Если у кого не тянет движок 1,8ADR. Одно из решений.
    По умолчанию Если у кого не тянет движок 1,8ADR. Одно из решений.
    В общем как у многих была у меня проблема, что движок плохо тянул машину на старте, в горку и вообще.
    Решилась проблема следующим образом...
    При замене масла промыли камеру солярой. Теперь движок работает совсем по-другому и тянет на УРА.
    Хотя думаю может тянуть ещё резвее - нужно проверить вентиляцию картерных газов и прочее.
    Если кто подумает, что это вообще из-за замены масла произошло... Да, возможно, но в прошлом году использовал такое же масло без промывки и машинка ездила плохо.
    Это чисто моё практическое наблюдение.
    Удачи...
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Стесняюсь спросить, какую камеру промыли?
    Два пассата было
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Я так подразумеваю - камеру сгорания. Если ошибаюсь, автор поправит.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я думаю, что картер промыли путем замены масла на дизтопливо.
    Странно то, что без
    назначили столь рисковую процедуру.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Pointer Аватар для tolan
    Рыбинск
    Чего за лабуда? Что за камера куда солярку то залить?
    Я думал все знают чего там промывают...??? Вместо масла заливается соляра и вот так всё там солярой или специальными жидкостями промывается... Предполагаю, что называется именно картер! Не знаю почему лучше стала ехать, но факт... Едет!
    А почему рисковая процедура? Ещё от одного человека сегодня услышал, что если чуток соляру там передержать, то всё - хана движку... Что там разъедает соляра?
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    этож на каком гуталине надо ездить, чтоб соляру вместо масла лить???
    а вообще то существуют всякие там химии для раскоксовки, если Вы про это, и лить тогда уж лучше керосин или ещё лучше сольвент, кольца отъедает неплохо, но лучше на горячую и в камеру сгорания через свечные колодцы, а для промывки системы смазки другая химия нужна .
    Соляра уж очень жидка для маслонасоса и он не обеспечит нужного давления в системе смазки...это очень непредсказуемо что там может произойти
    Кто сказал, что я на соляре вместо масла езжу? Это ж только промывка... Пишу только то, что проделано при замене масла и собственно результат... Зачем другая химия, если и эта промыла?
    Кстати рекомендуют промывку только если это делается каждый раз при замене... В противном случае вся дрянь скопившаяся за годы может отлететь и испортить настроение потом. Я рискнул)
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я рискнул)
    А я не буду!, ИМХО Лучше разобрать промыть и поставить!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    goodcolor,а соляру что прям вместо масла? прям 3,5 литра саляры после слива отработки или в старое масло стакан-другой?
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Да не обязательно солярой, есть специальные жидкости, у них всё на ёмкостях написано. В сервисах, кто меняет масло этим занимаются, но не рекомендуют они делать эти промывки или ленятся...?) Согласен, что спец жидкостями оно как-то поувереннее, поэтому если есть сомнения лучше не рисковать. Суть-то в том, что просто промыли систему смазки (или как там это ещё назвать) и от этого стало лучше. Просто снимать и чистить сам картер наверняка полного результата не добиться...
    Сыктывкар
    Привет привет , чистить сам картер на наших машина это целый день чтобы снять и поставить.
    Липецк
    Прям чудеса))) тяги не было и вдруг почистили двигло и она появилась)))
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    привет зема!!!! я сам в шоке после данной операции!!!!
    goodcolor,я бы так в жизни не зделал даже на долбаном ТАЗЕ!!!!
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    she&&48, так что за причина-то такого категорического нет? объясните что-ли... чего ожидать?
    где-то писали, что двигатели 1,8ADR особенно чувствительны к маслу...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 10:53
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 13:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:51
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 01:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 23:28
