замок пятой двери. универсал. пара вопросов.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию замок пятой двери. универсал. пара вопросов.
    Всем привет!
    расковырял и появились вопросы:
    1. если поворачивать ключом, то на закрытие он поворачивается на 90градусов и все. А вот на открытие я могу проворачивать ключом по кругу - в какой то момент есть небольшое сопротивление, потом проворачивается дальше. При этом МЕХАНИЧЕСКИ замок не открывается. Только по комманде концевика, который кстати сгнил. Видимо так быть не должно. Вопрос - я никогда не разбирал у замков личинку и стакан, а собрать будет тяжело. Имеет смысл лезть или там ничего не лечится????
    2. был ли положительный опыт замены на что то аналогичное концевика в защелке, того, который лампочку включает? сгнил безнадежно.
    3. есть ли замена (ну что бы долго по магазинам не мотаться в поисках) микрикам из концевика, который на ключ реагирует??? там не такие как в дверях, там меньше и совсем другие.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Гризыч, может скобка не зафиксирована - поэтому и прокручивается? http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1_1.htm
    Гризыч, привет, про микрик замка https://passatworld.ru/showthread.php?t=141667
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    спасибо. что то я проглядел ссылку про микрик.
    а скоба там зафиксирована нормально. проворачивается сам механизм.... ну блин, не знаю как объяснить. сфоткаю за выходных покажу что там проворачивается.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Не за что. Цилиндр или сердечник в цилиндре? Если цилиндр, то он явно не зафиксирован скобой.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я не знаю что это сердечник или цилиндр. Проворачиваться та часть, которая должна поворачиваться на 90градусов. В одну сторону она поворачиваться на 90 а в другую крутится свободно.
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    зафиксирован скобой
    И тут вам здрасьте!
    У меня такая же фигня почти, только проворачивается сам цилиндр, вернее даже не проворачивается, а просто тупо вылезает из своей втулки - скоба ослабла. На что можно заменить эту скобу или как-нибудь ее подколхозить? Постоянно подгибаю ее, уже замучился, хватает на не более недели, а потом опять - раз - и заклинило замок, по причине выпадания скобы из паза. Достаточно ли будет согнуть что-то из похожей по толщине стальной проволоки?
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Огромная просьба! Сделайте фотографию колодки с тремя проводами, которые в этот самый микрик втыкаются. А то я погорячился и отрезал их, а микрик хитрожелтым оказался.
    Он при открытии 5й двери замыкает цепь для плафона освещения и одновременно размыкает цепь для блока комфорта (чтобы он знал что дверь не закрыта). По сути там два микрика в одном корпусе, по этому и проводов три.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    угумс. в выхи сделаю. а еще можно схему посмотреть - там цвета проводов обозначены
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Жду с нетерпением, а то замок новый уже куплен а подключить не знаю как.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    скажу честно - не сфоткал. не потому что забил, а потому что не информативно. У меня там 3 абсолютно одинаковых коричневых провода. Буду тоже угадывать порядок подключения.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Чисто случайно полез искать тестер и нашел этот злополучный выключатель. Получилось вот что: Название: 5й замок 1.jpg
Размер: 173.6 КбНазвание: 5й замок 2.jpg
Размер: 324.6 КбНазвание: 5й замок 3.jpg
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    оО. спасибо за инфо. Я у себя проводочки тер-тер.... да так и не нашел полосок.
    кстати беглый гуглеж позволил предположить (не уверен) что это 357 973 119 который доступен в экзисте за 100+рублей.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    357 973 119 это всего лишь разъём
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    вот было время, добрался до замка еще раз. Снял на видео что там и как проворачивается.
    https://www.youtube.com/watch?v=4-vNSIGNmZM
    спецы, оцените. Суть - в одну сторону за ключом проворачивается "та рогатая херня сзади" вставки, а в другую сторону она срывается и не проворачивается. Ну да там все видно..... Правда на видео замок разобран и в обратную сторону она тоже поворачивается, но в реальных условия достаточно даже МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (а механизм замка создает немалое) что бы был срыв.
    Вот что с этим делать - разбирать дальше или это труп?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    up!!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну неужели никто ничего не подскажет?
  1. как снять замок пятой двери на универсале
    от irinka87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 21:05
  2. Замок на пятой двери. Ахтунг!
    от Sultan_SPb в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 00:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 03:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:46
  5. Замок 5 двери Б5 универсал одноразовый?
    от AceMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 23:51
