Пася не реагирует на штатный брелок...
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    По умолчанию Пася не реагирует на штатный брелок...
    Приветствую...Машинка перестала реагировать на брелок (не открывает и не закрывает двери) , лампочка на брелке моргает при нажатии кнопок...Как адаптировать брелок? И ещё вопросик: иногда пытаясь завести машину , она сразу же глохнет , загороються поворотники 4 раза и усё тишина...После надо долго крутить стартером чтоб завести (несколько оборотов)...Нет ли связи в етих 2 проблемах...? Мог иммо не опознать ключь? Ошибок по ВАГ нет...Заранее благодарю....
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    С помощью Vag-com есть такой способ: Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
    Тут на форуме кто-то упоминал способ без Vag-com поройся в поиске тема баян.
    ВОТ
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Xctr...Спасибо большое! , буду разбираться , ВАГ есть..
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вставь ключ в дверной замок, нажми кнопку открыть и открой вручную, потом кнопку закрыть и закрой вручную. Брелок должен заработать.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ух как...Благодарствую....Завтра попробую....
    Получено: 27
    Ну как, получилось?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ну как, получилось?
    Нет...По ВАГу пока тоже не пробовал , но сегодня незахотела завестись , на приборке загорелся (мигал) ключик , после нескольких вкл выкл ключа погас , и только тогда завелась, куда копать? ИММО ? у меня к сиге отдельный блок ИММО есть ,но не установлен , спасёт ли он ситуацию....??? Выручайте Кстати если не заводилась с первого оборота раньше , то обычно ВАГ показывал ошибку про блокировку мозгов , извиняйте за жаргон , но ключик раньше не мигал....
    Москва, ЮВАО
    Всё просто: Включаешь зажигание, VagCOMом заходишь в блок 46 - Комфорт, Открываешь Адапатция -> Канал 000 (стираются все старые ключи) -> Там же заходишь в Канал 001 и вводишь количество ключей на руках -> Жмешь "Тест" и "Сохранить".
    Теперь на каждом из брелков по очереди держишь кнопку ОТКРЫТЬ (около секунды). Всё.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ща схожу попробую....
    Ура запрограммировался..Спасибо SamFM большое ....Но есть НО , сейчас залез в ошибки по двигу
    17978
    Блокирован блок управления двигателем
    P1570-35-10 Спорадическая
    Я так понимаю ето ошибка выскочила после того как ИММО не смог опознать ключ? Ошибка появляеться после каждого неудачного пуска и сопровождаеться 4 подмигиванием габаритов , но сегодня первый раз замигал ключ на приборке... как с етим бороться , чтоб оно не прогрессировало , мож чё почистить , где вобще етот блок ИММО находиться...????
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    с этого надо было начинать. Привязка на открытие, закрытие и привязка к иммо это две разные процедуры.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Мигание только сегодня началось , раньше небыло такого , но ошибка 17978 уже давно выносит мозг...
    А что за привязка к ИММО...? Раз уж с откр. и закр. разобрался...
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Для этого нужно знать логин приборки
    Входим в панель приборов (17)
    Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Логин приборки где найти? Могли где-нить на замке зажигания отходить контакты при моей проблеме , ведь ИММО то видит ключ то нет , значит что он прописан...Вроде....Наверно... Кстати когда-то стояла сигналка старлайн ,от прошлого хозяина досталась , я её скинул т.к. в той вышло из строя реле размыкающее стартер., (подключено было под автозапуск, но обходчик ИММО я не нашол) и я сунул на те же провода по мануалу , сига инспектор бумеранг 2009 , мог ли прошлый хозяин что-нить накосячить за что я сейчас поплатился..Может обходчик ИММО который к моей сиге давался установить?( или он только на автозапуск нужен)...В самом замке есть какие нибудь провода которые от штатного ИММО подходят , антена к примеру?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сегодня пробовал поездить с другим ключом (без ЦЗ) , также бывает что не заводиться с первого раза , 2 раза за пол дня...Курочить замок зажигания?
    Ща только из гаража тазобрал обшивку замка , и вижу картину : к замку на изоленте примотана колбочка, разобрал ключ который с ЦЗ , и точно нету колбы , видать автозапуск установленный прошлым хозяином осуществлялся по такой схеме обхода ИММО... колбочка отправлена в брелок...завтра покатаюсь , будет видно...
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    А, у меня такая хрень. Почему-то брелок сажает батарейки меньше чем за сутки!!!! Или это не брелок? Вставляю новые все работает, тока как то не так, на предыдушем пассе реагировал из далека, а этот тока вблизи и то не с первого раза, отлично токо открывается и закрывается когда сидишь в салоне. А, ещё брелок и замок зажиг. от ауди, я его адаптир., через ваг все равно, сажаются батарейки. Господа куда лезть то? Как то не але пассат с ключа закрывать, как таз какой то
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Мож чё в брелке коротит батарейку , поидее батарейка всё время в разрыв включена...Прозвонить бы....У меня тоже не дальше 1-2 метров от машины берёт....
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    коротит батарейку
    да вродь там коротить то не чему. че ж делать то?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    мож в микрике чё? Хотя тогдаб иль не закрывалась или всё время открывал
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    да уж, че то не кто нам с тобой и советов дельных не дает
    Приветствую! Не работает штатный брелок! Пробывал оба способа и с Vagcom и без! В vagcom'e при нажатие кнопки открыть, пикает фанфарами но не работает. Подскажите, что можно сделать.
  1. Штатный брелок. HELP.
    от ninad в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 16:48
  2. Штатный брелок????
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 17:03
  4. штатный брелок
    от ggrekk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:07
  5. Штатный брелок
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 20:16
