Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    При повороте ключа не срабатывает реле бензонасоса. На управляющих контактах реле напряжение появляется 6В. Если мерять с минусом на кузов, то 12 (то есть это не замок зажигания). Если снять ЭБУ, то на колодке его разъема между пином 4 (провод с реле) и 2 (массовый провод) тоже 12В. У кого есть схема логики ЭБУ? Куда копать? Управляет ли ЭБУ этим реле на основании датчика давления топлива (если такой есть вообще)? Контакты 2 и 4 не прозваниваются в ЭБУ. Может быть минус с пина 4 уходит на другой контакт, а на №2?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    А при кручении стартером?
    Схемы качни тут:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b
    Относительно чего?
    Нет такого
    По идее, эбу замыкает цепь питания (управление) реле на массу при вкл. зажигания (ненадолго) и при кручении стартером (видит по датчику оборотов к/вала, скорее всего).
    Россия, Москва, ЗАО
    тоже нет
    Относительно чего?[/quote]
    Относительно контактов реле - т оесть винмаешь реле, подключаешь вольтметр в управляющие контакты - 0, поворачиваешь ключь, появлется 6В. Если минус вынуть из разъема и подключить на кузов - будет 12.
    Новый вопрос - если ЭБУ снять с машины, ошибки так же сотрутся, как если снять акб?
    Россия, Пенза
    Реле бензонасоса (№372) у меня оно ведет себя так: при включении зажигания на ощупь щелкает но 12В на бензонасос не идут, включаю стартер - 12В идут. Говорят так и должно быть. Советую снять c реле корпус (он на защелках) и почистить контактные группы. У меня они были закопченные.
    Неправильно измеряешь.
    Грубо говоря, + управления (с замка или реле какого-нибудь) идет на обмотку реле б/н (управляющие контакты), далее на эбу (в эбу стоит "ключ" типа транзистора, скорее всего) далее на массу.
    Когда эбу хочет включить б/насос - цепь замыкается.
    Т.е., при вкл. зажигания, на один упр. контакт должно прийти +12В относительно массы.
    Если реле не срабатывает:
    - проверяшь наличие питания на одном упр. контакте реле
    - 2й упр. контакт, через эбу (через пин 4 по твоему рассказу) должен коротиться на массу при кручении к/вала - тогда через обмотку реле потечет ток
    Если не коротится, проверяй проводку (кусками), датчик оборотов к/вала (дпкв).
    Если с управлением все ок, значит реле глючит или силовая цепь насоса.
    Для проверки реле, имхо можно вставить перемычку вместо него на силовые контакты - насос должен заработать.
    Качни схемки на свой АЕВ я написал общий вариант - могут быть различия.
    Россия, Москва, ЗАО
    Наличие 12В на одном контакте есть, но не коротится. ДКПВ проверил - на колодке ЭБУ на его контактах 420Ом, на его колодке третий провод изолирован от остальных - то есть все нормально вроде. Я все подозреваю, чт опопал на ЭБУ...
    Насос работает, если реле пальцем заставить работать, но мотор не пускается все равно!
    Самое интеерсное - при включенном зажигании реле иногда все-таки подергивается
    А что ты с ним делал?
    С чего все началось?
    Коротиться на землю должен другой контакт, при вращении к/в.
    Проверь еще заземление эбу ради интереса.
    Может проводка где-то отваливается.
    Искры нет?
    Тогда скорее все ж дпкв.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При включении зажигания, реле насоса срабатывает на секунду. Затем, включается постоянно после заводки двигателя.
    Есть модификации, когда реле включается при вращении стартера.
    Black_Sheep
    Ты чего ишещь-то вообще?
    Батайск Ростовская обл.
    С чего всё началось,ты не ответил.
    Россия, Москва, ЗАО
    Началось с того, что я вышел из дома утром, а машина не завелась
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Это я знаю, у меня оно вообще никогда не срабатывает. Только иногда дергается.
    Black_Sheep
    Не ищу - машину пытаюсь завести!
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Да ничего не делал, просто не завелось - начал копаться. На разъеме ЭБУ есть и хорошая земля, и 12В с АКБ и 12В с ключа зажигания.
