Спидометр показывает на 20 км меньше реальной скорости! Что делать?
    Беларусь Лунинец
    По умолчанию Спидометр показывает на 20 км меньше реальной скорости! Что делать?
    Спидометр показывает на 20 км меньше реальной скорости, причем на всех скоростях! диски родные, резина на 15! Что делать?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Во как... У моего родственника такая же ерунда и авто такое же, только год 2003. Он давно уже правда забил на это.
    Но всё таки интересно
    а до тебя лазил кто нибудь в авто?
    снимай приборку..или попробуй вагкомом, может удастся поправить.
    Беларусь Лунинец
    Не знаю, такую купил! А когда сниму что делать?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Вагкомом сделай проверку аналоговых указателей, будет понятно что это приборка или датчик скорости
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А возможно, тебе просто нужно стрелку переставить...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    номер приборки в студию, очень часто на милевых досках меняют шкалы на километровые, лечение правка калибровок в дампе приборки, если от "ругательств" закон Ома, ваг ком итд не впадаешь в ступор, поправишьт сам
    да, можно поправить вагом, а если снимешь, то переставь стрелочки, но оч аккуратно снимай.
    Москва, ЮВАО
    Кинь свой VAG-номер приборки. Но VagCOMом нельзя сделать завышение/занижение показаний спидометра на Пассатах Б5.
    Можно будет сделать тест исполнителей и проверить сами моторчики стрелок + почитать ошибки. Может датчики вращения глючат, к примеру.
    Беларусь Лунинец
    Ребят не ругайте новичка, но где взять VAG-номер приборки? И еще, вчера по вину узнал, что машинка для Англии (затем походу переделана под левый руль), а там мили! что делать менять датчик скорости?
    - можно более понятным языком описать как это делается!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    теперь можно, диагноз ясен
    1. Надо слить еепромку с приборки, для этого нужен компьютер с ком портом и соответствующий шнурок, usb kkl не покатит
    (адаптер можно самому сделать, два транзистора и 5 резисторов)
    2 с помощью проги считать прошивку
    3 потом кидай мне ее, я поправлю ее или пришлю чего над поправить
    4 заливаешь ее обратно, скорость будет нормальная
    5 потом ваг комом нужно будет сменить кодинг, чтобы убрать def
    Беларусь Лунинец
    Спасибо! Осталось только найти у кого есть и работает с ВАГ КОМ!
  1. ДМРВ показывает меньше нормы
    от micr0lab в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 22:35
  2. Непонятный стук на скорости. Что это?
    от WinterSunSet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 20:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:06
  4. спидометр показывает только до 80км.час
    от jelezyaka@front.ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:25
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
