Куда уходит антифриз
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Куда уходит антифриз
    Подливаю в месяц литра 1.5, внешне утечек нигде не видно, раньше грешил на радиатор который был гниловат на стыках с бачками, но после того как его заменил, ситуация не улучшилась. Такая фигня всё время как купил машину (2 года). Интересуют подобные случаи и место локализации.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А масло чистое? Эмульсии (пены) на щупе нет? В расширительном бачке масляной пленки нет?
    Orel, пластмасовый тройник со стороны кабины, сразу за двиглом, вроде как от времени немного деформируется. Особенно заметно зимой в момент запуска, когда большая разница температуры, потом прогревается и встаёт на место... по крайне мере у меня было так.
    Нет конечно. В АКПП тоже нет. Под коврики не заглядывал, если бы туда с печки текло, наверняка бы блок комфорта давно отказал.
    В который датчики температуры вставляются? Может быть...место труднообозримое, надо глянуть.
    Orel, оно самое, посмотри на свету, видно хорошо, плюс у меня побочный эффект был - немного воняло горелым маслом в салоне... (а вообще это одно из "больных" мест, наряду с алюм. шайбами в тормозной системе...)
    Кстати да, бывает и маслом пахнёт, но очень редко. Так он что, на замену или обхомутается? У меня чтоб его рассмотреть, надо воздушную гофру снимать
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel, У меня была такая же проблема. Там в месте крепления этого тройника к двиглу стоит резиновая прокладка - у меня ее разьело (за 8 лет-то!).
    Лучше поменяй всю деталь - стоит она около 400 р.
    Нижний Новгород
    Orel, я на прошлой неделе поменял этот тройник. Стоит он не очень дорого - 1250! Больше отдашь за замену, т.к. трудно к нему подобраться!
    Нижний Новгород
    ZuratonE, не понял??? Что то не сходится!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    PaSiK848, 1250? странно - мож я путаю что...
    Кстати - у меня отец все менял сам, я помогал.
    Место действительно труднодоступное.
    Нижний Новгород
    ZuratonE, этот тройник крепится к термостату? Если да, то это он!
    Там еще датчик какой- то, не помню какой?
    Я так понимаю разница в цене из-за разницы в моторах и соответственно исполнении детальки.
    Нижний Новгород
    Orel, точно!!! А я как то и не подумал об этом!
    Но все равно что то разница великовата!
    я менял в сервисе, в Пента-Авто за деталь просили около 1000 р., в другом сервисе за 500 р., +работа+новый антифриз= 2000 руб. Самому геморно, но реально...
    Россия, Казань
    Менял я этот тройник примерно с месяц назад... отдал за него 200 рублей. Тоже тек антифриз. В этом тройнике кольцо есть, оно у меня треснуло..
    Итак, мне нужно заранее прикупить колечко #24 за $1, я правильно понял?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E2A0B580
    Россия, Казань
    Orel, Я его отдельно не нашел, пришлось тройник покупать, оно с ним идет..
    Orel, мне то же сказали что менять надо в сборе...
    Ок. Спасибки, буду посмотреть.
  1. AUDI A6 allroad 4,2 уходит антифриз 0,5л в неделю. КУДА???!!!
    от edwiin в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 11:20
  2. Куда-то по чуть-чуть уходит антифриз
    от Sten в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:52
  3. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
