сдыхает аккума!!!электрики,помогите !!!
    Pointer Аватар для 4eguivara
    Новосибирск
    По умолчанию сдыхает аккума!!!электрики,помогите !!!
    Доброго времени суток форумчане!!!проблема такая!!!купил машину,был аккумулятор новый(со слов бывшего хозяина)-умер!!!купил новый,поставил,2 дня эксплуатации,и новый умер!!!щас оба на зарядке стоя!!!в чем может быть проблема???сначала грешил на стартер,тяжелый пуск а то и вообще не запускал!!!щас думаю на генератор!!!так все таки что может быть???
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    едь к спецам, пусть проверят токи заряда и утечки
    Новосибирск
    заезжал на диагностику: пишет низкое напряжение питания на кл30!!!вольт метром на клеммы замерял,показывает 12 вольт!!(как я понимаю что зарядка 12 вольт всего лишь!!!))
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ну это понятно
    маловато конечно, не пробовал клемму с акб скинуть на заведенной?
    Новосибирск
    ага,пробовал,двигатель без изменений работает, вот поэтому голову и ломаю!!!а стартер все таки придется снять,почистить!!!(запуск двигателя не нравится мне)
    вот купил себе проблему((((
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    4eguivara, съезди в магазин где купил аккумулятор, пусть проверят токи, у них для этогоо всё должно быть.
    что у тебя с током утечки?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Очень электроника не любит когда так делают...может пока генератор не работает и ничего, но лучше так не делать.
    Просто генератор пора чинить...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ... точнее, профилактику по замене щеточек, колечек, подшипничков сделать. Либо реле-регулятор менять...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Slog, какой ток зарядки должен быть в Вольтах на работающем автомобиле?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Сергей 29 регион,
    Напругу меряем в Вольтах, их должно быть 13,8 +_ 0,2, ток меряем в амперах и он зависит от степени зарядки АКБ и количестве потребителей.
    , VAG COM
    Новосибирск
    да в нашей деревне,да в наших магазинах,где продавцы одни женщины, да и еще и "жадины" у них вольтметр спросил,так они круглые глаза и фраза "что это такое??" так что ребята Вы сами поймите,не реально!!!а цешкой могу я этот ток утечки проверить???
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    4eguivara,
    Можешь, а можешь и спалить если не знаешь как.
    , VAG COM
    Новосибирск
    понятно!!!короче электрика надо хорошего найти!!!
    а еще такой вопросик!!!вся проблема началась с того,что начался плохой пуск двигателя!!!что говорило о втягивающем на стартере!!!(моё сугубо было мнение, думал что стартер съедает много напряжения при пуске и + где то коротит), а все таки что бы это могло быть???щас думаю что гена накрылся вот и началась проблема с запуском двигателя из за разряженной аккумы!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    В ту сторону копаешь....
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Сергей 29 регион,
    +1
    Запросто. На скорость разряда батарейки влияет наличие мощных потребителей (например, многокиловаттная звуковая установка "тыды-нц-тынц"), манера езды (минуту ездим - 3 минуты маслаем стартером), температура за бортом (+60 градусов и выкипание воды из электролита). Ну и недозаряд/перезаряд батарейки.
    Получено: 53
    Может у тебя Акк был разряжен вот и крутит слабо. Вначале генератор почини. Если цешка есть, то научись им пользоваться. Может стартер и не при делах.
    Без фар, на одном Акке машина может проехать часа 2-4...вот и прикидывай...
    Новосибирск
    так я же говорю что новую аккуму поставил,2 дня и п*пец!!!разрядил!!!зарядка 12 в всего лишь!!!до этого с пол-месяца ездил,все в норме было!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    12 вольт мало не только для полноценной зарядки батарейки, но и для гашения той лампочки, что на приборной панели...
    Новосибирск
    самое интересное лампочка то и не горит разрядки аккумы!!!горит при диагностике компом всей системы,завел двигатель-гаснет!!!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это напряжение на АКБ, нет заряда. Напряжение заряда 13,7-14,4В. Просто ездишь на АКБ, без зарядки, потому и садится. Необходимо проверить гену. Сними регулятор напряжения, скорее всего нет щеток
    А так делать не надо
  1. электрики помогите
    от grigorian71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 22:35
  2. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:49
  3. электрики помогите с распиновкой приборки!
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 16:12
  4. электрики помогите.
    от lexaV29 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 16:01
  5. электрики-помогите
    от карел в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 20:44
