Вопрос по антифризу
    Саратов
    Печаль Вопрос по антифризу
    Кончилась у меня бутылка Антифриза, которая шла вместе с машиной. Была вот такая, в городе нашел всего две бутылки
    У меня вопрос - можно ли купить S12++ красный
    или G11 красный (на картинке зеленый, но есть и красный такой же)
    Совместимы ли они? Или как вариант (учитывая что мне надо на сто потому что антифриза утекло 1200мл за три дня с включенной кнопкой AUTO) сливать весь имеющийся и заливать какой-нибудь другой?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Я бы поступил именно так, и
    , а лучше всего ОРИГИНАЛЬНЫЙ и забыть!!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Саратов
    оригинальный это какой?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    TripleX,
    В качестве концентрата разрешается использовать только G12 - по норме TL VW 774 F. Характерный признак: сиреневый цвет
    G12 сиреневый (по норме TL VW 774 F) разрешается смешивать с ранее использовавшимся концентратом G12 красный!
    Саратов
    TripleX,
    А с тем красным, что у меня сейчас - нельзя?
    ПС. G12 я верно нашел?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    C G11 смешивать нельзя.
    Саратов
    У меня S11 красный. Но ответ видимо тот же.
    В любом случае завтра поеду на СТО искать причину, быть может обойдется без полной замены.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    полтора литра концентрата оригинала (G 012 A8G M1) стоят 450р. Нужно 3 литра концентрата.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    не хватит, надо минимум 3.5 литра концентрата и 3,5 литра дистилированной воды
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    и 3 литра дистилированной воды
    Не угадал 4 литра. Или по 3,5 литра концентрата и воды
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    пост выше
    Саратов
    Заехал на СТО, вердикт - течет радиатор.
    Купил пока как временную меру герметик -
    А теперь вопрос пойду задам вопрос о партнамбере радиатора - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3568163.
    А сюда спрошу - при съеме основного радиатора, с кондеционерного надо будет сливать фрион. или они отдельно могут друг от друга сниматься?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Готовься менять радиатор печки...
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ни в коем случае нельзя герметики. Забьют все. Не отмоешь. Знакомый заливал герметик, он даже толстые шланги забил, ложкой говорит выуживал эту кашу. Радиатр печки забил напрочь.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Плюс сто тыщ. С герметиком гемора наживешь еще больше. Замени радиатор и не морочь себе голову. Да и дешевле получится.
    Снимаются отдельно. Фрион сливать не нужно.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Lupo Аватар для fedoroff
    ничего там сливать не надо, радиатор кондея снимается с креплений и отводится в право(по ходу движения)...сам так делал, когда основной радиатор менял...
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
    Саратов
    Хм..... Ну пока еще не залил, и уже как-то и не хочется..
    Парни, вопрос такой - радиатор слева и справа по ходу движения; правый это радиатор кондиционера, левый - основной. Он же называется радиатором печки?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Радиатр печки в салоне, чтобы до него добраться надо торпеду разбирать.
    Саратов
    Ясно. Спасибо. Буду искать радиатор..
  1. Вопрос по антифризу
    от bobz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 09:48
  2. Вопрос по антифризу
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 21:07
  3. Вопрос по антифризу
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 16:47
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
