Кнопка "багажник" на ключе зажигания !!!
    По умолчанию Кнопка "багажник" на ключе зажигания !!!
    Всем добрый вечер ! Хотель поинтресовать, что эта за кнопка "багажник" на ключе зажигания ? У меня раскладной ключ. Я то понимаю, что она походу должна открывать багажник, только там может алгоритм открытия какой-то. Просто нажимал и ничего не происходит. Люди подскажите как ею пользоваться. Только не думайте, что я бот какой-то. Центральный замок открывается-закрывается, а тут че-то не пойму.
    Нажимай и долго держи))) Багажник откроется))
    Evgenii_, спасибо, я уже разобрался )
    Не за что)))
    блин а я не могу не хрена разобраться, у меня универсал там на пятой двери всего 2два положения ключа ,а по инструкции вроде должно быть три,короче с брелка (выкидуха)вобще не реагирует ,но двери закрывает и открывает (на сигналку соответственно тоже ставит снимает)кнопка открытия хлопушки(багажника)рядом с водителем открывает но остовляет дверь на защёлке, если ктото стоит рядом то успевает открыть хлопушку пока я (водитель)нажал на кнопку т,е около 1-2секунд че за хрень така не могу понять .если кто знает как это должно работать буду весьма весьма признателен.получается что могу открыть дверь(пятую)только ключом или кому то надо стоять рядом с дверью!!!блин помогите разобраться пожайлуста!!!
    может необходимо активировать функцию открытия багажника с брела в блоке комфорт ?если кто что знает отзовись
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    OLEG47, принцип действия таков: кнопка на двери водителя только РАЗБЛОКИРУЕТ доступ к багажнику. Дальнейшее открытие происходит путем нажатия на кнопку открытия на самом багажнике. В каком положении личинка замка на двери багажника? Попробуй в другое положение переставить.
    в том то и дело что у личинки всего ДВА положение а не три как в инструкции и сама личинка не нажимается а только поворачивается в ДВА положение и почему с брелка не работает ? есть мысли по этому поводу?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня тоже 2 положения. Как я понял - это особенности американок.
    Личинка не нажимается. Нажимается кнопка под резиновой накладкой на самой двери.
    А с брелка не работает скорее всего из-за повреждения проводки у блока комфорта. Ты делал ревизию этого жгута проводов?
    Вставлю свои 5 копеек, у меня кнопка на брелке только разблокирует дверь багажника когда авто закрыто на штатную сигнализацию, соответственно когда закрыта на нештатную мгновенно снова блокируется и машина начинает реветь
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это естественно, т.к. брелок завязан именно на штатную сигналку.
    то ли я дурак, то ли сани не едут=)) короче.. у меня универсал и между 2-х лампочек подсветки номера действительно есть резиновая накладка, кнопку под ней не нашел. Она большая или маленькая? =) на ощупь ее не найти. Из личинки ключ вынимается толко в одном положении-положении "закрыто", проводка в блоке "комфорт" на все 100% идеальна. Пробивал свой vin на комплектацию, там есть пункт 4K0(PR-код) Центральный замок с радиодистанц. управлением и внутр. привод. Мжет быть в комфорте эта функция просто не активирована?! Есть ли свой PR код для функции открывания багажника с брелка?
    P.S. брелок 100 % рабочий, кнопку открытия багажника пробовал открыть в различных комбинациях, в т.ч. и удержание более 2 секунд, но ничего не помогает...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нажимай на накладку. Кнопка под ней ощутимо щелкает.
    Нет. Это стандартная функция для 3-х кнопочных брелков.
    с кнопкой в салоне разобрался Спасибо большое!!! короткое нажатие разрешает открыть снаружи, длинное нажатие(около 2 сек.) -переводит замок багажника в режим защелки и открыть получается только ключом (вставить ключ и повернуть на 90 градусов). нажимаю на кнопку брелка более 2 сек.- габариты вспыхивают, но замок не открывается вопрос: что сделать, чтобы багажник открывался с брелка? может все-таки как то следует активировать эту функцию в блоке "комфорт"?
    кто знает как называется эта функция (открытие багажника именно с брелка-ключ ) при расшифровки vin номера??? может у меня её просто нет ?,хотя габариты и вспыхивают когда нажимаю кнопку богажника на брелке!?
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вот и у меня кнопки на ключе вообще не работают.
    Нажимай, не нажимай - все повиг.
    Подозреваю, что ключ отключили когда ставили нештатную сигналку.
    Но как его отключили? Стерли из блока камфорта или просто перерезали провода у приемного устройства сигнала с ключа.
    И можно ли его обратно активировать чтоб хотя бы багажник можно было открывать с ключа, а не вечно тыкаться ключом в замок в позе раком?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можно привязать через VagCom.
    Инструкции есть на форуме.
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Думаю что ключи просто отшились от блока комфорта. Недавно товарищу пришивал 2 ключа, было тоже самое
    Привязка кнопок сигнализации на ключах с помощью Vag-com
    Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Россия, Екатеринбург
    Пульт с кнопками.
    Пульт не имеет ничего общего с иммобилайзером и легко программируется по следующей схеме:
    а. Вставьте уже имеющийся рабочий ключ в зажигание и поверните в положение ON, но не заводите двигатель.
    b. Используя оставшийся ключ вручную закройте машину снаружи.
    c. Нажмите один раз LOCK или UNLOCK на брелке, чтобы запрограммировать пульт и подождите 2 секунды.
    d. Нажмите эту же кнопку еще раз.
    e. Вытащите ключ из зажигания.
    f. Машина пропищит один раз, если программирование прошло успешно.
    Вы можете так же запрограммировать брелок, если у вас всего один ключ. Для этого вам надо будет демонтировать цилиндр замка водительской двери и заменить второй ключ (наружный) маленькой отверткой.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    все правильно, это получается то же самое что и нажатие кнопки в салоне, то есть разрешение открыть багажник. Вот после того как машинка моргнет попробуй нажать кнопку на двери (резиновую накладку) и попробуй ее открыть - дверь должна обязательно открыться. У меня по такому алгоритму работает.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А при чем тут иммо ??? Я разве про него что-то говорил ? Эта привязка через ваг-ком очень даже работает и необходима если личинка замка сломана как было в моем случае. Вот моя тема была https://passatworld.ru/showthread.php?t=169256
  1. Замена батарейки в ключе зажигания
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:36
  2. Кнопка на штатним ключе
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:32
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 17:41
    Ответов: 24
