| Получено: 3 Отправлено: 20 |
Здравствуйте. Часто во время движения пропадает тяга движка. Заметил, что тогда тормоза становятся неэффективными, а также медленно падают обороты движка при переключении передач. Еще заметил что когда пропадает тяга движка, тогда и торможение двигателем не такое сильное как должно быть.
Описываю симптомы так детально потому, что уже более полутора лет эта проблема меня мучает. Никаких чеков не высвечивало. Местные спецы пожимали плечами и советовали ездить так пока не выкинет чек. Правда, пытались помочь: поменяли ДМРВ, байпас, блидер, эжекционный насос, но это все не дало существенного результата. Предлагал проверить герметичность вакуумной системы небольшим давлением (у меня тогда пропадал вакуум из системы из-за дырявого клапана вакумного усилителя и дырявого старого эжекционного насоса) так они меня на смех подняли. Позже я начитавшись этого форума и благодаря помощи завсегдатаев форума проделал опрессовку. Нашел дыру в патрубке-гусенице и еще одну в интеркуллере (местные спецы постарались - пробили отверткой при замене ремня ГРМ). Устранил их, но заметной разницы не нашел - как не тянула так и не тянет, и зависимость странная тяга-тормоза не пропала.
Перелопатил кучу тем на форуме. Нашел подобную проблемку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=, обрадовался, что вот оно решение, ведь знатный перец 1967s описывает мою проблему и дает совет как устранить. Сегодня снова оглядел все трубопроводы, даже тот который идет на вакуумный ресивер, и результат - целые и даже с вакуумом внутри. Опять облом, уже не знаю где чего искать, все вроде целое, все клапана проверил, все шланги, чистил и проверял ВКГ (а дряни там было!).
Подскажите, кто знает, где искать причину.
И еще, просматривал в Вагкоме групы и нашел в 8-ой группе 3-я колонка: Давление усилителя, мБар. Снял лог, просмотрел и заметил очень большой разброс значений от 70 до 370 мБар. Кстати минимальное значение было когда тормозил двигателем, а максимальное - на холостых. Выкладываю сюда лог.
Извините, что слишком большой - для себя делал, записывал в движении около получаса, чтобы посмотреть как растет аддитив и мультипликатив ( у меня ко всему еще бедная смесь - умер топливный насос).
Может по логу еще чего-то можно увидеть, но я еще не спец в этом - учусь помаленько. Еще выкладываю один из моих первых логов как рекомендовали: группы 3-115-211, 3-я передача, тапка в пол. Может пригодится.
А если кто растолкует в чем проблема, то заранее БЛАГОДАРЕН.
Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
в вакуумнике еще вода может быть.
неразборчиво
sledge-hammer
по порядку :
дырки, судя по логам - ты победил...![]()
дальше :
1. слишком мал запрос по воздуху и точно так же мало воздуха реально (около 110 грамм в пИке - далеко нездорово)...
2. слишком поздно реальный наддув выходит на максимум ( ощутимо за 3000 оборотов)...
3. слишком велика коррекция (аддитив с мультипликативом под 10-ку почти)
4. не самые лучшие углы ( в районе 9-10*..а должно быть намного больше)
вероятные причины :
забит катализатор
проблемы с топливоподачей
проблемы с ДМРВ
(кроме того - возможно проблемы с датчиком наддува)
что сделать в первую очередь :
-проверить проходимость катализатора
-снять логи с отключенным расходомером
-замерить реальный наддув внешним манометром (подключить через тройник в разрыв ваккуумного шланга регулятора давления топлива и вывести в салон...шланг брать нормальный резиновый в оплетке..силиконовые трубки плющит)
-проверить комплексно топливоподачу (статья есть в Базе знаний в разделе "бензиновые двигатели" )
вот как-то так для начала..
все данные написать здесь...![]()
Сергей спасибо, что вызвался помочь. Позволь обращаться по имени, потому что не могу к человеку обращаться по нумеру (1967s). Не сочти за лесть, но мне нравиться твой краткий, деловой, информативный стиль общения на форуме.
