Накрылся бензонасос , подскажите по замене номера и снятию установке
    Москва СВАО
    По умолчанию Накрылся бензонасос , подскажите по замене номера и снятию установке
    Доброго времени суток ! С недавнего времени стал счастливым обладателем Пассата В5 1999 года универсал 4 мошен. Вчера бензонасоснасос приказал долго жить, думаю что насос, сначала троила и не набирала обороты, потом вообще перестала заводиться, тока схватывала. Привез насос по пиербургу в сборе под номером 7,00468,84,00 вывод под бензин вверх, на моем выводы вбок смотрят, подскажите может кто сталкивался , они взаимозаменянемы??? И как снимается этот насос , пытался крутить влево и вправо так ничего и не вышло .
    Россия, Майкоп
    Я бы проверил давление топлива, поменял бы топливный фильтр, еще раз померил, потом сеточку посмотрел бы в баке.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ Посмотреть сообщение
    топливный фильтр
    вот вот
    тут на форуме уже пару раз такое случалсь именно из-за фильтра.
    у меня у предыдузего владельца бензонасос здох моментально, ни чего там не дрыгалсть, просто машина заглохла и всё, даже не схватывала.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Москва СВАО
    Так машина то не заводится, как давление померить. Она вроде схватывала но не заводилась, пока ездил за другим насосом , прошло часа два, попробовал завести, проработала минуты две и заглохла и больше не завелась. Фильтр топливный сразу поменял после покупки, кнехт вроде поставил. Так может подскажет кто нить как он снимается этот насос, а то че то пешочком второй день хожу , боюсь привыкнуть.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Скидывай клемы с АКБ, бери деревянный брусок и молоток. Слегка постукивая против часовой стрелки по пластиковой шайбе, или как её назвать, откручивай её, и вытаскивай бензонасос. Запомни как он стоял, т.к. помоему его чтобы вытащить, немного покрутить приходиться...
    Да и я бы ещё пылесосом прошолся перед снятием, в районе пластиковой шайбы, у меня добра там хватвло. Делов там на 20 минут. Удачи
    Россия, Майкоп
    для этого и заводить не надо, достаточно ключ повернуть насос и заработает, ну и может быть накачает давление.
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    +1
    менял тоже сам....БЕЗ пылесоса лучше не суйся...там стока всего...пыли мелкой кила 2. все это в бак попадет и в салон...так что пылесос в руки прежде всего. потом по шайбе против стрелки..верно говорят. потом она руками пойдет. Штекер аккуратно отверточкой отогни с защелки и вверх. 2 шланга снимаются очень просто..там надо надавить на невидные такие кнопочки ..они со стороны штекера электрического. и руками все снимется.
    на моем авто выводы вверх у насоса.
    П.с. когда назад ставить будешь смаж кольцо резиновое и насос (сверху) и шайбу маслом моторным....это из личного опыта. если не смажешь будешь матом долго из багажника орать, пока поставить получится все по-человечески...и шайбу не смазаную очень тяжело по резине и пластику затягивать!
    п.п.с. хош приезжай вечером, помогу поменять..есть даже второй насос на проверку..
    а блин....ступил. авто не заводится) ну если рядом в СВАО то помогу. ))
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Москва СВАО
    спасибо за советы
  1. Снять,поставить бензонасос подскажите!
    от maxximus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 12:35
  2. Подскажите по замене двигателя
    от El Infinito в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 14:59
  3. Подскажите по замене цепи
    от старлей в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:31
  4. Подскажите по замене ГРМ на V6, 2,8
    от BouS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:10
  5. Подскажите по замене МСК и задних стоек.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:39
