толчок при сбросе или наборе скорости
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию толчок при сбросе или наборе скорости
    Доброго времени суток! Я здесь новичок!=)
    Недавно приобрел данный автомобиль passat 1.8T 2004г.в. автомат (амер.) , обратил внимание, когда на дороге, когда едешь на скорости, в тот момент когд отпускаешь педаль газа резко чувствуется стук(толчок) то же самое иногода это происходит когда нажимаешь резко на педаль газа... Что это могло быть? Опора коробки? Или сама коробка мёртвая? Народы подскажите Заранее спасибо за ответ!
    Добро пожаловать!
    Коробка живучая [-X
    Причин может быть много. И опора в том числе. Может пора ДЗ помыть (никогда не помешает). Может влиять и утечва во впуске или даже подсевший ДМРВ.
    У меня похожая фигня была, когда катушка зажигания на одном цилиндре начала сдыхать. Пришлось заменить.
    Троени есть? Или разовые пропуски на ХХ на горячую (стоишь на светофоре и вдруг толчёк небольшой)?
    (данные по машине помести в свой профиль)
    Россия, Москва, САО
    Такие понятия как "ДЗ" я не знаю, так как машина эта для меня в диковинку, и мне много предстоит в ней узнать в дальнейшем)) Вроде не троит на светофорах, помимо этого толчка(стука) ещё есть небольшая вибрация в руле когда стоишь на светофоре на "драйве" и также на "паркинге" или вибрация такая у всех таких пассатов? Ещё хотелось бы узнать где можно чинится в Северном округе, сам живу в районе дмитровского шоссе (на окраине). Интересуют не официальные сервисы
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Привет. Попробуй воспользоваться поиском для начала, ключевые слова "Проблема с АКПП", чтива тебе на пару суток обеспечено.
    Первое, что надо сделать это ДИАГНОСТИКУ, где сделать это не халяву, смотри здесь: VAG COM локатор
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic62220.html
    Ошибки выложишь в соответствующую ветку и тогда все будет видно.
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810.html
    AUDI
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сам живу тоже в районе Дмитровского шоссе (на окраине) на улице Псковская. И так же не знаю где ремонтироваться. Есть Турбомоторс на возле Осташковского шоссе. Но там цены кусаются на обслуживание но качество ремонта неплохое.
    А все остальные сервисы у нас в районе не знаю. Сам хотел бы узнать где можно ремонтироваться если что.
    По поводу диагностики коробки, можно съездить тебе к Алексею Малянину.
    Вот его координаты:
    (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич (на территории сервиса ВДВ) 2 Силикатный пр-д, 22.
    У меня чуть больше года назад за диагностику ни чего не взял АКПП.
    Россия, Москва, ЮЗАО, Бутово-Троицк
    По поводу вибрации она у многих. Я тоже сначала боролся, а потом когда перепробовал все (катушки,свечи, всякие разные диагностики, причем подушки живы) забил на это. Единственное что поменяв катушки и свечи она всмысле вибрация чучуть по моему стала меньше но не пропала.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    У меня такое же было и прошло после замены ДМРВ. Хотя после его замены появилась проблема толчков во время переключения - вот только вроде бы понял причину - неисправный байпас. Вообщем:
    1. Сними ошибки
    2. Сделай опрессовку впуска
    3. Проверь ДМРВ
    4. Уровень ATF в АКПП
    5. Проверь клапан байпаса и вместе с ним герметичность управляющего шлага.
    Россия, Москва, САО
    Вот его координаты:
    Спасибо за полезную информацию!
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    1. Сними ошибки
    3. Проверь ДМРВ
    Проверить уровень ATF можно тоьлко в сервисе? Или можно самому? Щуп есть првоерки уровня масла в коробе?
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Можно и самому. Щупа нет, проверяется методом долива. Есть ли потеки на поддоне АКПП?
    Добавь в подпись свое авто.
    Россия, Москва, САО
    На поддоне вроде смотрел краем глаза, но в сервисе не разу ещё не был, так как приобрел её недавно совсем
    а масло поменять, а ремень ГРМ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  2. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  3. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
