Лямбда не хочет работать
    Татарстан, г. Набережные Челны
    По умолчанию Лямбда не хочет работать
    Всем добрый вечер. Ребята проблема такая, поменял лямбду перед катализатором (не проходила тест на старение и были ошибки по ней), а она тест на старение все равно не проходит, незнаю что дальше делать, подскажите куда копать (лямбда BOSCH 0 258 986 507).
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    А ошибки что гласят? можно поподробнее...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    16517 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    П охоже переливает,нужно считать параметры по двигателю...и проверь воздушный фильтр
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня такая же проблема(((( уже незнаю что делать
    1.8Т 6МКПП
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    поменял лямбду перед катализатором ...
    На моторе AZM используются лямбды производства NGK.
    Замена на лямбды от Bosch не прокатит...
    На ALZ тоже зонд NGK. Тот же случай, что и с мотором AZM.
    В обоих случаях на замену либо покупать оригинал, либо зонд 0474 от NGK
    Уверениям продавцов что туда пойдет универсальный Бош НЕ ВЕРИТЬ!!!
    http://car-cas.ru/price/NGK/0474?typ_id=4946
    До этого стояла такая же БОШевская и проблем то не было. Думаю может дело в проводке которая идет от фишки на ЭБУ, как ее можно проверить?
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня и стоит оригинал
    1.8Т 6МКПП
  1. Новый бензонасос не хочет работать AEB 98
    от Чиваува в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:58
  2. Лямбда-зонд отказывается работать
    от FireIce в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 22:47
  3. Дверной замок!Не хочет работать!
    от Andrey B в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:37
  4. ВАГ КОМ не хочет работать со свежей машиной
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 12:11
  5. Пробили VIN - ETKA не хочет с ним работать
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 22:26
