Стук при запуске холодного двигателя - причина найдена
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    По умолчанию Стук при запуске холодного двигателя - причина найдена
    Добрый вечер!
    В одной теме спрашивал про непонятный стук появившийся после замены маховика и сцепления.
    Стук появлялся только при запуске холодного двигателя. Но не просто холодного, а если температура воздуха была ниже +24 градуса.
    Сразу оговорюсь, что привязка к температуре воздуха до конца не ясна. Есть догадки, но не более.
    Менял маховик в начале июня, все лето было тепло и стук меня мало беспокоил, так как проявлялся крайне редко, но пришла осень и по ночам температура стала падать ниже 24 градусов, и с утра при прогреве стоял такой грохот, что было страшно за машину.
    Стук продолжался в зависимости от температуры, чем ниже, тем дольше, от 10-15 секунд до 2-х минут.
    При прогреве двигателя стук становился слабее и потом пропадал совсем и в течении дня не появлялся.
    Был один нюанс, когда пропадал стук и если сразу нажать на педаль сцепления то стук появлялся опять, но слабый слабый.
    Кстати, точно такой же стук был и ранее, но только при температурах гораздо ниже, минус 10 или даже минус 15. А так как живу на юге, то у нас такие морозы редкость.
    Пришли к решению скинуть коробку и маховик.
    Решение оказалось правильным. Нашли и причину стука нынешнего и прошлого.
    Оказалось, что на маховике со стороны двигателя установлены балансирующие грузы, которые чуть выпирают по отношению к плоскости маховика. Вот этот балансир и цеплялся за кожух который между коробкой и двигателем.
    Фотка кожуха со следами воздействия маховика
    Если посмотрите на фото, то видно что било по кожуху по двум радиусам, чуть большего и поменьше.
    Тот что поменьше от нового маховика,
    Вон он справа, желтый виновник.
    Пришлось поработать по нему молотком, прижать его.
    А это старый маховик, там балансиров два, они меньше чем на новом.
    Также был снят сам кожух и немного подрехтован.
    При запуске холодного движка после проведенных процедур стука больше нет.
    Дальше буду наблюдать.
    А вот по поводу того, что стук появлялся только при температуре ниже плюс 24, пока загадка.
    Пришли пока к тому, что скорее всего уже поизносились полукольца коленвала, и на холодную, коленвал смещается вперед, а после прогрева становится на место, перемещая вместе с собой и маховик.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, какова причина перемещения маховика, и как это связано с температурой?
    Пора уже менять полукольца и вкладыши?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    актуально
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Подыму тему
  1. Шумы при запуске холодного двигателя
    от Araik_hov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 01:54
  2. Стрекот при запуске холодного двигателя.
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 04:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  4. "Скрежет" при запуске холодного двигателя
    от Panuchi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54
  5. И снова о запуске холодного двигателя
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:29
