Пробил поддон АКП типтроник
    По умолчанию Пробил поддон АКП типтроник
    Пробил поддон АКП типтроник (Пассат B-5+). Понял, что что-то не так по странному трамвайному звуку. Чеки не загорались. А обороты двигателя поднялись на 5-й передаче до 2 тыс., хотя ехал 80 км/ч. Когда остановился, масла вытекло еще около литра, но из-под капота шел легкий дым. Заглушил двигатель и дотащил 15 км. на буксире. Место-глухомань. До цивилизации 600 км. Машина стоит в дороге. Что делать?
    1. Заделать дыру в поддоне (или поставить новый), залить масло и ездить дальше
    2. Везти машину на эвакуаторе до нормального СТО.
    Работники не специализированного СТО предлагают поменять поменять коробку на б/у за 1,5 тыс. долларов, не видев в глаза машину. Накрылась ли коробка? И достаточно ли будет заварить поддон и залить масло?
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Для начала найти ноут со шнурком и прочитать ошибки. Не потащил ли коробас за собой еще чего...
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А ещё можно тут почитать.
    99% что АКПП исправна
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ну для начала перекинуть за 1500 амероенотов всегда успеешь. Я бы начал с диагностики, потом заварить или заменить поддон, все зависит от пробоины залить масло и уже потом дальше думать. Иначе ни как.
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    конечно начни с малого,завари поддон и масло залей,а новую коробку поставить всегда успеешь,в сервисе они насоветют,им бы впарить что подороже
    Подключить к компьютеру не получится, так как цивилизация начинается в 600 км. от места пребывания авто. Но заделать дыру в поддоне могут. Какие прогнозы, если перед остановкой был слышен гул, усиливающийся при нажатии педели акселератора?
    И чем чревата езда без диагностики (600 км.) после заваривания поддона и заливания масла с заменой фильтра и прокладки?
    Уважаемые пассатоводы, неужели никто не подскжет, что делать?
    1. Везти на эвакуаторе 600 км.
    2. Или сделать кое как в сельской СТО и доехать самоходом?
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ну скажу так, если реально такое почти безвыходное положение, то морально готовься к переборке\замене коробоса. ПОЭТОМУ смело вари свой поддон лей масло, и аккуратно пробуй переключаться, трогаться, кататься. Если сильных изменений нет тоаккуратненько щемись в сторону большой земли. Вопрос такой, если там такая глухомань, где ты масло в коробку нормальное найдешь, про оригинал я как бэ ваапсче молчу
    Десногорск
    Масло могло и много вытечь а не то что в поддоне, так что смотри доливку по уровню в базе знаний.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Соглашусь, найти нормальные запчасти, поддон, фильтры, прокладки и главное правильное масло, не вкоем случае не лить что попало.
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Поддерживаю, заделать дыру, но вот доливать масло может и не стоит лучше полностью заменить, и посмотреть как будет ездить.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    За маслом-то оригиналом я смотаюсь. Все-таки это дешевле, нежели на эвакуаторе пассата тащить в такую даль.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    volkvvv, Заварить, долить и кататься - только так. Если явные признаки (звуки, рывки, удары) исчезнут, то и хрен с теми ошибками, что у вас могут быть в АКПП до первой вашей вылазки в "люди".
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Ижевск
    скорее всего угареть коробочка не успела, а дым из под капота - масляный туман из коробки - там все вращается и не медленно. пробуй варить-доливать.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:02
  2. пробил поддон!!!
    от ARAF в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 19:18
  3. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  4. Подскажите пожалуйста по АКП(типтроник)
    от Darkrage в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 12:01
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 19:54
