как сделать спидометр и еще не показывает пробег и не показывает бортовик показания
GAKH, 15 предохранитель проверь
- Всякое бывало.
нет б5
предохранитель целый расход топлива на бортовике данные не выдает где искать поломку?
Вагкомом зайди в приборку, сделай тесты, если стрелы двигаются и все сегменты загораются, то скорее всего, дело в приборке, возможно, дамп не корректный, может и хардовая проблема.
все горит тахометр работает только спидометр при разгоне не поднимается и на бортовом компе все горит показывает только данные не выдает какой расход на 100км
смотреть датчик скорости и проводку к нему
- Всякое бывало.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
а где стоит этот датчик скорости?
