| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Всем Привет! Нарисовалась такая проблема - начали запотевать стекла. Привод V71 отсоединен, т.е. заслонки постоянно открыты. Обратил внимание, что чем больше скорость, тем быстрее запотевают стекла. Где искать косяк?
зы Ошибок по климе нет (только по V71, т.к. он отключен)
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Фильтр салона давно менялся ?
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
m2hb,посмотри здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=137243
Are$,
Спасибо за ссылку, но там, как я понял, человек проблему не поборол.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
m2hb, Надо бы изнутри каким-нибудь "антизапотином" протереть.
komsernik,
Протереть-то можно, только это не выход. Проблема аппаратная и хотелось бы ее решить.
m2hb,
А так стало резко или всё время было(запотевание стекол)?
У знакомого было такая лажа,сталкивался холодный воздух с тёплым и окна постоянно запотевали.
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
ANDREZ, До октября с.г. этого не было.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
тема боян,у тебя вода ,и при включения тепла происходит тепло обмен, это физика дорогой Пасатовед! по весне открывай коврики и сушись!
удачи!
С уважением Станислав!!!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
станислав 34, ковры сухие
под основным ковром!
| Получено: 44 Отправлено: 84 |
станислав 34,
А разве у гольфиков такая же беда как у пассатов (про влагу под ковром)?
W222 S63 амЖо
а какая разница какая машина, законы физики одни!
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
о.ж. не уходит?
ОЖ не уходит, ковры сухие, ошибка по V71, т.к. он отключен и 01206-Нет сигнала момента зажигания (спорадическая). Запотевать начинает после непродолжительной стоянки. Если стоять на месте с работающим ДВС или двигаться с минимальной скоростью, то все ОК, но если скорость увеличивается то стекла начинают запотевать, чем больше скорость, тем сильнее запотевают стекла. Как я понял проблема заключается в вентиляции салона. Вентиляционные отверстия в моем авто находятся в обшивке задней двери, а вентиляционные рамки - за задним бампером. Не могу сообразить как воздух из салона доходит до этих рамок.
скорее всего проблема в заслонке.при движении нет поступления воздуха с наружи,вот и потеют.как будто вкл. рециркуляция.
Доброго всем здравия. С недавнего времени то же начали потеть стекла, после дождя, в дождь, как стемнеет и температура будет отличная от температуры в салоне. Днем в солнечную погоду не потеют (жара ибо) Может совпадение, мб нет...менял салонный фильтр, поставил Filtron, до этого стоял Mann, конструктивных отличий почти нет между ними, разница в цене. Но вот на старом фильтре такого не наблюдалось (почему и интересует возможность банального совпадения, мб проблема в другом). Моторчик клапана рециркуляции слышу, когда жму на кнопку, стало быть думается работает. Дренажи все чистые были, в салоне сухо. Ах да..еще пробки из багажника убрал в карманах под сливные отверстия...в карманах вода была постоянно после дождя. Просто интересно, может ли быть такая проблема из-за корявого фильтра (он новый О_о), просто я уже такой ставил раньше, сразу как ток купил машину. Не наблюдалось ничего подбного.![]()
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
Если при работе кондея нет лужи под машиной, то она точно есть внутри ее.....
, VAG COM
