Провал в наборе скорости. На что думать?
    Ярославская обл., Рыбинск.
    По умолчанию Провал в наборе скорости. На что думать?
    Добрый день. Подскажите пожалуйcnt в чем может быть проблема, уже не знаю на что думать... Машина Skoda Superb 2004г.в. двигатель 1.8Т механика. Симптомы такие:
    При резком наборе скорости (чаще всего на 3-й передаче, обороты примерно 2500-3200) происходить как бы провал в оборотах, а потом резкое ускорение, по ощущениям больше всего похоже когда на автомате делаешь кик-даун, машина на секунду задумывается и потом ускоряется с рывком падая на передачу. Так же бывает и при троганиии с места. Когда машина холодная, то ничего нет, либо не заметно. Чаще всего проявляется либо когда работает кондиционер, либо когда в машине пассажиры (4-5 чел). Думал на сцепление - вчера поменял, но все осталось. На диагностику не возил, но даже не знаю что и смотреть. Тем более у нас грамотных диагностов нет... Если есть возможность подскажите в чем может быть проблема.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Как один из вариантов, может быть бензонасос. У меня иногда бывают такие провалы. Педать становится мягкой буквально на секунду. Но это происходит когда стрелка уровня топлива уже близится к красной зоне.
    Но ведь когда просто машина на месте стоит и газуешь то никаких провалов нет... Диагностика комп. покажет проблему? Или надо как то замерять давление в топливной системе?..
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Зачем сцепление менять если провал в работе двигателя?
    Наверное денег девать некуда...
    Опрессовка и замер давления топлива могут ответить на твои вопросы...
    Ну и ВАГ-комом протестить не помешает...
    дак все говорили что сцепление, типа проскальзывает фрикционный диск и все такое...
    Опрессовка
    Насчет опрессовки противоречиво, многие не советуют делать. Часто бывают негативные последствия.
    Мне кажется что ли ба датчик регулирования давления топлива либо сам топливный насос.
    Завтра записался на диагностику. Может чего скажут умного...
    Давай. Только потом обязательно отпишись.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Какие там нафик негативные последствия? Что там может отнегативиться, если ты не подаёшь давление более 1 бар?
    Каким образом кроме опрессовки ты найдешь дыры во впуске?
    Про опрессовку наверное советуют те-же, что и связывают провалы с :
    Такая, фигня была на бензинке, симптомы один в один. НАсос сц%ко не давления не додавал. Надо 3, давал 2,8 и при резком нажатие был провал. На мерять давление топлива.
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Отпишусь обязательно.
    Почем топлтвный насос обошолся?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Сейчас лето, потому задам возможно дурной вопрос. это происходит всегда или восновном когда жарко/после пробок? есть ли зависимость - на 92 больше на 95/98 меньше?
    http://passat-rostov.ru
    Десногорск
    У меня на автомате всегда так!
    Отправлено: 28
    что?
    Десногорск
    Едешь себе хочешь допустим авто обогнать, резко педаль жмёшь авто думает секунды 2 потом газует )
    Р.К г.Ухта
    Я почистил ВГК заменил нерабочие инжекционик, редукционный клапан, блидер с корпусом,поломанный патрубок картерных газов, перебрал турбину, чипанулся и как то само собой все прошло.
    Десногорск
    Всмысле у тебя раньше был AWT 150лс? или как
    Р.К г.Ухта
    нет у меня AWM 170 л/с как был так и осталси просто залил чип Сергейника 200л/с 300 момента, но это не панацея сначала надо машину в порядок привести!
    Зависимости от бензина не заметил. Только когда жарко, или поработает с кондиционером. Короче когда нагреется достаточно сильно.
    У меня тем летом, когда жара была под 40 С машина в пробке вообще глохла. Едет едет....потом бац...и заглохла. Постоит пару тройку минут. Заводится и опять едет нормально. Походу бензин кипеть начинает в инжекторе, вот отсюда и проблемы. Но скорее всего у тебя бензонасос. Так что замер давления и диагностика.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    перебрал турбину
    mega_cop, подробнее расскажи об этом мероприятии
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 18:14
  2. толчок при сбросе или наборе скорости
    от PUNISHER=) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 14:57
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