Все что посоветовал сделаю и выложу на форум.
Предварительно могу сообщить следующее:
- пробовал отключать ДМРВ, так машина вела себя очень сумбурно, хуже чем с ДМРВ. Еще раз попробую![]()
- для замера наддува попробую сменить датчик. Имеется новый в наличии за 100Є (получил в наследство от изысканий гореспецов)
- с топливоподачей имеются проблемы. Умирает насос, давление на пробку около 3 атм. Нужно конечно менять, но я этим не запариваюсь так как езжу постоянно на пропан-бутановой смеси. Кстати, из-за газа постоянно выкидывает ошибки о бедной смеси 17536 и 17544. до того как установил ГБО никаких ошибок не было. И закрадывается у меня подозрение что насос умирает тоже из-за газа - не знаю я всех тонкостей ГБО 4 поколения
- ДМРВ поменян около 50 т.км тому назад. Получил из Германии, правда реставрацию, с буквой Х.
- запах выхлопных газов во время работы движка на бензине до противного вонючий, да и на газу не такой как должен.
Ну пока что все. Иду делать приспособу для проверки катализатора, где-то темка была...
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Если действительно так, так это называется не "умирает", а "насос (а точне топливная система в целом) у меня полный труп"Сообщение от sledge-hammer
Вылавливать глюки и лечить мотор нужно исключительно на бензине.
А то можно долго ходить кругами, меняя все подряд, и не иметь положительного результата.
И только после того, как на бензине все придет в норму, можно переходить к тестам на газе.
... Умирает насос, давление на пробку около 3 атм. Нужно конечно менять, но я этим не запариваюсь так как езжу постоянно на пропан-бутановой смесиневерно... проблемы нужно устранять "на бензине", если они на нём присутствуют..."уходи" с газа и лечи машину...( а насос - труп)
Алексей ( kalex) - выше всё сказал...
конечно...для того и написано...Сообщение от sledge-hammer
обращаться по имени![]()
а спасибо надо говорить Алексею -![]()
Алексей (kalex) спасибо за дельный совет!
Алексей (kalex) и Сергей (1967s) целиком с вами согласен в оценке моей топливной системы, и изучаю вопрос о приобритении вставки в толивный насос (или может насос целиком лучше...).
И убедился в том, что как сказал Алексей: "Вылавливать глюки и лечить мотор нужно исключительно на бензине" и Сергей: "проблемы нужно устранять "на бензине", если они на нём присутствуют...". Если есть проблемы на бензине, тогда газовый компьютер, беря данные с бензиновой форсунки, дублирует проблемы на газу, имхо.
Но я технарь, и мне в голове не помещается - как мертвый топливный насос может циклично (то хорошо, то плохо) влиять на эффективность тормозов. На тягу - да, согласен. И то, опять же, цикличность?.. Ребус!
Ок, не хотелось раскошеливатся на топливный насос, но придется. Почему не хотелось, да потому что у меня есть подозрение что насос умер ч/з ГБО, и боюсь чтоб новый не повторил судьбу снятого. Мне газовщики так внятно и не обьяснили, что делает насос когда двигатель работает на газу - качает постоянно или отключается. Бензиновая система ведь постоянно находится в "боевой готовности" чтоб подхватить авто, когда закончится газ. Вот и мысль, а что если он постоянно качает - движок ведь работает? Не убивает ли это его? Или так должно быть - судьба у него такая постоянно качать, даже если нет потребителя?
Я, конечно, извиняюсь что затронул газовую тему. К ГБО люди относятся по разному... Я доволен!
А зовут меня Андрей.
Следуя рекомендациям Сергея (1967s) снимал логи с ДМРВ и без ДМРВ
Результаты выкладываю в одноименных логах.
На всякий случай записал и выкладываю лог на ХХ групп 3-4-32.
