спидометр показывает только до 80км.час
    По умолчанию спидометр показывает только до 80км.час
    Купил пассат 1.6 AHL 97г.в механика,
    одна проблема спидомерт показывает только до 80км.час потом
    начинает дергаться на одном месте(80км)
    ДО ометки 80 тоже показывает не корректно.
    Электронный счетчик километрожа показывает правильно.
    Помогите советом!Заранее спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    jelezyaka@front.ru
    Нетипичный косяк
    Если владеешь Vag-com, можно сделать тест исполнительных механизмов приборной панели. Там есть шаг проверки, когда стрелки спидометра и тахометра встают вертикально, т.е. спидометр должен показать больше 80 км/час. Если упрется в 80-значит, какой-то механический упор мешает. Если тест в норме, возможно, с датчиком придется разбираться
    Раньше было или появилось при тебе?
    механический упор маловероятен, конечно скорее всего либо датчик скорости либо схема управления самого вольтметра спидометра.Тест приборки вагом поможет найти истину.
    А если километраж кажет правильно, то однозначно схема управления дурит, но это не страшно лечится без проблем
    там либо емкость высохла либо микруха пи..анулась частично
    Беларусь, Минск
    Народ подскажите как проверить датчик спидометра, какое сопротивление он должен показывать?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    По идеи там импульсы должны идти. В идеале осциллографом.
    А что не работает?
    jelezyaka@front.ru
    Напиши Pavel, у него есть приборка для опытов. Стрелка отклоняется не механически от тросика, а посредством электроники.
    Полагаю преобразователь барахлит...
    Беларусь, Минск
    Не работает спидометр. Vag-com выдает ошибку датчика спидометра. Поставили новый, но опять ошибка. На разъеме 9 вольт есть. Вот и возникает вопрос перебирать датчики пока чудо не произайдет либо есть какая либо возможность проверить датчик без установки. Оба датчика которые устанавливал не звоняться - это норма или нет? Буду рад услышать ваши мнения.
    Спасибо
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от pavel1
    Если владеешь Vag-com, можно сделать тест исполнительных механизмов приборной панели. Там есть шаг проверки, когда стрелки спидометра и тахометра встают вертикально, т.е. спидометр должен показать больше 80 км/час. Если упрется в 80-значит, какой-то механический упор мешает. Если тест в норме, возможно, с датчиком придется разбираться Think
    У меня при тесте обороты стояли на 3000 тыс., а скорость на 80 км/ч. Спидометр пиз..т одна значно, при сравнении скорости с БК разница большая, 100 на спидометре около 125 по БК.
    Подскажите какие значения должны быть при тесте
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот посмотри , когда я приборку снимал, то потом проверял правильность установки стрелок через ваг-ком http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 в первом же собщении
    Drive2
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Понял, скорость должна быть 105 км/ч Я где то вроде читал, что коррекцию показания спидометра можно через VAG COM делать, наверное через базовые установки, но вот какие каналы х.з.
    Может кто имеет информацию?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
