Помогите разобраться пожалуйста.Passat B5 2004 двиг 2.3 AZX кор FHV.
Выскакивает раз в две недели примерно,ошибка 16795. Выскакивает при обгоне на большой скорости. Низкая пропускная способность вторичной возд системы.При тесте исполнительных механизмов всё работает,дует и щёлкает,утечек нет.Утром вентилятор включается.всё какбы в норме.А вот тест в базовых по 077 не проходит .Тест запускается ( в 4 графе teston)вентилятор включается дует сек 15 и ещё через сек15 ( в 4 графе testoff) в третьей графе -98%.Как завершить тест и что в 3 графе должно показать, чтоб тест ОК. Мож кто сталкиваля? Писано много всего но в основном бональное ,предохранитель,реле,шланг дырявый,клапан нерабочий ,а тут всё по отдельности работает а вместе нет. Какие варианты?
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Может банально не держит комби-клапан![]()
Клапан проверял как в ельзе написано ,как его ещё проверить то, и какая связь с оборотами при обгоне?
Заклинило комби-клапан или отсутствует подача вакуума к нему.третьей графе -98%
А обороты тут не причем, система активируется на 10с при определенных условиях для самотестирования.
04/AWT/GFY