    А как его еще проверить. кроме как прозвонить омметром?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ты не уточнил, что за AEB? Судя по году в подписи, рискну предположить, что американка? Если европейка, то там точно реле должно четко срабатывать на 1 сек при повороте ключа, вне зависимости о того, что там еще может быть поломано/неисправно.
    Проверить ДПКВ? Во всяком случае можно попробовать.
    При кручении стартером стрелка тахометра должна подергиваться.
    На блоках ME7 такое точно работает, а вот на блоках M3.8/M5.9 честно говоря уже точно не помню. Во всяком случае проверить это недолго.
    Да и ВАГ-КОМ то есть в наличии? Или кроме тестера ничего нет?
    PS: И еще. Сними и вскрой блок. Может там тебе чип залепили в панельку или в крипт-платку? А они очень любят неконтачить или отваливаться.
    У меня насос при включенном зажигании молчит, качает только при стартере. Так и надо? Машина европейка.
    По идее, осциллографом.
    Можно извратиться, вынуть его и потыкать железкой в торец - должны быть импульсы на выходе, но это грубая проверка.
    Все-таки глянь искру/управл. импульсы с эбу на коммутатор - если тишина, то имхо это либо дпкв, либо с проводкой проблемы.
    Нештатаной сигналки нет?
    Ошибки глянуть нечем?
    И качни схемы - там все понятно и наглядно - проще будет.
    А дпкв с разъема эбу видно?
    Россия, Москва, ЗАО
    Был бы ваг-ком, было бы меньше вопросов ;)
    Блок разбирал, чип залепили через переходник на длинных ножках, он упирается в боковину крышки корпуса, поэтому стоял криво и зарос окислом - все отчистил, но не помогло. Тахометр посмотрю завтра. У меня европейка, собрана в конце 98.
    Засада в том, что меньше месяца назад такая беда уже была. Я тогда проковырялся весь день, потом отэвакуировал машину в сервис. Там ее отогрели за ночь, что-то поковыряли и она завелась. Сказали контакты окислились. В счете значится "ремонт цепей сигнализации" и "ремонт цепей ЭБУ". Блок при подключении компа тогда отзывался нормально. Неделю назад опять та же фигня. Я тогда снял крышку отсека для ЭБУ, немного пошевелил блок и все заработало.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Если это означает, что между пинами 53 и 63 должно быть тоже сопротивление, что и на 1-2 в сером разъеме за расширительным бачком - то да, видно.
    Судя по предыдущим глюкам тут случай, который kalex описывает
    Либо в эбу что-то отвалилось, либо рядом.
    Как вариант, можно еще ткнуть тестером в режиме измерения переменного напряжения в разъем дпкв и покрутить к/вал - должно быть небольшое напряжение (зависит от оборотов).
    Получено: 270
    Ставлю 1000 к 1, что дело окажется именно в этом.
    Если окажусь прав - обращайся, оживим...
    PS: У меня уже скопилась целая коробка этих переходников снятых при ремонте с таких "отказавших" блоков.
    Может не внимательно посмотрел. Все блоки 8D0907557T и ...558E включают реле на 1 сек при в момент поворота ключа и положение "зажигание", и если дальше ничего не делать, встают в ожидание в выключенном состоянии.
    Россия, Москва, ЗАО
    Как наверняка узнать то прав ты или нет?
    Получено: 270
    1. Мотор не заводится и блок при этом не выходит на диагностику VAG-Com
    2. Взять заменный блок. Даже без привязки к машине, мотор заводится и глохнет
    3. Не мучить себя и снести эту "этажерку" к чертовой бабушке. Минус - тюнинг будет утерян и понадобится новый чип с оригинальной программой.
    Россия, Москва, ЗАО
    А старый оригинальный нельзя поставить?
    Получено: 270
    Если сохранился, то конечно можно.
    Да и если не сохранился, то нет с этим проблем - найти не сложно.
  1. ПОМОГИТЕ НАЙТИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА!!!
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:23
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:50
  3. электрики-помогите
    от карел в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 20:44
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 20:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 13:50
