Бьет педаль сцепления
    Саров Нижегородская обл.
    По умолчанию Бьет педаль сцепления
    Отдает вибрация в педаль сцепления. Как было раньше не знаю. уже купил такой. что это может быть?
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    У меня так стало после замены диска сцепления и выжимного подшипника, тоже ин тересно в чем причина!
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Та же проблема. И ещё иногда при включение передачи как бы удар в коробке идёт. Почитал, что у многих такая херня, то пока забил...
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    у меня корзина почти открутилась, тоже било, притянул, теперь не бьет
    у меня такое получается, когда паркуюсь. несколько раз с первой на заднюю и ...
    сцепление почти до конца отпускаешь- удар, передача включилась. потом все нормально.
    Еще предположения есть?
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Вибрация может из-за порванной подушки коробки?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Извените, может не в тему, у меня вопрос, вчера провалилась педель сцепления, ход стал 2-3см, но работало, я рукой поднял педаль на место и все стало как раньше. Это может повторится еще раз и к чему готовится? (вчера весь вечер отъездил и сегодня на работу приехал, нареканий на работу сцепления нет)
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
    Россия, Москва, ЗАО
    Да вскоре повоторится! Скорее всего проблема либо в главном, либо в рабочем тормозном цилиндре, у меня была такая проблема из-за износа - я заменил оба на всякий случай. Ну для начала проверить тормозуху и прокачать систему,проверить на наличие подтеков шланги.
    Тормозуха не ушла, потеков визуально не обнаружил...
    А сцепление может вообще пропасть?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня была похожая ситуация. При вскрытии обнаружилась лопнувшая корзина в двух местах.
    Два пассата было
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    смотрите подшипник коленвала + сцепу со всем остальным.
    у меня было похожая вибрация , когда развалился подшипник коленвала + корзина уставшая была.
    в поиск по слову игольчатый подшипник, там тема даже с фотками есть
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Возможен так же вариант,как у тазов. Биение ,неправильно оцентрована корзина
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Alonse, врядли, там на шлицах же сидит, на валу коробки.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    разве на заводе не в сборе балансируют?
    ...а при замене уже как повезет
    п.с. у меня после замены сцепы маленькая вибрация на педали только в определенной точке выжима была...
    #backaut
  1. бьет педаль сцепления
    от ANdrew_NV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 21:32
  2. Тугая педаль сцепления
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:51
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 14:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:44
