Подрамник - сорванная резьба - левая сторона
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Подрамник - сорванная резьба - левая сторона
    Всем привет !!! обнаружил сорванный болт подрамника... который дальний (у ноги водителя)
    Слышал, что нужно разрезать ланжерон и вваривать новую гайку
    насколько это правда ???
    хрустит в ногах (((((((((((((((((( болт совсем не держит (проворачивается но не выпадает) (((((((((((((((((((((((((((
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Минск
    Получено: 22
    Ищется болт на размер больше от подрамника другой модели. проверяется сайлентблок подрамника на возможность проточить в нем втулку под новый болт(обычно втулка довольно толстая). Если все сходится просверливаем сайлент, просверливаем в гайке подрамника под большую резибу отверстие и нарезаем резьбу под новый болт(гайка закрепленная в лонжероне довольно большая и позволяет делать это безболезненно). Правда придется каждый раз, при замене этого сайлента, просверливать его втулку под новый болт.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Leshiy_minsk, аааа спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Казахстан
    Вообще то ELSA допускает однократное восстановление резьбы, потом только замена гайки. Себе уже перенарезал резьбу в одном месте, правда в задней части подрамника, где он треугольным кронштейном к кузову крепится.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Luka, вот и у меня там же...
    слушай расскажи что нужно сделать чтоб все восстановить ???
    сам ход действий интересует. почитаю и падумаю смогу ли я сам это сделать
    замена гайки - вырезать ее ??? и вваривать новую ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Казахстан
    Сверло, метчик, ну и болт новый.
    Рассверлил, нарезал новую резьбу, все...
    Ничего сложного
    Ну тут уж ничего не подскажу, т.к. не делал. Думаю доступ из салона должен быть...
    Минск
    Получено: 22
    Востановление резьбы -пройтись метчиком - авось поможет. Бывает что и помогает. Когда уже не помогает тогда нужно рассверлить под больший диаметр резьбы и нарезать ее. Последний примерчто помнится.
    Ауди 80 B3. Подрамник на болтах М8. один перестал затягиваться. Перенарезать не помогло и стали рассверливать. Непомню каким сверлом(вроде бы на 0,2 мм менше чем будущая резьба) расширили отверстие в лонжероне и гайке, что к нему приварена, и нарезали резьбу под болт М10. Что бы прикрутить подрамник, так же нужно, что бы новый болт прошел сквось сайлентблок. Вот внутреннюю втулку сайлента то же пришлось рассверливать под болт М10. И каждый раз меняя сайленты на новые надо будет в сайленте новом втулку рассверливать.
    Казахстан
    То место, о котором идет разговор без с/б.
    Минск
    Получено: 22
    Тогда вобще зачем какие-то извращения с заменой гайки если просто заменить болт и резьбу нарезать - 10 минут работы. я думаю если бы эту резьбу сорвали в мастерской - вы бы вобще не узнали, что там вдруг стал болт большего диаметра и новая резьба.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    так я щас вам прям покажу что у меня сорвано... мож я неправильно обьяснил
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вообщем еле нашел болт под номером 25 сорван (верней гайка)
    Т.е снимать подрамник не нужно целиком да ???
    открутил болт 25 и болт с другой стороны... коробка приопустица
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
Размер: 92.5 Кб Болт отмечен КРАСНЫМ
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Краснодарский край, г.Туапсе(23)
    Доброго времени суток Всем!!!
    SparXXX-11011985, у меня была эта же проблема сравнительно недавно. Болт №25 с водительской стороны после замены салейнта не закрутился... Помогло мне как раз то что :
    В свою очередь я расверлил отверстие чуть большим диаметром, нарезал новую резьбу и подобрал болт. А болт "кажется" подошел от волговской головки, валялся и улыбался мне в гараже!
    Удачи в поиске решения!!!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    wolf-6, спасибо дружыше !!!
    Так... теперь вопрос: кто скажет точно !!! от какой машины подойдет болт подрамника. Писали тут, что от A8
    смотрел щас от A8 там диаметр 14, а у меня 12.
    от A8 там он чутка длинней... не придется его пилить ??? или там места после гайки много ???
    Ребят я как понял к подрамнику крепяца рычаги нижние да ???
    тоесть это серьезно все... нужно делать срочно болт и надежно
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята вот мой ! - M12X1,5X110 на замену от A8 можно поставить... (СКРИН) Название: Безымянный.png
    ваши мнения ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ура нашел по длинне подходящий болт !!! от BMW 5/7 (07119915400)
    M14X1,5X110 !!!
    Знатоки откликнитесь................... не жеско с 12 переходить на 14 ??? и позволит ли сайлент через себя пропихнуть 14й диаметр ??? Разсверлить это понятно...
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 00:48
  2. Сорванная резьба "траверса" :((
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:34
  3. Левая сторона электрики ОФФ
    от DreamLORD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:25
  4. Отключилась вся левая сторона, что делать?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 11:13
  5. Левая опора коробки
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 12:02
