Отчет о замене микрика в замке Passat Variant
    По умолчанию Отчет о замене микрика в замке Passat Variant
    Как и у многих владельцев VW Passat B5.5 имелась проблема отсутствия освещения багажника. Почитав данный форум, узнал о проблеме микриков в замках. Сняв замок багажника, увидел, что микрик приказал долго жить, даже позеленел. Причем сгнил до такой степени, что еле снял штекер, точнее не снял, а просто развалился в руках. Соответственно пришлось обрезать провода перед штекером.
    К сожалению после недавней перестановку движка форума и не всегда работающих ссылок полной инфы по замене не смог найти, но тем не менее узнал много необходимой информации.
    Геркон в замок вставлять не хотелось, т.к. штука ненадежная, поэтому решил идти пройденным путем.
    В магазине радиодеталей купил два вида микриков МПЗ-1 и «серенький» (на фото справа). Стоимость 15 р. за штуку. В итоге был установлен «серенький», т.к. МПЗ-1 не понравился из-за ненадежного контакта с языком замка.
    Сам процесс установки следующий
    Снял пластиковый кожух замка. Очень не хотелось разбирать замок пополам, соответственно рассверливать заклепки. Выломал старый микрик и на его место термоклеем вклеил «серенький» микрик. Предварительно припаял провода к контактам микрика.
    микрики по 15 р.
    останки родного микрика
    Спасибо!
    Я так понимаю, что в боковых дверях стоят такие же микрики?
    И тоже лучше брать "серенький"?
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от litvintsev Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Вооружаешься знаниями?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Спасибо!
    по поводу боковых дверей, здесь на форуме был хороший подробный отчет. Я лично боковые замки не разбирал и не скажу какой микрик лучше подойдет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Монопенисуально.
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Монопенисуально.
    Блин, пока в интернете слово не набрал не понял, что ввиду имелось)))
    Так всё-же данные микрики, как я понял, оптимальны по наличию и стоимости?
    Или есть смысл заказать оригинал(номер вроде где-то был)?
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Оригинального микрика нет! Есть очень похожий и при его наличии, можно используя его в
    качестве зипа, починить свой. И стоить он будет не 15 руб, а 15 евро.
    Punter,
    За идею +1, за исполнение -.
    Ну нет ощущения надёжности.
    (Моё личное впечатление.)
    Россия, Челябинск
    По этой проблеме единого рецепта нет, все колхозят как могут.
    Я тем летом в дверь запихал микрик от компа, встал как родной, правда не пылезащищенный, но пока работает.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Я клеил термоклеем решетку перед радиатором. Клей отстал и развалился через пар месяцев. Есть предположение, что и в твоем случае термоклей отклеится и микрик отвалится... Надо его сажать на что то более надежное.
    Сам ремонтировал подобный микрик, но в водительской двери. Старый снял срезав приливы пластика, накоторых он держится... Отремонтировал и потом микрик посадил на суперклей, а приливы вернул на место с помошью расплавки кусочка аналогичного пластика. 2 месяца - полет нормальный
    Кстати, тоже взамен сломанного микрика пытался прикрепить наш МП3-1... не сумел... Но зато отремонтировал родной
    BSmaster,
    ginsar, термоклей разный бывает. У меня что-то типа с добавкой силикона, достаточно пластично. Сначала приклеил МПЗ-1, так еле отодрал. Так что думаю должно хорошо держаться. Даже если и отвалится, то заменить недолго и не сложно.
    Получено: 10
    Punter, я когда клеил термоклеем, тоже не мог отодрать... правда потом он сам отклеился. Вероятно сказались условия эксплуатации: перепады температур и влажность.
    Не утверждаю на 100% что у тебя будет так же, просто последи. Время покажет.
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,952
    отличный отчет! +1
    было 4 пассата
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Спасибо. На выходных займусь своим.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    Россия, Орел
    Punter, нормальный отчет, молодец.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +100.
    Правильный клей будет нормально держать. Разумеется, нужно склеиваемые поверхности подготовить.
    Лично у меня нет сомнений.
    сталкивался с этой проблемой!!! в боковых дверях микрики чуть отличаются от тех что в задней хлопушки, но идея у тебя интересная!
    спасибо за поддержку, можно и репутацию слегка поднять :-)
    Беларусь.Брест
    у меня точь в точь микрик как на фото №2.неплохо придумано поеду сделаю.спасибо!!!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Радость Я тоже микрик ремонтировал.
    В левой задней двери был глюк. Решил заняться ремонтом замка. Как уже было на форуме причиной глюка были образовавшиеся трещины в пайке разъема к плате. Кроме того, при разборке замка обнаружилось, что шток микрика износился (наверное от "обилия" смазки). Он не всегда срабатывал. Кроме того нажимная часть замка перекашивала шток микрика и он иногда заедал. Устранить неисправнось удалось приклейкой на корпус медной пластины (от магнитофонной кассеты), предварительно изогнув ее по форме.(см. фото) Теперь микрик работает как часы. Кстати, перемазал всю механику замка этой двери смазкой (затем и во всех остальных дверях. Замки стали работать четко, наверное лучше новых...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    завтра папробую так же сделать. слышал что можно штоки поменять... и будет все ок
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 21:42
  2. Перерасход топлива на VW Passat variant 1.8, 66kw
    от Zhan в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:43
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
