающие люди - подскажите пожалуйста.....
    А по поводу самой гонки(vs Lancer X 1,8 ручка)-сначала - проигрыш в пол-корпуса, но затем, начиная с 80-90 км/ч(3-4.000) явный выигрыш у оппонента.... Ну, а потом -Рррррр+Ссссссс.....
    p.s. есть, конечно, 2 поднимающих настроение момента - турбинка внутри чистенькая-рыженькая , кат чистенький-беленький
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да,бывает такое,года два назад была подобная тема.Надо фланец приварить обратно и все.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для montana
    У меня такая-же ситуёвина была, забили на место и обварили вокруг.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    To lifter & montana: Спасибо, за советы!!! То-есть можно обварить снаружи????? Ничего при этом не нарушится/не уменьшится/не ослабнет? Фланец ведь явно изнутри проварен был А если так делать, то кат целиком снимать надо - а это геморрой совершенно другого порядка....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    OLD-SNAKE
    а если все хорошенько зачистить, обезжирить и на холодную сварку заколхозить ? малай кровь может выйти, кат действительно снимать гимор
    To ALEX94: Вначале, чтобы хоть как-то выхлоп к турбе припялить я об этом и подумал (под рукой ХС только не оказалось) Но, потом, прикинул, что если вся эта "припялка" раскрошится/рассыпется, попадёт в кат или на лямбду..... Всё-таки по-человечьи надо сделать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дак ты не мажь лишнего, чисто по месту стыка и снаружи немного
    To ALEX94: Нееее... Сварка есть сварка. По мне - ТУТ химия-не вариант (хотя, в своё время говорили, что тепловозные колёса ей клеили )
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ну колеса колесами а шестерню на работе диаметром 1.5 метра на вал 0.5 м в диаметре при мен садили на нее, все работало долго и счастливо
    OLD-SNAKE
    тут вариант посадить по периметру на хол.сварку и где будет доступно прихватить полуавтоматом на прихватки
    Получено: 1,492
    Такую деталь на холодную сварку? Может я отстал от технологий Но этой сварки в ТАКОМ месте хватит ровно на 5-7 км
    To ALEX94:Ну, ладно. Сварка-сваркой... Раз говорите СНАРУЖИ- будем думать про СНАРУЖИ Вопрос в другом - что его бедьненького от турбы то оттягивает??? Натяг при сварке в 15 мм не приведёт-ли к аналогичному результату???
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а ты до этого не говорил про натяг, сразу надо описывать проблему путем !!!
    долбанлся наверное днищем где то и погнул трубу, вот и не хватает, езжай на подъемник и смотри куда 15 см делось [-X
    To ALEX94:Никуда я не долбался.... Про зазор этот (читай - натяг) написал сразу И на 1-й картинке он стрелками показан. И не см, а мм. Кстати, очень сложно на Passat`е трубу задеть - она же в туннеле идёт...
    Получено: 1,492
    OLD-SNAKE
    щель ровная вроде. Попробуй хомутом "поиграться", который соединяет трубу от ката с длинной, которая идет к банкам. 15 мм можно подогнать.
    To Vasilich:Т.е. ты хочешь сказать, что в свободном состоянии труба всё-таки должна находиться во фланце? А не могла она на подвеске к коробке так сыграть? (Ямы у меня нету, поэтому пока только предположения ) И хомута я тоже не заметил... Вроде, сначала задний фланец ката, потом сильфон, а дальше - труба пошла...
    Получено: 1,492
    OLD-SNAKE
    натяга я думаю не должно быть. 15 мм это мноо, думаю.
    У меня есть хомут... Может по конструкции отличаются у нас глушители
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    было у меня такое когда со светофора рванул;)а решили так:открутили фланец и хомут где коробка потом приподняли кат забили обратно трубу во фланец обварили в нутри и снаружи и все ок 2500 км полет нормальный стоит 500 р у дяди вовы)
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    To rus78: А, если не затруднит, можно поподробнее Как обварили фланец изнутри? От турбы ведь, тогда тоже откручивать надо! Гайки новые ставили? Лямбду выкручивали?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ой чо то проглядел я, извиняюсь.
    И не см, а мм.
    описка просто
    Сегодня погляжу чего-куда... И почему кат на халяву не вытащить...
  1. Отвалился катализатор!
    от Димон 177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 13:33
  2. катализатор или пламегаситель.
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 15:56
  3. Катализатор или пламегаситель???
    от tugoy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 18:46
  4. Катализатор или нет?
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:28
  5. Катализатор...или как я съездил отдохнуть
    от Procto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:48
