| Получено: 13 Отправлено: 0 |
В одной из тем я затронул вопрос о графике ТДИ тиминг который у меня был не правильный и показывал белиберду. Немного побаянив с помощью форумчан, а потом и ВАГ КОМА (17571 датчик температуры топлива G81 обрыв цепи из-за кз на +) я пришел к выводу что у меня нА накрылся датчик температуры топлива G81(с утра при холодном двигателе, на улице +3, он показывал по ВАГКОМУ -23.7). Полазив по нету, решился поменять его сам, заказал датчик в местной конторке за - 20$ БОШ ( номерок 028 906 040 C - датчик температуры топлива VAG
2 464 509 008 - по Бош)
НУ, ПРИСТУПИМ!
что НАДО?!
1. Стандартный набор головок с воротками.
2. Головка на 7-многогранная.
3. Торксы-звездочки на 30 и 10.
4. Ровные руки(правельно заточеные)![]()
Снимаем клемму аккумулятора + .
Снимаем декоративный кожух на двигателе, берем головку(многогранную) на 7 для того, что бы открутить спец болт на крышке ТНВД:
наставляем головку и легкими ударами молотка набиваем ее на болт(заходи четко как по маслу, но бес фанатизма), берем вороток и откручиваем болт. Затем звездочкой Т-30 окручиваем оставшееся 3 болта и снимаем крышку МУКТ.
Берем звездочку Т-10 и снимаем сам датчик:
Окуратно протираем плату МУКТа и ставим новый.
Подключаем ВАГ КОМ и смотрим показания датчика ( 01-08-07-фуел темп):
У меня стал показывать нормально 29.7(двигло было немного прогрето).
Ставим обратно крышку МУКТа и зажимаем ее.
Завожу машину, прогазовываю, чтоб выскочил воздух и поехал на тест драйв, чтобы прогреть до рабочей температуры.
Затем запускаю ТДИ тиминг и вижу вот такой график
Немного поздновато, на носу зима, решил сделать немного раньше, во че получилось:
Добился, чего хотел!
ИЗВИНЯЙТЕ ЗА ОШИБКИ, И ПЛОХОЕ ФОТО - ЭТО ПЕРВЫЙ МОЙ ОТЧЕТ, А ВОСЬ КАМУ ПОМОЖЕТ!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Чет датчик какой-то странный, я когда Бош брал, он был один в один с оригинальным.
А какие ошибки?
Спосибо, пущай будет на будущее!!
