Подскажите по установке ELSA.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Подскажите по установке ELSA.
    В общем дело в следующем , немогу установить бызы выскакивает вот такое окно.... при нажатии на ок - все исчезает установки не происходит..
    Что делать? Может я что то не правильно сделал? Вроде устанавливал по мануалу
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Скорее всего версии установленной ЭЛЬСЫ и базы не совпадают. Например Эльса версии 3.6, а база от 3.8 Там сначала нужно накатить на ЭЛЬСУ все обновления а потом ставить базу.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Серёнь , а есть эльза , что бы все работало... ну все базы и все остальное совпадало....
    Просто для меня это вообще будет туго, ну будет норм , если ты мне опять же поможешь)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Я себе качал и ставил вот эту: ELSA 3.81 VW - 01.2011. Пока все работает
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Спасибо Серёнь, поставил на кач)
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Серёг в общем все установил, но только она на немецком языке(((( как поменять, и возможно ли?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://rutracker.org/forum/viewtopic...15482#28515482
    - Всякое бывало.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А просто язык не поменять?
    Там написано , что только базы ауди.... фольца нет?
    В общем при установке Эльзы при выборе языка , вместо названий вопросительные знаки, походу траблы с 7кой, так же прилагается текстовый документ с прогой , в котором описано как данные траблы устранить , только алгоритм мне не понятен, кто может помочь , буду рад, текст документа прилогаю:
    Понятно. Нужно будет переустановить ЭЛЬСУ. Проблемы с кодировкой в Win7.
    Решается так:
    Если кому интересно будет, расскажу о том, как решил проблему с правильным отображением кодировок во время установки и в работе ElsaWin.
    У меня установлена Windows 7 Ultimate x86 русская версия. Как и все остальные - столкнулся с проблемой - ??????? вместо названий языков
    при установке ElsaWin. Тема иправления этой ошибки - не нова - давно уже есть много советов, касаемых кодировки 1251, и о том,
    что ею нужно подменить 1250 и 1252. Совет со сменой значений в реестре соотношения кодировки - на Windows 7 - нужного результата не дал
    (менял в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Nls\Codepage на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и 1252 = "CP_1251.nls").
    Немного порывшись в интернете, вычитал, что в Windows 7 решить эту проблему можно не сменой соответствия в реестре, а именно физической
    подменой файлов, отвечающих за это (C_1251.NLS, C_1252.NLS). Что я в итоге и сделал.
    1. Папка X:\Windows\System32\ - cкопировал на всякий случай оригинальный файл C_1252.NLS в отдельную папку, на случай отката.
    2. Папка X:\Windows\System32\ - скопировал C_1251.NLS во временную папку и переимновал его в C_1252.NLS
    3. Переименованый файл C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) скопировать с заменой обратно в X:\Windows\System32\ находясь в Windows - не удалось
    - система не даёт этого сделать. Поэтому загрузился с загрузочного WinPE (в моём случае, это был Winternals ErdCommander) и заменил нужный
    мне файл переименованым.
    После этой процедуры - установка ElsaWin проходит без искажений языковых значений.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    я тебе ссылку дал на сообщение say2108, а не на всю тему , я на 7ке делал так, как он написАл "
    Цитата Сообщение от say2108
    antipov2008Тебе надо скачать всё это и установить в порядке возрастания версий. Все настройки делаешь только в первой версии (3.22), в остальных только нажимаешь ОК, Далее и т.д.
    " всё
    - Всякое бывало.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Vital 86, и тогда на 7ке заработает? И язык установить можно будет? ну и соответственно нужна база для 3.6, как я понимаю..... а то возможна несовместимость, или туплю? Но если база пониобится для 3.6 то ссылку на скачивание , тоже этой базы скинешь, а то я чет уже запарился 3 день скачивать различные версии, в различных интерпритациях))) котрвые нифига неустанавляваются(((
    Vital 86,какой серийник вводил к версии 3.2?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    надо при установке версии 3.22 в серийном номере 36 заменить на 32
    у меня
    языки выбираешь при установке 3.22 и в последующих тогда тоже будет русский
    нет, ставишь последовательно все версии до 3.8 или какая у тебя последняя, потом свои базы
    - Всякое бывало.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    у меня
    Неработает, так что ХЗ, что и делать..... установил вплоть до 3.8 потом опять при запуске язык перескочил на немецкий, а во вкладке языков, иероглифы..... так , что данный вариант у меня тоже не пашет.....
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    А как начинать установку? что вводить в эти окна?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Давай почту, скину инструкцию по установке.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://www.sharemania.ru/0175341
    - Всякое бывало.
  1. Найдено решение по установке ELSA 3.8 на Windows 7, на русском языке !
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 14:08
  2. Подскажите где скачать ELSA 3.7
    от Сапрон в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 08:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 11:55
  4. Подскажите по установке колонок
    от Serega в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 20:23
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 13:58
