Штатный брелок
    Россия, Киров
    По умолчанию Штатный брелок
    Штатный брелок сигналки перестал открывать и закрывать двери
    Поменял батарейку, не помогает, пробывол вторым брелком - то же самое.
    Поиском нашол несколько вариантов синхронизации:
    1. открывать ключем и одновременно нажимать кнопку или последовательно, вобщем пробывал всяко - не работает.
    2. с помощью Вагком, выложено даже через какие каналы адаптации, но все на английском. Я в этом деле новичек и не очень волоку.
    Будьте так любезны, напишите подробненько как это можно сделать???
    заранее спаибо
    Приднестровье
    А с чего бы это ему рассинхронизироваться? ИМХО надо неисправность искать. С ключа-то закрывает?
    Россия, Москва, ЗАО
    lysyi
    АКБ не снимал?
    Россия, Киров
    Pir@t
    Давненько уже не работает, возможно и снимал АКБ, скорее всего снимал, но когда точно перестал работать брелок не помню, после этого или до.
    grey3x
    про рассинхронизацию вычитал в форуме, поиском когда искал решение проблеммы, было сказано что такое происходит когда часто нажимаешь кнопку брелка далеко от авто, а у меня рученки шаловливые частенько нажимл на кнопочки от делать нехер.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    с ключа все отлично работает
    Россия, Москва, САО
    lysyi
    А он вообще-то работал?
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    lysyi
    а ты чего вообще штатным то пользуешься? Может лучше сигналку поставишь помимо штатной
    Получено: 38
    В подпол, товарищи, в подпол!!!!
    Россия, Киров
    say
    Да, раньше брелок работал
    temeshoff
    Сигналху хочу поставить хорошую с пейджером, но пока нет свободных финансов, руками уже зае.. закрывать.
    Viktor M
    В подпол - это блок комфорта?
    туда лазил, там все как новое, ни влаги ни пыли, как с завода.
    Получено: 38
    А ты за провода в скрутках подергай, глядишь, гниль и найдешь
    К сожалению, так и не прозвучал ответ - как адаптировать через ВАГ КОМ?
    Столкнулся с той же проблемой... сегодня перестал работать брелок.. нештатной охраны много,) но ни одна не подключена на открытие дверей.. очень бы хотелось самому переадаптировать - подскажите как правильно
    Россия, Москва, САО
    lnt_leo
    Если брелок до этого работал с данной машиной и перестал работать из-за того, что села батарейка, то никакой прибор для синхронизации не нужен. Достаточно закрыть машину ключём, чтобы она встала на охрану (светодиод в двери моргает), а затем в течении 15 секунд нажать кнопку открытия на брелке (машина должна открыться). Если этого не произойдёт, то надо посмотреть прибором видит ли б/у комфортом брелок.
    say
    спасибо. такого метода ещё по форуму не находил)
    а перестал работать непонятно почему....
    сейчас лампочка на брелке мигает, когда кнопки жму, но двери не открывает, с утра тоже мигала только двери при этом открывала))
    непоняяятно
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    lnt_leo
    ситуация когда машина не реагирует на кнопки брелка, обычно случается после нажатия на кнопки, вне зоны действия брелка. Для синхронизации нужно : нажмите 1 раз на 1сек. на кнопку запирания брелка, теперь 1 раз отоприте или заприте авто механически бородкой ключа, процесс синхронизации завершен, (из Руководства по эксплуатации). Удачи.
    - Всякое бывало.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vital 86
    Пока этот метод здесь на форуме по-моему еще никому не помог.
    Остались только дети.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    pavel
    попробовать то стОит
    - Всякое бывало.
    Россия, Белгород
    Мне помог, у меня был ключ старой модели которые часто горят, ну и моего не минула сия участь. Купил новую часть ключа и привязал его к машине как раз таким способом. Единственное дополнение - ключа должно быть 2 - 1 в зажигании, 2 в двери. после процедуры зажигание выключить и можно пробовать.
    Аналогично привязывал для эксперимента брелок от боры знакомого.
    П.С. Хотя мне сказали, что у меня блок комфорта доисторический
    может на свежих уже и по другому.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Приднестровье
    Нет хлопцы. В мануале по ауди написано буквально следующее:
    Если передатчик дистанционного управления не открывает замки автомобиля, его необходимо синхронизировать, выполнив следующие действия:
    - нажать одну из кнопок на ключе;
    - один раз отпереть и запереть замок двери автомобиля вставленным в замок ключем с датчиком дистанционного управления.
    Длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 мин.
    Возможно ключ надо поворачивать с нажатой кнопкой, может по этому и
    Может брелку капут.
    вот так примерно и сделал - так и помогло!! спасибо всем!))
    з.ы.: так до конца и не понял, какая именно последовательность привела к излечению... но помойму та, которую описал выше в этом сообщении)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    pavel
    одному помог
    - Всякое бывало.
  1. Пася не реагирует на штатный брелок...
    от Slide555 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 21:05
  2. Штатный брелок. HELP.
    от ninad в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 16:48
  3. Штатный брелок????
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 17:03
  5. штатный брелок
    от ggrekk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:07
