Проблема с ключом или со штатной сигнализацией или другое
    Новосибирская область
    По умолчанию Проблема с ключом или со штатной сигнализацией или другое
    Проблема в том, что вставляю с утра ключ в замок, а на компе горит значок машины с ключом и пишет wergrah... aktiv, соответственно машина не заводится, точнее заводится и сразу себя глушит. Постоит на солнышке до обеда, потом все нормально. В чем глюк. Машина Б5 2000 г.
    Подскажите как решить проблему, а то надоело пешком ходить утром.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    имобилайзер глючит. Проверь на запасном ключе (может законючил), если также то дело в замке или панели.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Как его вырубить, и где он находится. Ключ один проверить нечем. А может где конденсат образуется, потому что если ночью тепло, то и с утра пучком, а сейчас ночи холодные и все глюк.
    Получено: 20
    Проверь разъем антены ИММО (на личинке замка зажигания)
    Казахстан, Алматы
    У меня похожая проблема, но не с утра а в разное время редко бывает. И еще , на сам пульт машина не реагирует бывает иногда.
    На панели пишет при заводке иммоб. активэйтед. Пару раз так позаводиш и заводится нормально. Ключ тоже 1
    как личинка вытаскивается.
    Получено: 20
    Личинку вытаскивать не надо. Надо снять пластиковый кожух-увидишь провод с разъемом. Как снять кожух смотри в теме про установку круиз-контроля
    Литва
    вот и у меня точно такая проблема. Только в разное время. Сию минуту свёкр полез смотреть эту антену. Результат напишу
    почему не твечаешь, жду ответа, незнаю как правильно снять пластиковую обноличку, руль снимать или нет, сделал или так же ёёёёёёёёёёёё, если да то напиши.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если у тебя вызывает затруднение снятие пластика руля, езжай на сервис - с остальным сам точно не справишься.
    Литва
    да, у меня дело было в этой антенке, свёкр сам всё сделал
    Получено: 20
    Пластиковый кожух снимается легко. Сначала длинной крестовой отверткой нужно окрутить два винта со стороны руля (поворачива руль на 90 градусов вправо и влево) и несколько винтов (ТОРКС) снизу.
    Эти винты я выкрутил, только руль не дает снять кожух, так как кожух упирается в него, винты то которые за рулем входят внутрь дальше (верхний то снимается, но надо то нижний). Снял подушку с руля, а там замудренная гайка, теперь ищу такой ключ, чтобы открутить.
    Кстати у тебя случайно нет схемы платы (дистанционного управления) которая в брелке ключа, а то случайно немного повредил её, когда разбирал ключ. Пропаял, но не пашет.
    Радость помогите со штатной сигналкой
    у меня passat b5+ 2004 года, подскажите должны ли подниматься стекла при постановке авто на охрану при помощи авто доводчиков самостоятельно. если должны, то как это сделать? у меня не закрываються, в чем проблемма?
    за рание благодарен
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    whitebear777, со штатной - нет. С нештатной - можно сделать. Как - в ПОИСК!
  1. Проблема с ключом или с чем-то другим...
    от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:22
  2. Проблема со штатной сигнализацией!
    от _UltraFAZA_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:09
  3. Проблема со штатной сигнализацией.
    от imported_artkor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 22:01
  4. Помогите с не штатной сигнализацией
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 23:16
  5. Беда со штатной сигнализацией
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 13:03
