Неточность в ФАКе!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Неточность в ФАКе!
    Точнее, не столько неточность в FAQ, сколько в неполно приведенной информации.
    Речь вот о чем:
    Читаем внимательно......... и понимаем, что все с точностью до наоборот!!!
    Первая картинка (с прикрытой мембраной) соответствует режиму больших нагрузок, при этом разрежение на впуске большое, мембрана закрывается, уменьшая отсос газов из картера, предотвращая тем самым гипервентиляцию картера.
    Вторая картинка (с открытой мембраной) соответствует режиму ХХ, при этом разрежение на впуске минимально, мембрана открыта, картер сообщается с впуском по большому сечению.
    Когда речь идет о впуске и разрежении в нем, то надо понимать, что это участок впуска после воздушного фильтра, но до входа в турбонагнетатель.
    А вот теперь все становится понятно: для двигателей без турбонаддува, где редукционный клапан включен в задроссельное пространство, описание соответстствует картинке и все встает на свои места.
    Так что просьба к модераторам: внесите уточнение в описание, указав, что схема работы представлена только для атмосферных двигателей.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Я не понял что ты хотел сказать тут...на картинке все верно. На турбовом грибок стоит ДО ТКР
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Почитай вдумчиво.
    Почитай вдумчиво.
    Понял...ну для атмо мотора. У турбового наоборот.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вот я и предлагаю уточнить, что речь об атмосферниках, чтобы не путались владельцы свистков.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У атмосферников немного не так, с клапана есть отвод как во впускную трубу и есть тонкий отвод в задроссельное пространство
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Так это... полюса поменялись, что ли, проблема 2012 наступила раньше? Проверка-то работает?
    Автора в студию...
    Во блин, а мужики-то не знают...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Видимо сделано по принципу байпаса, управление клапаном вакуумом из задроссельного пространства.
    Работает. Принцип тот же.
    Тогда непонятно вообще, описание редукционника с какого двигателя срисовали?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    AWAS, То есть: малое разрежение-большая нагрузка-клапан открыт?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Для турбо: малая нагрузка-малое разрежение-клапан открыт.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Ага, то есть при большой нагрузке вентиляции картера практически нет... Так?
    Есть...турбина создает разряжение перед ней после фильтра, вот и забор картерных газов идет.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Так ведь закрыто все...
    Учитель в учительской:
    - Вот тупые у нас ученики: раз объяснил - не понимают, второй - не понимают, третий раз объяснил, сам уже все понял, а они все равно не понимают
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Полностью не закрывается это раз. На схеме не показан обходной канал это 2.
    Более точное описание смотри тут.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Не понимаю, что критичного? В одну сторону грбок продувается, в другую с сопротивлением Где он там стоит, на каком моторе...
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Путаница в головах. Особенно для новичков.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    AWAS, да тут иногда и у не новичков бывает такая каша
    VW358 CDAB QGW
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Добавлю каши...
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Чё-то я запутался с вами. Купил сегодня новый грибок. Как его проверить не на машине. Куда дуть/всасывать и что должно происходить (на моём двигле, в подписи).
    Кстати, в БЗ, в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002 , надо бы поправку внести: вместо 034-129-101-А - клапан регулирующий - 1 шт. должно быть В. А - старый вариант.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Добавлю каши...
    Да нет, все понятно.
    Показано, что в режиме ХХ воздух может идти через блидер в обход дроссельной заслонки через редукционный клапан.
    Думаю, что на двигателях с обвязкой блидера через эжекционный насос это маловероятно.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:18
