Очень сильно греет печка(клима)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Очень сильно греет печка(клима)
    Всем привет.Сразу оговорюсь что поиском не получилось.Была тема Stena:https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B0 но причина не найденаТолько у меня печка дует очень горячим воздухом при любых температурах от 18 до 26 одно и то-же - Жара.Около воздуховодов руку не удержать и пластик очень горячий(аж воняет).Выключаю климу - потеют окна на стоячей и дует самотеком на ходу. Считал ошибки Ваг-Комом;
    00603 Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя V85. 35-19 Спроратическая.
    01271 Электродвигатель заслонки управления воздуха V68 *35-10 *Споратическая.
    01274 Электродвигатель заслонки воздухозаборника *V71 * 35-10 Спроратическая.
    Кто что подскажет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jra_alekseich,
    Кто что подскажет?
    Адаптировать, не поможет ремонтировать.
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Адаптировать,
    Подскажи как?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    fibonathi,Спасибо все заработалоНо вот теперь еще вопрос возник-почему так случилось и не повторится ли это опять?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Когда повториться , тогда и думать будем
    , VAG COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Как оказалось ничего не заработало а только прошла адаптация ну а печка опять жарит сука.Подскажите что может еще быть причиной такой жары.Я вспоминаю,что случилось это после смены термостата.Неужели тармостат может так влиять на жару в машине.Кстати температура в норме 92-97 постолянно.Но термостат я поставил какой-то подозрительный
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jra_alekseich,Тепе случайно не заправляли фреоном систему?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да мне дозаправляли в начале лета.А как это повлияло?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jra_alekseich, Могли перекачать систему фреоном и из этого в системе давление повышается кондёр работает под нагрузкой это не есть хорошо.Проверь давление фреона в системе.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А как это влияет на на то что в машине - жара?*
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jra_alekseich,Обьяснить не смогу ,лишь предположение.После дозаправки пользовался климо? Изменения в температуре как происходили резко или постепенно почувствовал что клима сильно жарит?
    Кострома
    При отрицательной температуре - кондей вроде не включается! У меня у самого такая фигня - но борюся таким путём - включаю на ЛО, а потом авто 22 и вроде нормально держит 22.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    может датчик, который в климе стоит пылью обрастает?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я его продувал не помогло.
    Пробовал не помогает.Жарит даже на выкл.климе.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Есть еще какие мысли.Спасаюсь так;Вкл.рециркуляцию и через пол минуты выкл.климу и печка не жарит(но запотеваю стекла).Может датчик салонной температуры какой накрылся?Или ошибка бы высветилась?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет,тебе поможет только замена сервопривода.Хотябы моторчика V68,стоит он на разборе 500р,замена его заняла 1 час .Он тебе так и будет жарить ноги и портить нервы,попробуй каждый раз скидывать ошибку через климу,мне помогало но не на долго пока заново не захочется пожарче или выключить зажигание он потом всё равно начинает мондить.Он прописывает ошибку и работать хорошо ,не хочет.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Пробовал и через климу и Ваг-комом не помогает вообше ни разу.
    Это который радиатор печки закрывает?
    Как я понял панель при его замене снимать не надо?
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Да
    Нет не надо...надо иметь либо ключик на 5 рожковый,либо ТОRХ маленький...Один открутишь и посмотришь какой там торкс,первый я открутил пасатижами.Щас тебе ссылочку кину https://passatworld.ru/showthread.php?t=129487&page=2 пока искал ту тему нашёл другую...Ща всё будет:https://passatworld.ru/showthread.php?t=164933&page=2 только аккуратно...А ну да мазь для спины какую нибудь
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Вобщем разобрался я с климой.Заклинил V68 на мах. вот клима и жарила на всю катушку.Снимал 3 сервопривода(потенциометры жужжали).И поменял моторчик на V68(моторчики все одинаковые).Подходит с солоноида открытия багажника с любого Ваза цена 50 руб. только шестерня вала другая-перепресовал свою.И вал укоротил на 5мм.Никита B5+, Отдельное спасибо.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 18:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
  3. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  4. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12