У меня еще такой вопрос к корифеям форума: Насколько важна полная герметичность системы ВКГ и если ее нет то как это влияет, поскольку я когда делал опрессовку, ВКГ глушил чтобы воздух не уходил ч/з щуп. Сегодня я отверстие щупа заглушил и еще раз сделал опрессовку - оказалось почти герметично, только из под гидронатяжителя цепи немного травит или возможно еще где-то в том районе (слышло очень слабое травление воздуха). Хочу заметить, что ВКГ чистил пару месяцев назад и все там целое.
И еще вопросик. Я обнаружил негерметичным вакуумный клапан, который запрессован в пластиковую трубку, что подсоединяется к эжекционному насосу (у меня он стоит на перегородке между моторным и аккумуляторным отсеками). Поскольку эжекционный насос у меня новый и он держит вакуум в усилителе, я не спешу менять его (цена 20Є). Пробовал ставить от 8-ки, так он рыпит что слышно в салон, и никаких заметных изменений.
Всем спасибо за помощь!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
sledge-hammer
Судя по логам, проблема с топливоподачей и недодув имеется.
ДМРВ подуставший немного. Крутил движок мало (надо до 5500) невидно сколько в пике расход по воздуху.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
а блидер целыйСообщение от sledge-hammer
Сегодня я отверстие щупа заглушил и еще раз сделал опрессовку - оказалось почти герметично, недодув-то есть приличный, либо турбина ненагнетает уже, либо ищи утечки буста, может и кат. забит.
Алексей (kalex), блидер целый и хорошо держит, хотя еще родной.
На счет турбины: когда опрессовывал, снял патрубок и проверил турбинку - имеется небольшой осевой и радиальный люфт (она еще родная, 240 тыщ накрутила). Когда залил MOBIL 5W40, начала немного жрать масло - около 1л на 10 тыщ, на ЛиквиМоли 5W30 брала в три раза меньше. Надеюсь, что не обречете ее на лом. Поставлю сегодня другой датчик наддува и еще сделаю лог до 6000 об/мин.
Ну, еще кат нужно проверить. А что если выкрутить лямбду (и какую?) и снять лог - чтобы не было сопротивления выхлопным газам? Это будет информативно и не пожароопасно? Наверно бред несу.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
sledge-hammer
Не надо таких эксперементов.
Maks S. спасибо за совет, а то я решил пойти легким путем, вместо того чтобы делать приспособления.
Karlsson сделал сегодня новый лог раскрутив движок почти до 6000 об/мин. Выкладываю ниже. Здесь уже воздуха побольше, почти 134 гр/с.
Я заодно, как рекомендовал Сергей (1967s), перепроверил давление наддува. Для этого я заменил датчик наддува на новый. Результат удивил - немного иные кривые расчетного и фактического давления наддува, и макс. давление поменьше чем на старом датчике.
Я ведь с того и начал тему (см. 1-е сообщение). Турбина имхо отпадает - она или дует или нет, утечки уже не знаю где искать, разве что прокладку ГНЦ менять. Хочу заметить, что когда завожу движок, в салоне пару секунд слышен запах картерных газов - клима затягивает из подкапотного пространства. Когда опрессовку делал, тот же запах ощущался в районе ГНЦ (и звук небольшой утечки воздуха).Сообщение от Karlsson
С ДМРВ вопросов нет, хорош. Опять же у тебя фактич. давление отстает от расчетного очень сильноСообщение от sledge-hammer
Karlsson сделал сегодня новый лог раскрутив движок почти до 6000 об/мин., где-то дырка. Если нигде наружу не свистит, то проверяй все клапана вакуумной системы.
Понял, буду искатьСообщение от Karlsson
где-то дырка. Если нигде наружу не свистит, то проверяй все клапана вакуумной системы.![]()
а его не должно быть совершенно...Сообщение от sledge-hammer
проверил турбинку - имеется небольшой осевой и радиальный люфт (она еще родная, 240 тыщ накрутила)![]()
Турбина имхо отпадает - она или дует или нетпочему ???....она-то дует...вопрос - что она там "надувает"...если она изношена - то и максимальное давление будет банально ниже положенного...
