16795 система подачи вторичного воздуха снижение пропускной способности
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию 16795 система подачи вторичного воздуха снижение пропускной способности
    Итак, вылезает ошибка на тесте диагностики.
    Что сделал:
    1. Прогнал тест, не проходит.
    2. Проверил мембрану клапана держит вакум.
    3. От N112 до комбинированного клапана поставил силиконовый шланг.
    Что еще надо сделать?:
    1. Проверить работу вентилятора(V101)
    2. Реле включения, как я понял стоит в коробе с мозгами. Оно как раз мешает вытаскивать крышку, если не прав поправте.
    3. Проверить все шланги от насоса до клапана
    4. Проверить клапан N112, на сопротивление 25-35 Ом и на работу(щелчки) и открытие(дуть или разряжением)
    Больше по мотору ошибок нет, все тесты OK.
    Подскажите если что забыл, но обычно этого всего хватает для поиска неисправности.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    VAG-COMом - тест исполнителей - проверяются поочередно все названные тобой элементы. Вентилятор включается, 112-й щелкает (если с комбиклапана трубку скинешь, то почувствуешь из нее разряжение пару первых щелчков со стороны 112-го).
    Если на мембрану комбиклапана подать вакуум (можно ртом) и зажать, то толстый патрубок должен свободно продуваться. При резком пропадании вакуума в трубке клапан отчетливо брякает. У себя проблему решил разборкой комбиклапана - мембрана цела, а шток закис. Развальцовывал, мыл и чистил. Теперь все отлично.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    У меня эта ошибка прописывается исключительно в холодное время года, при темепература ниже 0. При плюсовой все ОК. поэтому забил я на нее и ни на что не влияет.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Самара
    Получено: 21
    Прокладки приснятии клапана остаются живые или надо новые заказывать?
    У меня все целое осталось: одна - резинка и одна - металл. Для снятия - расчистить место от трубок ВКГ и СВВ, открутить 3 болта крепления к голове и снять вместе с адаптером - переходником.
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Alex_15, Что за клапан можно поподробнее со схемой , где стоит. У меня тож эта ошиба и ещё обороты иногда прыгают
    Там вроде один клапан который щелкает, да? Вот он у меня то щелкает, то нет!
    UA
    Проверьте обратный воздушный клапан в системе вентиляции блока - очень часто оказывается пробитым или забитым....
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    где он стоит? фото или схему, в студию
    UA
    где он стоит?
Размер: 63.9 Кб Номер 6 или 6А в зависимости от комплектации...
    Один из симптомов пробитого клапана - при запущеном двигателе открученная крышка маслозаливной горловины всасывается, а должна прыгать.... Проверь...
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    спасибо
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 12:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 13:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
