бьет педаль сцепления
    Россия, Нижневартовск
    По умолчанию бьет педаль сцепления
    Подскажите, ложу ногу на педаль сцепления, чуть-чуть прижимаю и чувствуется биение педали, при подгазовывании биение учащается вместе с оборотами...
    Видимо чтото с диском сцепления????
    какие последствия, что делать, какие расходы предстоят...?
    Скорее всего двухдемпферный маховик накрывается.не дешовая деталь.
    двухдемпферный маховик??? он так и называется или имеет ещё какое-нибудь название???
    на одном сервисе мне сказали что скорее всего корзина накрылась, и вскрытие (за которое согласны взять 10000 рублей) покажет в чем дело!
    Именно так,а снять,поставит коробку макс.4500р стоитв Москве,ну и цены у вас.
    а можешь показать эту деталь на картинке???
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=5830BE18
    На картинке эго нету,открой двигатель, там увидеш маховик
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    [quote="DOZZZENT"]На картинке этог нету,открой двигатель, там увидеш маховик,я немогу посмотреть доступ закрыт админом.
    Правильно сказали, только возможно корзина не накрылась и еще поживет, надо присмотреться внимательней. А как себя сцепление вообще ведет?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну и цены... Я на мазду за 12 тык с работой в сборе ставил...
    ANdrew_NV
    Скорее всего все таки диск повело... Если сцепление работает нормально, машина не дергается, а толчки только на педали, то наверно диск...
    Если же схватывание происходит очень быстро (аля спорт сцепление) и машину начинает колбасить в этот момент, то скорее всего это корзина, а именно ослабленные лепестки... Имхо маховик повредить крайне сложно. И даже если он поврежден, есть возможность его проточить...
    Кстати как передачи втыкаются?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Интересно как ты его собираешся точить,он же двухдемпферный,состоит из двух частей.
    скоростя включаются как обычно... первая при полностью выжатом сцеплении только включается. 2я и так далее включаются при наполовину выжатом сцеплении...
    при трогание с места ошушается какой то дискомфорт, может подергивания мало заметны, и при переключении на высшие передачи, а если трогаться не добавляя при этом газа, то даже плавнее как то стало ! сцепление вроде не воняет и не буксует...
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    нашел СТО где возьмут за работу 6000 т.р. вот интересно а ещё меньше, найду или нет
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ANdrew_NV
    Замена сцепления стоит тыщ 5... Сцепление может стоять неоригинальное и иметь биения... Мне в погоне за дешевизной на мазде пришлось менять сцепление 2 раза...
    у нас, я узнавал, замена сцепления и маховика вместе с работой 24000 т.р., всё оригинал
    С этим вопросом осторожнее, гонка за дешевизной может плохо закончиться [-X. Тут главное чтобы мастера представляли что делают. Кроме открутить гайки, снять и поставить, есть некоторые нюансы, которые надо выполнить при установке сцепления.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Чет не понял... Почему сцепление на пасике в 4 раза дороже, чем на мазде? Мда... Выходит автомат не так и дороже в эксплуатации...
    Беларусь, Минск
    Езжу и ощущаю при нажатии на педаль сцепления небольшое биение при малых передачах и скоростях (не всегда ощутимое ногой), возможно это конструктивно. Привыкаешь и не замечаешь.
    Россия, Нижний Новгород
    Привет всем маховик стоит около 15 тыс LUC себе новый заказал скоро приедит ставил б/у хватило на 4 месяца ( не бери б/у) лучше поднакопи денег, скупой 2 платит . Скоро еще и продергивания будут и много чего ... да и новый нужно с умом ставить балансировать.!
    сам маховик не смотрели? возможен был перегрев, как следствие - его деформация... то ли мне приснилось, то ли правда, но вроде маховик при перегреве меняет свой цвет... точно не помню
  1. Бьет педаль сцепления
    от Romakim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 16:14
  2. Тугая педаль сцепления
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:51
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 14:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:44
