не вебаста , но всеже....куда подключать?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    По умолчанию не вебаста , но всеже....куда подключать?
    Парни привет, приобрел по случаю вот такую хреновину, куда ее физически втыкать нашел, а как электрически подключать?
    из проводов один походу земля и три плюса.
    может схемка у кого есть?
    не вебаста но всеже.....а то надоело что теплый воздух зимой не пойдет пока не поедешь, а не поедешь пока стекла изнутри не разморозятся
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Белебей-Башкирия
    Что это??
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    це на пассата? по чем брал? как устанавливать?
    Саров Нижегородская обл.
    На бальбулятор похоже, мы в армии с такой приблудой за пять минут трехлитровый балон кипятили.(свет в казарме на половину гас).
    Если эта штуковина работает по такому же принципу, то упаси бог ставить на машину, тем более на свою.
    Россия Рязань
    Получено: 19
    хорош стебаться!
    это типа электротэн, от ауди, и богатых комплектаций пасиков.
    ставится в печку рядом с основным радиатором и греет салон пока ОЖ не нагрелась
    взял БУ на ебее за 3тыр, в экзисте сумашедших денег стоит
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это куда? и как туды долезть?
    Россия Рязань
    Получено: 19
    а подлезть туда да....тяжело
    Это вся комплектность(на фото)?к нему релюха для отключения/включения должна быть + что то вроде термодатчика(защита от перегрева), + предохранитель(от кз).
    Наверное хорошая вещь
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у меня только то что на фото, схему бы.....
    Polo Аватар для MaxFrost
    Не все так просто.
    Для ее установки этой штуки (3B0963235) надо иметь корпус испарителя со спецдыркой для него (3B1820024A)
    В етке можешь глянуть.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Россия Рязань
    Получено: 19
    дырку вырезал. Железку вставил.подключить незнаю куда.....
    Схемой поделитесь у кого есть
    Россия Рязань
    Получено: 19
    нашел схему.....этой хреновиной через две релюхи и лошадиные предохранители управляет мозг.....мой так не может
    вот думаю, может управление повесить на свечи которые ОЖ греют в тройнике? никто не заморачивался алгоритмом работы этих свечей?
    хочется кибирнетики и автоматики неохота тумблер выводить как на старых телеках
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ты схему-то покажи. Наверняка-ж климат управляет этой тэной...
    B5 APR 2,8 4motion `00
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Этим ТЭНом управляет блок управления двигателем ECU ( через реле)
    Условия включения
    1.Темп OЖ - двумерная карта Тож=f(Tвозд). Словами картину "нарисовать"сложно. Для простоты можно считать, что она должна быть меньше 70С при отрицательной темп.воздуха.
    2.Темп. воздуха - в диапазоне -1С...-50С
    3.Напряжение АКБ - больше 11,1V
    4.Нагрузка на генератор - меньше 30%@750rpm ... 50%@860rpm
    5.Обороты двигателя - выше 450rpm
    6.Сигнал вращения генератора - должен быть (из него мозги считают нагрузку на генератор)
    7.Время между повторными запусками - больше 10 сек
    Проблема в том, что не до конца выяснили... все ли блоки ECU поддерживают эту функцию. Там с контакта 21 и 22 должен появляться МИНУС ( Это и есть команды на включения одной и второй ступени нагрева ТЭНа)
    Или эта функция ECU прошита только для авто, где с завода стоит ТЭН или (кипятильники - свечи в системе охлаждения, это было до 2001 года или 2002, потом свечи заменили ТЭНом)
    Или эта функция всех ECU (просто выводы не задействованы)
    В зависимости от этого и всё дальнейшее...
    Или делать как заводское с полным АВТО управлением
    Или колхозить самодельный ВКЛ-ВЫКЛ, что чревато (если забыл или не вовремя включил) разрядом АКБ , перегревом ТЭНа со всеми вытекающими !!
    Пока один чел вроде проверял эти минусы на 21 и 22 контакте ECU - ТИШИНА !! НЕ появлялся у него минус !
    Может я надумаю проверить тоже... Давно была мысль поставить стоковый ТЭН такой.
    Тут обсуждали... https://passatworld.ru/showthread.php?t=157517&page=6
    Там что? Просто вырезать дырку? Ставиться нормально или колхозить надо?
    Если не трудно - опиши. В чем отличие корпусов этих ( с ТЭНом и без) ? Только в дырке или там какие-то посадочные места для этого ТЭНа предусмотрены?
    Короче, что делал, что видел у себя ?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия Рязань
    Получено: 19
    фото конечно не айс, но попробую обьяснить....
    верхнее фото в первом посте - 2 красных штырька с синей стороны тэна и 2 белых со стороны проводов - под них в корпусе печки сверлится 4 отверстия.
    резиновая заглушка с пучком проводов - вынимается радиатор печки и в образовавшемся прямогугольном проеме вырезается ниша под эту резинку.
    вставляется тэн в распор между стенками печки, штырьками в высверленные отверстия , вставляется радиатор печки.
    на этом фото видно резинку с проводами и белые штырьки торчащие из печки.
    к зиме подключить не успел, так пучек и болтается под панелью.....ща как потеплеет попробую со свечей накала в ОЖ управление через релюшки завязать.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если у тебя были "кипятильники" - 3 свечи в системе ОЖ, то вообще никаких проблем! Схема подключения одна и та-же и алгоритм работы тот же вроде как. И управляются от блока ECU так-же...
    Вот у меня не было этого.. Вся проблема - выдаёт ли блок ECU сигналы по минусу на работу ТЭНа (или кипятильников, что не принципиально), если изначально их НЕ было на авто!!
    А схема там вот такая , простая в принципе
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это гуд ! Что ТЭН входит в корпус, только немного подготовить надо (Да и разумно, не делать же Два разных корпуса для двух вариантов)
    Первый этап выяснил - ГУД!
    Остался второй-основной... сигнал управления с ECU двигателя... (Не очень много надежды на это )
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну не получается с ECU - родить свою схему. Банально-же, сигнал зажигания, температура двигателя (что-б не греть попусту) и напряжение на батарейке (типа более 13,5В - первая ступень, больше 14В - вторая). Банальный микроконтроллер на 8 ножек...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну или так тоже можно... Но это после эксперимента. Сейчас разобрался с ножками и схемой разъема ECU, заказал проводки с разъёмами для 21-й и 22-й ножек и реле. Придут - подцеплю и проверю...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +1, устройство не самое сложное из восьмилапчатых пойдет pic12f725
  1. А куда Vag-com подключать?
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 16:26
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:39
  3. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