по логам - расходомер в порядке...а турбина, судя по всему - уже полудохлая...
Не спорю. Но и не уверен, что решу проблему заменой турбины.Сообщение от 1967s
Движок то тянет то нет. Сегодня катался по городу, так в один момент машина прямо умирала, ну тупила что нету слов, и через минуту на другом перекрестке подрывает как новая. И опять же тормоза - то тормозишь как с груженым прицепом, то схватывают чуть ли не юзом от одного касания к педали.
Чего-то там не в порядке в вакуумной системе. Напутали немцы трубочек с клапанами - без поллитры не разберешься
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Где чего мацать? Я, кажись, все клапана проверил, все шланги поменял.Сообщение от Karlsson
раз с тормозами косяк наблюдается, то проверь эжекционный насос в первую очередь, а у тебя коробка какаяСообщение от sledge-hammer
Где чего мацать? Я, кажись, все клапана проверил, все шланги поменял., если АКПП то должен быть вакуумный насос, может стоит его проверить
Клапана проверяй все, что висят на трубках отходящих от коллектора, ну и блидер и байпас самособой.
Karlsson эжекционный насос новый, байпас новый, клапан ВКГ новый, все тонкие шланги новые, блидер хороший. Блидер мне меняли на новый, когда я впервые обратился с этой проблемой к местным спецам. Но прочтя на форуме что новые блидеры как лотерея, решил проверить свой. Так он и впрямь не держал. Пришлось перепросить свой старый - он отлично держит, даст фору любому новому, правда есть пару капель маслица внутри.
Кстати, об эжекционном насосе. Он должен тихо посвистывать. Так вот я заметил, что свист слышен тогда, когда движок тянет, ну и наоборот.
И снова повторяю вопрос к корефеям форума: Насколько важна полная герметичность системы вентиляции картерных газов? Потому, что пропускает прокладка ГНЦ.
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
И еще вопрос: Почему старый "редукционный клапан" ВКГ 06A 129 101A сейчас нарекли "Регулятор давления впускного патрубка турбины" 06A 129 101D (номера Ауди)? В чем функциональное различие? Внешне ничего не изменилось. Неужто он и впрямь регулирует давление?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Коробка у меня механическая, 5-ти ступка. Надо профиль отредактировать.
новый-старый какая разница ты их проверь продувкой еще раз.Сообщение от sledge-hammer
Ок, давай так, сделай опрессовку только впуска, отсоедини патрубок ВКГ (пусть остается открытым) от гусеницы и заткни дырку в гусенице пробкой, подавай 0,5 бар и следи за давлением в гусенице, сжимая ее пальцами, если давление держится, то система наддува герметична.
И значит остается под вопросом только ТРК.
,он должен слегка издавать звук бззз.. как то такСообщение от sledge-hammer
Кстати, об эжекционном насосе. Он должен тихо посвистывать. Так вот я заметил, что свист слышен тогда, когда движок тянет, ну и наоборот![]()
влияет конечно, но это не твой случайСообщение от sledge-hammer
И снова повторяю вопрос к корефеям форума: Насколько важна полная герметичность системы вентиляции картерных газов? Потому, что пропускает прокладка ГНЦ, но поменять надо
Регулятор давления в системе ВКГ так наверное правильнееСообщение от sledge-hammer
И еще вопрос: Почему старый "редукционный клапан" ВКГ 06A 129 101A сейчас нарекли "Регулятор давления впускного патрубка турбины" 06A 129 101D (номера Ауди)? В чем функциональное различие? Внешне ничего не изменилось. Неужто он и впрямь регулирует давление?![]()
ОК. Завтра еще раз сделаю опрессовку. И клапана проверю.
ТРК это что?Сообщение от Karlsson
