Вопрос по наддуву
    Калуга
    По умолчанию Вопрос по наддуву
    Добрый вечер! На днях решил проверить дует ли турбина методом пережима патрубка идущего к дросельной заслонке. Товарищ нажал резко на педаль газа, я пережав патрубок наблюдал следующую картину: патрубок на доли секунды сжало (как бы всосало) ,а затем раздуло. Так и должно быть или что-то не так? Читал что патрубок должно сразу резко раздуть. Заранее спасибо!
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Не вздумай так больше делать Последствия могут быть не очень хорошие
    Калуга
    Можно немного поподробнее?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тебе же написали
    Давление наддува мериется через шнурок по специальной методике.
    , VAG COM
    Тупой способ проверки...какой д....тебе его подсказал?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    +100
    Калуга
    Понятно. Просто шнурка пока не имею. Где-то на форуме вычитал такой метод проверки.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    И какие результаты дает такой метод?
    Если присмотреться, когда кто нибудь газует, на одетый шланг, то и так видно, что он раздувается немного.
    Passat Аватар для GERCULES913
    +100
    только не АЕВ. монометр в разрез РДТ
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    только не АЕВ.
    И не только Я себе на AWT проверял, всё ок
    Пассатовец, на АЕВ нет датчика на интеркулере
    Калуга
    Не понятно почему он сначала сжимается?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    GERCULES913, Извиняюсь туплю
    Калуга
    Блин, получается у меня интеркуллер не родной?-датчик есть! Куллер менять или достаточно датчик отключить?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    А зачем ты вообще туда полез? Были какие то проблемы?
    Калуга
    Решил проверить живая ли турбина (после капремонта двигателя тяга не та, что была) вышеуказанным способом. Патрубок раздувает, но не сильно. Значит турбина жива( уже радует), но дует не в полную силу . Разгон авто слабоват.Ищу причину. А тут сказали что на АЕВ нету датчика наддува. Вот теперь сижу и репу чешу.
    voyaka, опрессовку делал?
    Калуга
    Первым делом сделал. Где найти схемку или фото по правильной установки байпаса? Датчик наддува отключить?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
    а кто тебе его подключил и куда
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Может турба клина поймала? Как машина вообще разгон берёт, не тупит? Если тупит то скорее всего на клин - турбы смахивает. Но могу ошибаться.
  1. вопрос по наддуву.
    от Александр_199 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 21:35
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
