| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Всем добрый вечер!
Позавчера был ливень и стекла запотели.
Фильтр салона сухой, ковролин сухой, ковры резиновые сухие, ОЖ не вытекает. Рециркуляция работает как надо.
Запотевание можно было убрать с помощью включения климата на АВТО или же просто включив климат. Открытие люка в любое положение - НЕ РЕШИТ проблему, так как он предназначен для выхода горячего воздуха из-под крыши. Как в воронку.
Включая обогрев салона на "HI", стекла не отходили а только сильнее запотевали.
Ну думаю ладно... И не с таким разбирались.
Думаю наверное забиты вентиляционные отверстия в багажнике - полез туда.
Изучив обивку багажника, пришел в выводу, что при всем желании вытяжные отверстия не забить ни чем, ни хламом ни чем другим.
Подумал, что это довольно странно, что вентиляция есть, все в салоне сухое, а стекла потеют.
Ладно, идем искать где вытяжные отверстия в кузова. Осматриваю двери (думал может как в ВАЗ 2110 вытяжка в дверях) но там все глухо.
Смотрю стойки - тоже самое, ничего нет.
Вывод:
Объем салона НЕ СООБЩАЕТСЯ с объёмом багажника. А значит, вытяжка работает только на багажник и частично через щели пытается вытянуть воздух из салона наружу.
С задачей естественно не справляется.
Закономерный итог - потеющие стекла при исправной системе отопления и кондиционирования.
Что делать?
Да элементарно, нужно всего-лишь соединить объем салона с объемом багажника.
Даже включение вентилятора отопителя на 1 скорость, создаст движение объема воздуха в заднюю часть и запахи из багажника не попадут в салон а выйдут через вытяжные клапаны в крыльях под бампером. При движении вентилятор можно вообще не включать, все будет происходить "автоматически" свежий воздух будет вытеснять влажный из машины.
Как это сделать?
Тоже довольно просто.
Можно просто насверлить отверстий вдоль заднего стекла, а можно все оформить как надо!
Задняя полка из текстолита, она режется и сверлится на ура.
После этой процедуры, можно будет забыть о проблеме запотевания окон при исправной системе вентиляции и сухих фильтре, ковре и ковриках.
Что для этого нужно.
Нужно использовать облицовку пластиковую от подобных вентиляционных отверстий с других машин.
Я сегодня купил на авторынке 2 такие пластиковые детали от ВАЗ 2108, которые устанавливаются в ней в обивке крыши в задней части. Вернее устанавливались. Сейчас они изменили конструкцию.
Как все это выглядит, далее будет приведено в фотографиях.
Нужны также:
Дрель, Сверло по дереву необходимого диаметра, Карандаш, лист бумаги А4, два канцелярских ножа (один большой, второй маленький про запас), и 2 часа примерно свободного времени.
Снимать заднюю полку надо осторожно!
1. Сначала отсоединить разъем с дополнительного стоп-сигнала.
2. Откинуть обе спинки заднего сидения.
3. Приподняв вверх полку за край, потянуть на себя, чтобы соскочили 3 крючка из зацепления. Если они сломаются, то полка скорее всего будет потом бренчать на кочках. Оно Вам надо?
Ну и верстак нужен или стол.
Работа мусорная, дома лучше не делать - убьют!
Нужно будет сделать шаблон.
Далее фото в других сообщениях![]()
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Так как стекло заднее тонировано, то пришлось подложить фонарик изнутри, чтобы показать, что все получилось очень аккуратно и незаметно.
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
а где в варианте вентиляция?
| Получено: 27 Отправлено: 69 |
Consigliori, идея-это всегда хорошо, а рвение тоже похвально! Выглдит, действительно, аккуратно, молодецСамый главный вопрос, система работает?
VW Passat B5 97, 1.8T AEB, седан, ручка, климат, немец, зимой в 18ых тапочках с 225ыми стельками![]()
Для сердечка пьём только 98
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
а не протянет теперь сквозняком?
У меня гараж около реки в низине. Там влажно как бы всегда.
Выехал, постоял минут 10-15 с включенной рециркуляцией. Стекла запотели.
Выключил рециркуляцию, включил первую скорость, без климата на установке "LO" - ECON, все отошло через минуту, ну может две.
В других ино и русских авто не протягивает же.
Я не сделал ничего особенного.
Так вытяжка реализована на практически всех ино буквально, да и на наших авто. У меня на Мосвквиче 2140 так было даже.
Просто если вытяжки нет, то вся нагрузка ложится по осушению воздуха на кондиционер, а это неправильно.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
Зачет!
MB E-class W212 350 4Matic
Так я не понял, что помешало включить кондей?
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Зажглассь информационная надпись - ляляля - Tanken и колонка размером с кулак, в 60 км. от дома. со 100 рублями в кармане.
Как-то не до кондея если честно было.
Кондей - это не пара минут, это несколько секунд.
Но суть не в этом.
Стекла не должны запотевать в машине.
Ведь есть же фольксвагены Пассаты БЕЗ кондея вообще, и я такие смотрел тоже перед покупкой.
И что, срочно поставить кондей?
Привет всем. Мужики, а на Variant как быть, проблема такая же. В дождь лобовик потеет и помогает только включение кодея. Что сделать-то нужно?
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Alibeg, купить седан и просверлить дырки!
Спасибо за шутку, Variant больше нравится....))))))))))))
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
ХЗ что у Вас с вентиляцией - у меня ничего не потеет![]()
1. Подумать.
2. Изучить движение воздуха в задней части - куда идет, вдоль чего, примерное количество. (Я не знаю как устроена задняя часть салона Варианта)
3. Если салон не сообщается с багажником отверстием или отверстиями общей площадью примерно 100 см2, то делать.
У Вас машина 2005 года, возможно конструктивный недочет исправлен на заводе.
Отверстия есть, насколько знаю, между задними боковыми стеклами и обшивкой. Может там надо смотреть???
Между багажником и салоном в Variante находится шторка, которая натягивается по горизонтали
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
Проблему потения лобовика без кондея, решил заменой воздушного фильтра салона на Кнехт.
Пассат универсал 2005г. AWX.
А оригинальный фильтр хуже?
Оригинал не то что бы хуже, но дороже. ;) Я и не подумал бы на фильтр, так как такая проблема была практически с прошлой замены и как-то не напрягала - кондей всегда включен да и всего делов. а тут поменял на неделе и попал под дождь, а кондей отключен - и не потеет как-то. я и внимания не обратил - а увидел тему и вспомнил. из странностей что вспоминается - спредыдущим оригиналом очень хорошо чуствовалась разница напора воздуха на максимальной скорости на рециркуляции и с улицы. на этом разница практически еле ощутима.
