Вобщем брелок у меня один выкедной с тремя кнопками, я его постирал!!!! разоврал почистил спиртом поменял батарейку нефига не работает!!!При нажатии на любую кнопку красный светодиот постоянно мигает!!! Можноли его оживить???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
А машина то открывается? Потому что у меня тоже она не постоянно горит, а мигает.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Cергей, Штатный брелок и должен мигать.
Тут проблема непонятна. Толи у человека машина не открывается, толи он хочет чтобы диод постоянно горел.
Cергей, опиши суть проблемы.
машина открываеться только вручную тоесть через лечинку ключом а вот брелок не работает, может он както прописываеться????ну а вабще можно гдето починить или купить новый
У нас это делают в ключных мастерских (не знаю как они правильно называются). Мне тогда объявили 6 000 р. У официалов естесственно дороже. А не дешевле ли будет поставить себе ещё одну сигнализацию как например у меня. У меня помимо штатного брелка, стоит ещё одна, с доводчиком стёкол. Только открывается она только с неё. когда со штатного открываешь, то она сначала открывается, а потом начинает орать и двери блокируются.
Но цену мне объявили вместе с ключом кстати. Отдельно может дешевле будет.
Cергей, ты кстати в каком городе живёшь???
Скажи, что за машина? Ты этим ключем заводишь машины без проблем или как?
В Москве ,обидно!
Жена постирала вещи вмести с ключами!!!!! ВЫхожу с брелка машина не открываеться и не закрываеть на сигналку тоже не становиться, но механически открываеться, я все разобрал почистил купил новую батарейку один хрен ну я и подумал может синхронизация сбилась!!!!
Главное, что чип работает в брелке! Попробуй еще раз батарейку поменять, может разряженную купил!!! По поводу синхронизации не подскажу, попробуй у официалов или с кем из знатоков договориться!!! В Туле заказать копию ключа у официального дилера стоил 3 т.р., если интересно, найдешь телефон на сайте.
Так посмотри в нете. Там помоему полно всяких контор которые чипуют ключи с брелками. Пробей по ценам что и как. Я думаю что постираный брелок уже пришёл в полную негодность. Хотя если я не прав, то пусть меня поправят.В Москве ,обидно!
У официалов в Москве ценник помоему около 12 т.р. по крайней мере мне знакомый рассказывал. Он на свой пассат так заказывал. Но утверждать не буду.Главное, что чип работает в брелке! Попробуй еще раз батарейку поменять, может разряженную купил!!! По поводу синхронизации не подскажу, попробуй у официалов или с кем из знатоков договориться!!! В Туле заказать копию ключа у официального дилера стоил 3 т.р., если интересно, найдешь телефон на сайте.
ЗЫ: А с каким порошком стирал то???
Cергей, Укажи машину в подписи. Чтобы нам не гадать что и как.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Если брелок мигает значит какие-то сигналы он выдаёт. Может достааточно его просто синхронизировать? Зачем торопиться менять.
Механически открыть мышину и удерживая ключь в положении открыть нажать на любую кнопку на брелке. Потом включить зажигание и так же нажать на любую кнопку. Должна произойти синхронизация. Если не получится попробовать через Ваг-ком синхронизировать.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Ioann, Инструкцией синхронизации через Вагком не поделишься?
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
В Москве брелок с чипом около 2000р, плюс прописать, если смена батарейки не поможет на 90 % ему трандец.
, VAG COM
Заходишь в 46 блок (комфорт) -> адаптация -> 0 -> ok. таким образос стираешь адаптации. потом адаптация -> 1 -> кол-во брелков -> ок у тебя 15 секунд чтоб на кнопку открыть или закрыть на всех брелках нажать, после каждого успешно адаптированного брелка, должно или пискнуть или мигнуть или то и другое, зависит от настроек.
Да что вы все хором человеку прописку иммо рекомендуете???
Почитайте тему внимательно, о чём пишет человек? О том, что у него двери не открываются с брелка. Причём здесь прописка иммо?
Даже если новый брелок придётся покупать ничего не надо прописывать. Выковырял из старого ключа родной чип, вставил в новый, синхронизировал брелок и ВСЁ!!!
Ioann, Спасибо. Попробую прописать через вагком, а то у меня переодически один брелок теряется.
Восстановление синхронизации
‒ нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит,
‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
‒ проверить работу дистанционки
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
Полностью согласен с Ioann.
Когда то была такая же проблема, не открывалась со штатного брелка, попробуй просто привязать его к машине, если не получится там уже видно будет...
Мне в свое время помогло...
