Правильное положение переднего демпфера(передняя подушка)AFN
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Правильное положение переднего демпфера(передняя подушка)AFN
    Приветствую всех!
    Таков вопрос - в какоп положении должен находится передний отбойник на рисунке ниже №23(демпфер, 5 подушка двигателя возле радиатора)по отношению к прямоугольной аллюминиевой обойме №18? Т.е. ближе к верхнему краю, ближе к нижнему или по центру?Иль ваще лежать(упираться) на нижний или верхний край? Признаюсь сразу - гидроопоры движка на мусорку - расколдас на ХХ и при трогании до 1000 об на 1-ой передаче как и на последующих переключившись и добавляя газу - сразу покалбасит пока стрелка тахометра не превысит одного деления сразу после переключения.
    Подскажите плизз
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    мне кажется резинка вообще за кольцо задевать не должна, кстати там есть регулировки положения. я у себя сделал так.
    да и вообще по моему это не опора двигателя а своеобразная страховка, чтобы в случае аварии двигатель не выкинуло через капот.
    Беларусь, Брест
    То что кольцо регулировки есть это я понял - там 4 болта. Пробовал ставить что бы не задевало - при трогании и торможении слышно и ощутимо как двигатель наклоняется, что сопутствуется дребезжанием всея всего в салоне! Особенно раздрожает при сдавании в зад. Попробовал опустить кольцо - упереть ету резику в верхнюю часть кольца - трогание и торможение вроде лучше, тепер в зад сдавать ваще не возможно!!!!!!!! Особенно утром при почти 0-ой температуре воздуха - все дребежжит + к тому и с наружи слышно как в переднем бампере дребежжит.
    Ну так как с положением, кто с такой заморочкой сталкивался???????
    кста подушки типа H\P не родные уже и уже им походу пи...ец
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Надо выполнить указанную процедуру и, я думаю, будет тебе счястье
    Беларусь, Брест
    Скажи пожалуйста nik5, на чём основана твоя подсказка?Если только на том "я думаю" - то для меня этого мало. Мне много кто так говорит, и сам я тоже так думаю. Но, дело в том что подушечки эти "у нас" не мало стоят - по-этому мне нужен совет от человека у кого действительно эта проблема была и он избавился от неё именно таким способом - что только замена на оригинал дала результат, положительный.
    А за подсказку - спасибо!
    Казахстан
    Упор необходимо опустить на буфер за счет собственного веса и затянуть болты.
    Беларусь, Брест
    Luka упор в смысле как на рисунке выше №18 а буфер №23 ? Так легонечко, не нужно немного с усилием вжать?В смысле чтоб ещё больше опустить?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    За счет собственного веса!
    Казахстан
    Упор это металлическая прямоугольная штука впереди двигла, а буфер (отбойник) резинка круглая на поперечной трубе. Давить ничего не надо, под собственным весом. Но если гидроопоры у тебя в хлам, движок все равно плясать будет.
    Посмотри на машину в подписи и на срок регистрации на сайте всё это время я экплуатирую этот автомобиль. Поверь за три года я в нём столько всего перелопатил, что порой самому страшно, и все что я говорю основано только на личном опыте и опыте приобретённом благодаря этому форуму и Клубу.
    Передний отбойник двигал и в верх и вниз и в сторону, пока не заменил порванную подушку не чего не помогало.
    О ценах "у Вас " и "у Нас" - вопрос спорный, потому как сам отовариваюсь в магазине в котором ребята торгуют з.частями привезёнными от "Вас" проверенный факт. А пользуюсь я их услугами потому как цены порой отличаются от "наших" и порой на хорошую сумму.
    Что касается вопроса оригинал или нет, то где-то здесь попадалась тема об опорах двигателя, из которой следует что не оригинал,может быть просто резиновый без гидрообьёма, т.е. дубовый на проч. От установки таких опор расколбас может наоборот увеличиться. Посмотри ещё темку по рекомендациям оригинал или не оригинал здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... da67960bc9 . Может что и поможет, удачи!!!
    Беларусь, Брест
    Спасибо за отзыв. А сколько в России в Атланте-М 2шт подушек будет стоить? У "нас" в Атланте-М Запад мне запели за оригинал - 160$ за левую и 200$ за правую+гарантия на них только если они сами установят, а это ещё с полтинник = итого 400 бакинских! Не многовато ли ...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    У "нас" в Атланте-М
    А что, стало модным брать з/ч у официалов?
    Беларусь, Брест
    Так может подскажеш где взять оригинальную запчасть с заводской гарантией ... подешевле????
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Лампочка
    Подскажите пожалуйста. Этот "Упор" (№23) просто меняется ? А то мне тут один кулибин сказал что морду надо всю разбирать, как при замене ГРМ и его соседями.
    У меня эту хрень, то есть упор, разорвало на мелкие части. Плюс ко всему ещё, правая гидроопора убитая. Двигло прыгает весело. А тут на днях увидел у знакомого, как сорвало с обеих гидроопор (тоже скорее были дохлые) двигун. Что вентилятор по капоту стал тереться. Не хочу такого.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А что такого страшного в разборе морды?Я менял эту опору вместе с радиатором охлаждения,так-что морда была уже разобрана.Хотя может и другие варианты есть...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    lifter, ну это понятно... при замене радиатора там всё просто.
    И всё таки, интересует, как его заменить ?
    Открутить три болта под номером 21 ? Тем самым освобожу "колокол" то есть упор №17. Выну разорванный резиновый упор №23. За тем в обратно порядке, установлю новый резиновый упор на втулку, шляпкой к двигателю. За тем обратно поставлю "колокол" упор №17 и прикручу опять же тремя болтами. Под собственным весом двигателя он должен опустится на положенное место
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Автомат - точка контакта снизу
    Весло - точка контакта сверху
    Ни чего ни куда не ложить, именно точка контакта.
    , VAG COM
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    fibonathi, по регулировке понял. Спасибо! А по замене ? Как я написал, получится у меня таким образом заменить упор резиновый
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Если упор совсем открутиш то получиться.
    , VAG COM
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    вот что с моей
    Сложно подлезть что ли ? К этим трём болтам:
    Или другое надо откручивать ?
  1. подушка безопасности.. передняя панель!!!
    от justkmyw в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 23:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  4. Подушка, поднимушка...
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 19:22
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
