Вопрос по антифризу
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    По умолчанию Вопрос по антифризу
    Доброго времени суток! Надо долить антифриз, грамм 300. По вину машина с конвейра сошла лонглайф, ОЖ судя по сервисной книге и малиновому цвету с оригинала не менялась, машину забирал сам в Берлине в прошлом году. Есть от старого В5 банка G12+. Вопрос- можно ли долить ОЖ G12+, или есть какой то лонглайфовский антифриз? Спасибо.
    можно ...либо просто дистиллированной воды...
    "лонглайфовского" антифриза, как такового, нет - в систему ОЖ Пассата заливают только G12 или G12+...
    (а ещё вверху есть кнопка ПОИСК... )
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Спасибо за подсказку, я в этом деле не очень рублю. Крайний вопрос- если и цвет и плотность в норме- как часто и вообще нужно ли менять (мануал предусматривает замену раз в два года при использовании неоригинальной ОЖ) эту самую ОЖ?
    Беларусь, Минск
    обычно- раз в два года
    нужно ли менять
    нужно
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ок! Понятно...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    bobz писал(а):
    нужно ли менять
    нужно
    У немцев в перечне ТО нет замены ОЖ в модельном ряде после 2000 года (при использовании оригинальной), странно...
    Беларусь, Минск
    ну если ты всё сам знаешь, то зачем тогда спрашиваешь???? У них по регламенту и масло в АКПП не меняется....
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Смысл в том, что система ОЖ герметична в отличии от АКПП и кроме собственного шлама двигателя там нет ничего. А что бы его не было- они и льют G12+. Менять стоит периодически, я согласен, но период может определятся и другими параметрами- убитым датчиком температуры, рваным шлангом, термостатом- мало ли вариантов....
    Беларусь, Минск
    bobz
    Антифриз в процессе эксплуатации вырабатывает свои присадки и изменяет свои характеристики: расходуется запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию, возрастает способность вызывать коррозию металлов, испаряется со временем вода, повышается плотность, снижается теплопередача. Срок службы настоящего антифриза - около 3 лет. Если радиатор не подтекает, двигатель не перегревается, антифриз можно поменять только после окончания срока эксплуатации.
    Примерно так...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Согласен 100 пудов! Однако в моей машине не менялся с завода, а плотность и цвет- Ок.... (Немец педант- все заказ-наряды с приколотыми кассовыми чеками в папке в бардачке лежали).
    Беларусь, Минск
    Немец педант
    не похоже... я свою с Голландии брал. Машина ТОЛЬКО на сервисе обслуживалась... Так вот, антифриз МЕНЯЛИ один раз (когда брал- пробег был 245 000). И была указана на бирке следующая замена ож- 270 000 км...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Пробег моей, когда забирал у дилеров в а/хаусе (там была куплена и потом сдана в зачёт новой) 87 ткм- и по сервисной все бъется, поэтому и завопросил. А было бы полторы сотни- и не думал бы- надо, не надо.....слил-залил и забыл.
    [-X АКПП как раз - герметична...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    G12+, как раз, и есть LongLife, чем, кроме основы и взаимодействия с латунными и алюминиевыми деталями, и отличается от G11 (он же тосол марок "А" и "ОЖ")
    Author Solution 29 XC-Concept
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    1.5 литра оригинальной G12 стоит 300 рублей, надо 3 штуки. Засомневался-купил-поменял (макс. 30 минут)-забыл!
    Вот это по нашему
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Не ТУРБИНУ же меняешь в конце концов
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    у вас есть G12+ ?
    Я хотел было купить - нету !
    в продаже только G30 и выше
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    отличается от G11 (он же тосол марок "А" и "ОЖ") Mr. Green
    антифриз и тосол- разные вещи [-X
    В СССР были разработаны 3 разновидности отечественных ОЖ, называемых "ТОСОЛ". "ТОСОЛ-К" (концентрат), "ТОСОЛ-А40М" и "ТОСОЛ-А65М" с соответствующими минусовыми температурами замерзания жидкости. Буквы А40-М означают соответственно: А - автомобильный, М - модернизированный, 40 - температура замерзания. На данный момент указанная выше аббревиатура означает торговую марку "ТОСОЛа", выпускаемого различными производителями, в соответствии с ГОСТ 28084-89.
    Термин "Антифриз" происходит от латинского слова "anti - против" и английского "freeze - замерзать".
    Антифриз — это универсальное название автомобильных ОЖ (охлаждающая жидкость), пришедшее к нам из-за границы.
    Если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор Моноэтиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках. Поэтому их нельзя смешивать.
    В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет.
    В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.
    Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    bobz
    Так что... Ты не на пробег смотри, а на срок службы!!!!! Замени и не парься
    Россия, Апатиты
    zmeelov
    я лично устал уже объяснять соседям "Тосол" это название антифриза, как G12 например, но всё это антифризы, разные и не взаимозаменяемы-да
    Великобритания
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    у вас есть G12+ ?
    А у меня G12+ есть у любого диллера без проблем.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А щуп как туда попадает? Я имел ввиду связь с атмосферой.
    Система ОЖ герметичного исполнения по проекту, и пробка расширительного бачка- в том числе, кроме помпы с сальником нет трущихся частей+избыточное внутреннее давление.
    Спасибо за инфу, на Атланте так и сказали.
    Да поболе будет, и не хочется хомуты трогать особо, по уму и термостат вынимать надо- или сливать кипяток (AZM...)- геморрррр. Не в деньгах дело- копейки....... А турбины у меня нет- сей момент мне к счастью неизвестен.
  1. Вопрос по антифризу
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 14:04
  2. Вопрос по антифризу
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 21:07
  3. Вопрос по антифризу
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 16:47
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
