Проверка сайлентблоков подрамника + передняя опора двигателя
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Проверка сайлентблоков подрамника + передняя опора двигателя
    Всем Привет !!! Ребята никак не пойму что гремит в подвеске... все рычаги стойки и опоры стоек поменяны... стойки стабелизатора тоже !!!
    Звук похож на ушатанные стойки.
    Думаю что виновник подрамник или передняя опора двигателя.
    Подрамник еше не смотрел а вот передняя подушка в крепеже (корпусе двигателя)ходит при включении D и R
    Хотелось бы узнать какими спосабами проверяется подушка и сайленблоки подрамника.
    Как должна вести себя передняя подушка при включении D и R двигатель задирается и упирается в падушку снизу и так же сверху ложится на падушку
    Кароче как должна вести себя падушка при включении D и R
    Люфта как я понял не должно быть в корпусе где падушка
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я у себя весь перед перетряхнул и все что резиновое и алюминиевое,подушки двигателя кпп,все равно стуки остались, с последней надеждой снял подрамник выбил саленты а они как новые так что я не думаю что стуки из за них,поменяны рычаги,опоры аморты, теперь и саленты резинки стабилизатора, костяшки стабилизатора, короче все что можно, а виной оказались аморты БИЛЬШТАЙН НЕ БЕРИТЕ г..но полное, прокачал поставил стукали чутка через неделю опять прокачал,один хрен,сейчас очень долбит и отбойники аж снаружи сырые в узких местах, брал с екзиста! передняя подушка и должна ходить не скажу только точно как на автомате она должна прижата к верху или к низу, а вот сломаная боковая опора двигателя вполне возможна
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вот и интересует меня должна ли быть прижатая падушка передняя или нет...
    как думаете на вибростенде будут слышны эти звуки чтоб определить ???
    без снятия подрамника можно определить сстяние сайлентов ?
    PASSAT B6 1.8 T
    МО. ВАО.
    передняя подушка стучит , когда она совсем разбита.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    так так... значит седня точно еду на диагностику. пускай щупают падушку и сайленты подрамника
    PASSAT B6 1.8 T
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Похожая фигня.... 2 мес назад делал развал-сход, заменили 2 рулевых нагонечника - всё хорошо. А с недавнего времени (гдето месяц) стали периодами появляться стуки, причем несколько дней тишина, и вдруг опять застучит и даже на нормальной дороге. По опыту классических жигулей - 1 в 1 как стучит рулевой маятник, когда втулки разбило (запомню навсегда - намучился).. Ездил на дачу, там дороги нет как таковой, по всем ямам проехался в разных режимах, с поворотами, рулем крутил по всякому - ТИШИНА.... А вчера по городу еду и вдруг опять... Заехал к свойм развальщикам на диагностику, всё пролазили и под нагрузкой и на вывешенной, с ломом и без, вердикт :"Подвеска в хорошем состоянии, замечаний нет, углы на месте".............
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    - должна!
    , ее видно если разбита,куски висеть будут!
    скорее всего будет видно
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    седня подтянули подрамник и закрутил аккамулятор + отрегулировали переднюю падушку вроде как звуки пропали но всеж чутка есть или это что то под панелью похожее на подвеску.
    подрамник тоже крутили ломом вроде люфтов нету
    вооооооооооооооооооооообщем намного лучьше стало.
    Ребята кто скажет как переднюю падушку отрегулировать на весячей машине ??? двигло должен лежать на падушке сверху или не должен касаться падушки не снизу и не сверху !?
    Сделали так: машину подняли двигло не поддамкрачивали. падушку отрегулировали чтоб не касалась "кранштейна" двигателя
    млин... совсем запутался... в обьяснениях вообщем двигло висело и не касалось падушки
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребят есть гденить инструкция по регулировке передней падушки ??? обьясните как ???
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=132268 - тем кто ищит
    PASSAT B6 1.8 T
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    доброго дня.если подушка разбита двигатель падает на кронштейн отсюда и вибрация должна идти на кузов очень ощутима на руле или не так ???
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    там 3 падушки... смотри все. если разбиты то будет вибрация
    PASSAT B6 1.8 T
    Липецк
    Отправлено: 22
    ага и я о том же для стука и вибры хватит одной вопрос выше как выставить энто усё?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    задал вапросик ваг сервису... смотри там ответ
    PASSAT B6 1.8 T
    Украина , Полтава
    SparXXX-11011985, ( если стучит под торпедой ) - опора аммортизатора , рулевая рейка , сомневаюсь что подушки двигателя т.к. они должны быть очень порваны .
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    В Elsa так :
    1 - Поперечная трубка
    q с качающейся опорой
    2 - Отбойник
    3 - Упор
    q опустить упор за счет собственного веса на буфер и затянуть болты
    4 - 30 Нм
  1. передняя опора двигателя
    от sergey-25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 22:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 17:08
  3. Передняя опора двигателя 1.9 TDI AWX
    от gelo11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:10
  4. Передняя опора двигателя и колодки
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 20:53
  5. Стучит опора двигателя!
    от makc_71 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 23:49
