Лямбда-зонд отказывается работать
    Воскресенск МО
    По умолчанию Лямбда-зонд отказывается работать
    Доброго времени суток! Проверил ваг-комом ошибки по двигателю, была одна по лямбда-зонду-нет активности. Решил заменить, купил универсальный лямбда-зонд NGK, сегодня поменял, соединил все по цветам проводов поставил на место, теперь выдает ошибку по лямбда-зонду(16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи). Проводку ЛЗ всю проверил, нормальная, обрывов нет. Подскажате что делать-то? Может быть и этот ЛЗ неисправен тоже, его теперь не обменять, что новый заказывать чтоли? . Кстати ошибку стираю, а она опять появляется, причем когда заводишь машину ошибка вылезает не сразу, а как нагреется.
    Passat Аватар для GERCULES913
    FireIce,
    021906265AG – лямбда зонд (датчик кислородный) - оригинал
    0 258 003 740 -- Bosch
    0 258 003 740 Лямбда-зонд
    Качества: Регулирующий зонд, Код двигателя AEB, До года выпуска 12.98, До номера шасси 3B..X..360 000
    058906265B – лямбда зонд (датчик кислородный) - оригинал
    0 258 006 307 - Bosch
    0 258 006 307 Лямбда-зонд
    Качества: Регулирующий зонд, Код двигателя AEB, Начиная с года выпуска 01.99, Начиная с номера шасси 3B..X..360 001
    Воскресенск МО
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    FireIce,
    Сейчас в экзисте заказал вот такой 0 258 003 740 Лямбда-зонд, NGK похоже на выброс, жалко почти 2000 рублей
    юао москва,домодедово
    FireIce привет !такая же фигня стала с 1ой лямбдой происходить,то сбой то обрыв цепи,то нет активности,че за ерунда
    это № по Bosch. ориентироваться нужно по вину. я же все расписал.
    Воскресенск МО
    У меня по вину он и получается, спасибо GERCULES913!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Сколько тем о лямбда-зондах - не перечесть.
    И везде пишут одно и тоже - только оригинальный зонд или на крайний случай дорогой Бошевский.
    Иначе кроилово ведет к попадалову.
    С уважением.
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
